Asus A8N-E не запускается
Voljet
Voljet
Сообщение #1 от 08/11/2008 14:49 цитата
На днях заглючила мамка ASUS A8N-E, сначало запускалась через раз (выдавала ошибку то памяти то видеокарты), потом вообще подавать признаков жизни (кулера работают но сигналов не издает). Менял видео, память, БП, проц проверял. Подскажите пожалуйста что сней может быть и как вылечить?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 от 08/11/2008 15:52 цитата
похоже отвал моста... диагностика плавающей неисправности не дело для инета - в сервис.
Voljet
Voljet
Сообщение #3 от 08/11/2008 16:00 цитата
Может прогреть попробывать?(мост)
zahsi
Сообщение #4 от 08/11/2008 16:25 цитата
попробуй вынь батарейку на мамке и после этого сбрось биос перемычкой и проверь кондёры по питанию на мамке визуально не надулись ли
Voljet
Voljet
Сообщение #5 от 08/11/2008 16:39 цитата
Если было б все так просто подшучивать, дразнить
SBA
SBA
Сообщение #6 от 09/11/2008 02:10 цитата
Прогреть мост довольно просто, если есть чем - ик подогрев снизу, ик или воздушка сверху ну и хороший БГА флюс.
neo831
neo831
Сообщение #7 от 09/11/2008 12:07 цитата
Мост - 99%. Нфорсы слабы в этом плане. Да и греются при жизни нехило...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 09/11/2008 12:16 цитата
neo831 писал:
Подтверждаю.
И по этому поставил иной радиатор+кулер.
