redgad
| Сдох винт, марку не знаю. Коротит +5В на землю при осмотре был треснувший компонент с маркировкой "ae p415". Одной ногой на землю, другой на контакт, обозначенный буквой "v". Сопротивление этой штуки равно 0, когда отпаял сие, КЗ пропало. Скорее всего это стабилитрон, но не хочется экспериментировать. Может знает кто, что это за штука? (по маркировке искал, нигде не нашел). |
Konstantin
| redgad, ну если сразу с +5 на землю, тогда точно стабилитрон. Ну а вылетел скорее всего по причине превышения этих самых +5 V. |
tokar
redgad, судя по описанию (ищи то, не знаю что ) - это ограничитель напряжения, защита. Можешь включать без него, если уверен в источнике (в чём сомневаюсь). Примерно такая-же фигня, только на другое напряжение, может(и должна) стоять по 12v. |
redgad
Все решилось. Поставил с другого винта P317. Разводка плат была похожей. Да, действительно на 12в . Спасибо всем за участие. |
Konstantin
| Надеюсь, поставил с канала +5, а не +12 ? |
СанСаныч
