ATX -что за м/x IFFW1L0304E?
FreezeR
24/05/2004 15:56
Cгорел блок питания ATX250,выходники целы грешу на шим,но стоит не 494,а IFFW1L0304E,в инете инфу не нашел,что за микруха и чем заменяется?
Mikkey
24/05/2004 16:32
Ног сколько? PFC есть?
По схеме включения прикинь.
FreezeR
24/05/2004 18:30
16 ног,431 стоит вроде значит шим 494
Mikkey
24/05/2004 18:55
проверь 8,11 ноги на раскачку и питание на 12-ю, тогда ясно будет...
Anonymous
25/05/2004 09:37
нет это не 494,7500,12 нога идет на землю
Mikkey
25/05/2004 11:03
больше на ней ничего не написано?
по логотипу производителя искать надо.
FreezeR
25/05/2004 16:04
вот все, что написано 2003 внизу iffw 1L0304E,САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, Я ДРУГОЙ ТАКОЙ ЖЕ БЛОК РАЗОБРАЛ,там уже написано 2002 внизу IFFW 1L0302W,то есть уже другое,может производители стерли наименования и свое штампуют,(какой-то пустой набор )
Mikkey
25/05/2004 16:13
На запчасти его улыбка
sas
26/05/2004 14:12
Мож SG3425
FreezeR
26/05/2004 14:35
В инете и на eFind SG3425 не нашел,есть у кого datashit?
sas
26/05/2004 14:46
Ето сгс-томсон
http://st.com/stonline/bin/sftab.exe?db=rosetta&type=query&table=357
Наврал 3524 или3525
Mikkey
26/05/2004 15:03
http://datasheetarchive.com/972.html
http://www-us16.semiconductors.com/pip/SG3524.html
FreezeR
27/05/2004 09:52
Спасибо за datashit,но не она,а жаль.
Anri
23/11/2004 17:04
может всетаки есть у кого распиновка ног -куда у неё напряг подается
none
23/11/2004 17:38
на 1 ногу 5 вольт -по печати не видно что ли?
Anri
23/11/2004 17:54
только 5 а больше икакх напряжений не должно быть?
Добавлено 23-11-2004 18:55
5 В есть и все при пуске кулер дернется и стои
none
23/11/2004 18:20
не на кулер смотрите а осциллом на ножках-например, 7 и 8 выходы, итд вобщем разрисуйте и поймете все, если так уж надо...
Anri
23/11/2004 18:24
а если нет осцилографа?
Mikkey
23/11/2004 18:28
Тогда точно на запчасти улыбка если опыта нет, а если есть - то рисовать, рисовать и ещё раз рисовать...
none
23/11/2004 18:28
на нет и суда нет улыбка
Anri
24/11/2004 10:04
спасибо буду рисовать
none
24/11/2004 10:46
Вы посмотрите нет ли коротыша какого-нибудь напряжения (12в например) на корпус-если есть-отпаяйте соответствующую ножку микросхемы, если пропадет коза- очевидно, менять микруху.... (только не обижайтесь за подробности улыбка а то тут есть такие что сразу обижаются-у каждого второго стаж работы по 30-40лет)
General
24/11/2004 11:29
Есть ли смысл убивать время на блок питания ( проще купить новый , микруху всёравно врядли найдёте) ну разве только ради спортивного интереса . я уже редко заморачиваюсь этим ( ремонтирую только явно убитые , а когда глючат -- ну его ....... ) просто беру с полки другой и отдаю клиенту , а этот на разборку , скопилось этих источников девать некуда...
TE
24/11/2004 14:43
Господа, я нарисовал когда-то схему БП на микросхеме 2003. Кому надо вышлю или выложить в обменник?
Mikkey
24/11/2004 16:21
Странный вопрос улыбка
TE
24/11/2004 16:46
Mikkey, почему странный? Подобный блок питания не представляет большой сложности, чтобы занимать хоть и небольшое место в файлообменнике. Закачал в прочее улыбка
SVictor
24/11/2004 16:58
Попробуй сравнить с SG6105 .
А блоки с такими 2003 попадались,но разбираться детально
не приходилось. Так что на будущее схемка не помешала бы.
Думаю не только мне.
Mikkey
24/11/2004 17:12
TE, для тех кто постоянно блоки делает... А много тех, кто не постоянно...
Добавлено 24.11.2004 16:36
Как всегда красиво нарисовано. браво!
Chysti
25/11/2004 07:44
TE, Мне схемку пришли плиз. А то у меня блок лежит не включается с микрухой 2003.
Надо-бы починить!
Mikkey
25/11/2004 11:54
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1259
Anonymous
25/11/2004 23:45
А чем эту микросхему можно заменить?
Как можно его включить без компа ?
У меня блок питания не включается на этой схеме.
Anri
26/11/2004 15:52
Mikkey, спасибочки за схему бп действительно простой
