DVD FUDJITSU SIEMENS Mod CDD5101/34 Как поднят ток лазера | |
| cuno 20/08/2004 13:27 |
Нужно позарез оживит ету @уевину
На оптическом модуле / тот которой по релсам движется / нашол два крошечние потенциометра
Подскажите пожалуйста где и как крутит ![]() |
| Denis 21/08/2004 01:10 |
1. отметь позиции где стоит потенциометр (в каком положении).
2.потихоньку вращай один!!! из них но не более чем на 20-30% в обе стороны. 3. проверяй при каждом повороте. (правда я так делаю с CDюками но думаю что в твоем случае та же система) ![]() |
| Вячеслав М 21/08/2004 11:37 |
На голове ДВД два лазера один для СД другой для ДВД соответственно один резюк под СД другой под ДВД, а в чём проблема? перестал читать? Возможно микруха управления двигателем неисправна они сильно греются и как правило выходят из строя!!! |
| DmitriyR 21/08/2004 17:08 |
в любом случае ток уветичивается в большинстве случаев по часовой стрелке. но крути не более чем на пару градусов. а то кристалл спалишь. хотя я ремонтировал только CD, DVD еще не поподались. покрути оба, в любом случае эта процедура не помешает, так как со временем линза засоряется, да и постепенно теряет свою прозрачность из-за старения материала, это рано или поздно может потребоваться любому сидюшнику. |
| cuno 23/08/2004 09:14 |
Вячеслав М, Читает когда захочет - просто не все диски читает
Denis,
DmitriyR, буду пробоват ![]() |
| Denis 26/08/2004 14:15 |
cuno, А не копированные ли диски ты туда суеш?
ну или пиратские? если так то это возможно и лазер тут не причем!!! ![]() |
| Anonymous 26/08/2004 18:41 |
Как твой сидюк относится к RW-шкам? если их читает редко и самописные болванки часто не читает, то смотри мое предыдущее сообщение |
| DmitriyR 26/08/2004 18:43 |
извини, забыл войти под своим именем
повторюсь, Как твой сидюк относится к RW-шкам? если их читает редко и самописные болванки часто не читает, то смотри мое предыдущее сообщение |
| cuno 27/08/2004 13:35 |
Почистил и отдал клиенту
Если вернется будем по другому делат ![]() |
