a-v-v
Эта микросхема сильно грелась, соседнюю микросхему перепаял (7805) не помогло, перепаял микросхему ALC850, перегрев ушёл, но звука нет, и как звуковое устройство не чё не находит.
может кто сталкивался с этой проблемой? что ещё может быть не так? |
Олег Викторович
| рекомендуется указывать полное название железки ибо телепатов нет.. |
a-v-v
| я настраиваюсь на ваши мысли и транслирую прямо в мозг....))) GA-8IPE1000 (мать) |
Doctornemo
| резюки на 0 ом в обвязке проверили. Уверены, что новый кодек рабочий? |
gonzo
Винтокрут
| a-v-v, Кодек завязан на ЮМ. Там по пути ничего не случилось? |
a-v-v
Doctornemo, резюки исправны
gonzo, может мне нужник перепаять?))))))) |
Doctornemo
а может попробовать еще один кодек подкинуть? или звуковуху вставить накрайняк  |
a-v-v
я о том же, бу звукаха стоит 150р )))))
мне просто интересно было починить))) |
gonzo
Винтокрут
| a-v-v, нужник лучше перекрасить!))))))) |
FREIDE
a-v-v, А на энтой маме всегда было встроенное видео или нет? Если нет, то в "Бивисе" включить встроенный звук и есть ещё на маме перемычка, которой в наглую можно отрубить встроенный звук, глянь и её тоже, если ты конечно уверен что сам чип и сопутствующие ему исправны
Добавлено 01/09/2006 15:36
Извиняюсь| FREIDE писал: | | встроенное видео |
Ббрррррр описка "Аудио" |
Олег Викторович
менять кодек.
если результата в + нет: менять ЮМ |
dima644
Господа 850-й кодек ставили не ранее чем на HDA (с 915-го чипа начиная).
А на IPE1000 (865 чип) стояли 650-е кодеки (или 655-е).
Может a-v-v ошибся и припаял 850-й вместо 650-го и в этом вся проблема? |
a-v-v
хз, может  |
ghostx7
в пф-8ipe1000 в ревизии 3.1 уже стоит alc850  |
motofoto
Вариант номер адын: на материне должен быть разъем, что-то типа Front Panel, там нужно определенные контакты замкнуть если ничего к нему не подключено.
Вариант номер два: Есть одна материнка у меня, MicroStar производства, чипсет там VIA, и ALC850 там тоже есть, так вот обгорел проводник подающий питание на ALC, хз почему!?!, и дроссель обуглился. Заменил дроссель, восстановил проводник, и щас это дело работает. |
