Мышь Logitech MX600
Голосование
Есть шансы починить?
да
 50%  [ 1 ]
нет
 0%  [ 0 ]
скорее конец света наступит
 50%  [ 1 ]
Всего проголосовало : 2
I.P.V.
I.P.V.
Сообщение #1 От 20/11/2010 02:15 цитата
Мышь Logitech MX600 из комплекта MX3200 клава+мышь, падала....отломан держатель диода (ну это не проблема), а вот сам диод не светит.(на нем написано 2AHN на фото видно)
Я выпаял диод, он сначало даже звонился, потом я подал на него 3В 0,015А от источника питания. он слабо (еле видно) посветился и сдох совсем -> теперь вообще не звонится (
Осциллографом подключился вместо диода есть сигнал, хитрые импульсы (что для меня было открытием, никогда не задумывался, а как оно работает ), если взять обычную лазерную указку и посветить вместо диода частота следования увеличивается на картинках есть как раз такая ситуация.
Вопросы: Жива ли мышь? Поможет ли замена диода, или его я убил? И самое главное, что это за диод, можно ли найти такой или аналоги?
Все есть на картинках ниже.
З.Ы. аргументы, что проще купить новую пока не рассматриваются, хочу понять что именно сломалось......
И вот что повстречалось в одной статье, на всякий случай:
MX600 Частота опроса 125 Гц
Применён фирменный радиоканал, SecureConnect, частота общения с ресивером - 2,4 ГГц. Ресивер один на двоих, на заводе «приручён» именно к этой мышке и клавиатуре, что облегчает задачу ввода в эксплуатацию для неподготовленного пользователя.
Фотографии в альбоме «Mouse Logitech MX600 (from kit MX3200 keyboard+mouse)» ipvvpi на Яндекс.Фотках
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 20/11/2010 03:12 цитата
I.P.V.,
1 у нас тут не гадалки - убери свой гадальный опрос!!!!!!
2 поздно пить боржоми ....
I.P.V.
I.P.V.
Сообщение #3 От 21/11/2010 00:22 цитата
Ну коль командор говорит "убери", я не против, только не убирается ......... научите как.......или про запрещенный напиток из грузии, как раз к опросу относится ? Тогда удалите тему я новую начну...что ли ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 21/11/2010 00:37 цитата
первый твой пост смотри слово изменить
I.P.V.
I.P.V.
Сообщение #5 От 21/11/2010 00:42 цитата
нажимаю, но там управления опросом уже нет, видимо потому, что уже есть голоса !?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 От 21/11/2010 01:01 цитата
I.P.V., вверху твоего поста, справа, есть ссылка "изменить". Нажми и попробуй снять галочку с "добавить опрос", если эта графа не изменилась (сам я опрос никогда не создавал и точно дальше сказать не могу. Впрочем, на странице редактирования сам разберёшься). Впрочем, мне этот опрос нисколько не мешает, но я не модератор этого раздела.
По поводу вопроса про светодиод, встречный вопрос: как обеспечивалось ограничение тока 15 мА от БП при проверке светодиода? Нет, то, что убил его лично ты - это к гадалке не ходи. Ты его даже не пробил, ты его просто спалил, как предохранитель. Однако, при таком токе светодиод должен был прекрасно работать, если напряжение на выходе БП больше паспортного падения напряжения в прямом направлении для этого типа светодиодов (для красных - как правило, 2,5...2,8 В). 15 мА - это максимальный выходной блок БП? А светодиод ты к нему подключал после включения БП?
По типу светодиода... А каким цветом и как он светился при жизни? Они бывают инфракрасными (тогда свечения под мышкой вообще не должно было быть заметно), лазерные - красные видимого цвета свечения создают довольно чёткое пятно, инфракрасные лазерные тоже работают незаметно - глазом свечение не видно, и просто красные. Если простой красный - не парься, дуй в магазин, и покупай ЛЮБОЙ красный сверхъяркий светодиод, подходящий по высоте (судя по фото - он низкопрофильный... хотя, его конструктивное исполнение смущает - он и лазерным может оказаться). Впрочем, можешь побаловаться и взять другого цвета - даже если фотоприёмник максимально чувствителен к красному, как правило, неплохо видит он довольно широкий спектр.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 21/11/2010 01:40 цитата
Лазерный светодиод, он ели светится и очень узким пучком.
Почти как CD лазер только слабее.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #8 От 21/11/2010 01:48 цитата
m.ix писал:
М-да... То есть, если бы не побочные максимумы, светиться вообще не должен был. Тогда худо дело. Тем более, что 2AHN, похоже, не тип диода - по запросу "2AHN laser diode" Гугль какую-то хрень выдаёт. Впрочем, как и по запросу "2AHN led". Вывод - проще выкинуть, чем новый светодиод найти... Впрочем, я бы поигрался - красный из указки попробовал бы влепить. Но это я бы уже чисто для эксперимента, ес-сно, за развлечения платить придётся - дороже новой обойдётся.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 21/11/2010 02:34 цитата
Ещё хочу дополнить.
Мало того что он ели заметен ещё нужно смотреть под нужным углом, что б увидеть свечение.
I.P.V.
I.P.V.
Сообщение #10 От 21/11/2010 23:41 цитата
Буду по порядку, с опросом ну не выходит недовольство, огорчение
кому интересно вот, что я вижу после "изменить"
ДОБАВЛЕНО 22/11/2010 00:20
я использовал хитрый блок питания он еще из советских времен (марку сейчас не вспомню, могу завтра вечером чиркануть) но у него защита по току и напряжению, его можно даже на себя коротить ему хоть бы хны, только лампочка с надписью "ток" загорается ), так что там 15 мА не больше было, но светил он еле еле, просто точка, как острие иголки.
после
Боюсь, что это был красный лазер, только очень тонкий. Как на CD эх, прощай моя мыша......а можно с CD что нить добыть на замену ?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2010 00:26
где то раздолбаная указка валялась, попробую воткнуть, теперь нечего терять. Единственное может кто подсказать, то что с микросхемы идет на диод этот, это нормально?
I.P.V.
I.P.V.
Сообщение #11 От 22/11/2010 00:46 цитата
В общем картина у меня сложилась (
Мышь я добил сам, видимо при падении там просто нарушилось крепление(как следствие луч не попадал в приемник), я полез смотреть, с полной уверенностью, что она светилась ярко красным, как мышь на втором компе (дешевая, блин), и как самый "умный" давай ее питать током постоянным, а ее импульсами надо, вот лазер и перегрелся. Вероятность найти замену убитому лазеру, как в том анекдоте 50 на 50.
Единственное, что осталось выяснить, какую мышь можно приручить к тому же приемнику, что и клава, чтобы еще один порт USB не занимать.............или вообще забить на это......и занять порт !!!!
На ум приходит только, руки-крюки и поспешишь - людей насмешишь.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2010 00:47
Всем спасибо кто откликнулся, если еще есть мысли, как домучать эту мышь пишите .........
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 22/11/2010 00:49 цитата
Такую же новую, но скорее даже такую не прикрутишь, метод шифрования и ID номер будет не тот.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #13 От 22/11/2010 02:21 цитата
I.P.V. писал:
Да и плюнь на него. Не мешает. Правда, повод для приколов создаёт. На будущее учти.
I.P.V. писал:
...как обеспечивалось ограничение тока 15 мА от БП при проверке светодиода?
я использовал хитрый блок питания, но у него защита по току и напряжению, его можно даже на себя коротить ему хоть бы хны, только лампочка с надписью "ток" загорается ), так что там 15 мА не больше было, но светил он еле еле, просто точка, как острие иголки.
после
Ну, вот он и ответ - как Бобик сдох. Да, сам БП может быть и ограничивает ток на любом уровне. Но на выходе у него стоит конденсатор, нехилой ёмкости. Вот этот самый конденсатор и зарядился током 15 мА до заданного напряжения, а когда ты цепанул светодиод, с радостью разрядился через него НЕОГРАНИЧЕННЫМ током, после чего передал регулирование тока в ласковые руки самого БП. Не просто так спрашивал - эх, были когда-то и мы рысаками - сам только на третьем светодиоде понял, КАК они у меня дохнут. Да и сейчас, не зная этой шутки, погубил бы по крайней мере один - стопудово. Разве что быстрее понял бы причину.
смех
А добиваться от него свечения сильнее, чем в оригинале, и смысла не имело - тоже на собственном опыте. Купил когда-то новую лазерную указку. Светилась заметно хуже, чем старая. Ну, поднял ток в полтора раза... Сильнее светиться не стала. Вдвое... Втрое... А потом плюнул, собрал как было, и... Лазер стал светиться еле заметно. Потом прочитал с десяток статей о полупроводниковых лазерах и причинах их умирания. Узнал много нового - об деградации (разрушении, выжигании) "зеркал", торцов излучателя, излучением самого же лазера. Так что я в некоторой мере САМ изобрёл велосипед... А надо-то было только почитать. Но что читать, пока не случилось - это было неведомо.
I.P.V. писал:
Боюсь, что это был красный лазер, только очень тонкий... а можно с CD что нить добыть на замену?
Да, я уже по внешнему виду этого диода бояться стал. А с CD - ну, попробуй, если у тебя хотя бы полуживые есть. Я не думаю, что здесь полная мощность потребуется - не те скорости, не та частота. Только надо ли? Получится:не получится = 50:50, пробовать всё придётся самому - не уверен, что кто-то уже пробовал так измываться над крысой, короче - гемора много, результат непредсказуем. Для интереса можно поиграться, но практически дешевле обойдётся новую купить, даже по затратам времени.
I.P.V. писал:
Не могу сказать точно - даже не предполагал, что мышки после 2000 года кто-то будет ЧИНИТЬ. Они же стоят дешевле пластмассы, из которой сделаны. Но могу ПРЕДПОЛОЖИТЬ: это стробированное с целью энергосбережения питание светодиода (питание подаётся только в момент "фотографирования" поверхности матрицей). А может, ещё и ток питания адаптивно изменяется с той же целью - достаточно для чувствительности матрицы, значит, больше и не надо. Впрочем, это уже на микросхему даташиты поднимать надо, и смотреть, что она "умеет".
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #14 От 22/11/2010 14:46 цитата
I.P.V., Буду краток. улыбка Есть смысл спросить знакомых мастеров СЦ, они часто (как нормальные жлобы-электронщики улыбка, сам такой) нычат ценные узлы/детали на всяк случай, или потеребить друзей - админов крупных фирм, они из этих маусов делают украшения на елку к НГ! смех Авось найдете зап.часть...а иначе, ФТОПКУ! бякаИМХО.
I.P.V.
I.P.V.
Сообщение #15 От 23/11/2010 00:41 цитата
опрос был побежден не мной, спасибо неизвестному герою )
Насчет блока питания интересная мысль, но непонятно почему тогда диод этот сразу не сдох после общения с кондером.....обязательно посмотрю есть ли там на входе кондер очень мне это теперь интересно, обычные диоды постоянно на нем проверяю.
А имя ему "Источник питания постоянного тока Б5-47"
так он выглядит
а про ремонт мыши, теперь это скорее развлечение, я не профи в ремонте, просто при наличии свободного времени могу себе позволить до ломать мыху без зазрения совести, тему не буду закрывать пока....вдруг чего интересного ей припаяю )
если модератор не против конечно.....
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 00:43
gonzo, ну нет у меня таких знакомых я не связан с этой сферой, а у админов в большинстве своем ворох обычных оптических мышей..ИМХО, но за совет спс
