cuno
Нужно позарез оживит ету @уевину
На оптическом модуле / тот которой по релсам движется / нашол два крошечние потенциометра
Подскажите пожалуйста где и как крутит  |
Denis
1. отметь позиции где стоит потенциометр (в каком положении).
2.потихоньку вращай один!!! из них но не более чем на 20-30% в обе стороны.
3. проверяй при каждом повороте.
(правда я так делаю с CDюками но думаю что в твоем случае та же система)  |
Вячеслав М
| На голове ДВД два лазера один для СД другой для ДВД соответственно один резюк под СД другой под ДВД, а в чём проблема? перестал читать? Возможно микруха управления двигателем неисправна они сильно греются и как правило выходят из строя!!! |
DmitriyR
| в любом случае ток уветичивается в большинстве случаев по часовой стрелке. но крути не более чем на пару градусов. а то кристалл спалишь. хотя я ремонтировал только CD, DVD еще не поподались. покрути оба, в любом случае эта процедура не помешает, так как со временем линза засоряется, да и постепенно теряет свою прозрачность из-за старения материала, это рано или поздно может потребоваться любому сидюшнику. |
cuno
Вячеслав М, Читает когда захочет - просто не все диски читает
Denis,
DmitriyR, буду пробоват  |
Denis
cuno, А не копированные ли диски ты туда суеш?
ну или пиратские?
если так то это возможно и лазер тут не причем!!!  |
Гость
| Как твой сидюк относится к RW-шкам? если их читает редко и самописные болванки часто не читает, то смотри мое предыдущее сообщение |
DmitriyR
извини, забыл войти под своим именем
повторюсь,
cuno
Почистил и отдал клиенту
Если вернется будем по другому делат  |
