FreezeR
Cгорел блок питания ATX250,выходники целы грешу на шим,но стоит не 494,а IFFW1L0304E,в инете инфу не нашел,что за микруха и чем заменяется? |
Mikkey
Ног сколько? PFC есть?
По схеме включения прикинь. |
FreezeR
16 ног,431 стоит вроде значит шим 494 |
Mikkey
проверь 8,11 ноги на раскачку и питание на 12-ю, тогда ясно будет... |
Гость
нет это не 494,7500,12 нога идет на землю |
Mikkey
больше на ней ничего не написано?
по логотипу производителя искать надо. |
FreezeR
вот все, что написано 2003 внизу iffw 1L0304E,САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, Я ДРУГОЙ ТАКОЙ ЖЕ БЛОК РАЗОБРАЛ,там уже написано 2002 внизу IFFW 1L0302W,то есть уже другое,может производители стерли наименования и свое штампуют,(какой-то пустой набор ) |
Mikkey
На запчасти его |
sas
FreezeR
В инете и на eFind SG3425 не нашел,есть у кого datashit? |
sas
Mikkey
FreezeR
Спасибо за datashit,но не она,а жаль. |
Anri
может всетаки есть у кого распиновка ног -куда у неё напряг подается |
none
на 1 ногу 5 вольт -по печати не видно что ли? |
Anri
только 5 а больше икакх напряжений не должно быть?
Добавлено 23-11-2004 18:55
5 В есть и все при пуске кулер дернется и стои |
none
не на кулер смотрите а осциллом на ножках-например, 7 и 8 выходы, итд вобщем разрисуйте и поймете все, если так уж надо... |
Anri
Mikkey
Тогда точно на запчасти если опыта нет, а если есть - то рисовать, рисовать и ещё раз рисовать... |
none
на нет и суда нет |
