Asus A8N-E не запускается | |||
| Voljet 08/11/2008 14:49 |
На днях заглючила мамка ASUS A8N-E, сначало запускалась через раз (выдавала ошибку то памяти то видеокарты), потом вообще подавать признаков жизни (кулера работают но сигналов не издает). Менял видео, память, БП, проц проверял. Подскажите пожалуйста что сней может быть и как вылечить? |
| LoadHigh 08/11/2008 15:52 |
похоже отвал моста... диагностика плавающей неисправности не дело для инета - в сервис. |
| Voljet 08/11/2008 16:00 |
Может прогреть попробывать?(мост) |
| zahsi 08/11/2008 16:25 |
попробуй вынь батарейку на мамке и после этого сбрось биос перемычкой и проверь кондёры по питанию на мамке визуально не надулись ли |
| Voljet 08/11/2008 16:39 |
Если было б все так просто ![]() |
| SBA 09/11/2008 02:10 |
Прогреть мост довольно просто, если есть чем - ик подогрев снизу, ик или воздушка сверху ну и хороший БГА флюс. |
| neo831 09/11/2008 12:07 |
Мост - 99%. Нфорсы слабы в этом плане. Да и греются при жизни нехило... |
| m.ix 09/11/2008 12:16 |
Подтверждаю.
И по этому поставил иной радиатор+кулер. |
