Обгорел А1 на AGP видеокарте.
dIRe
Сообщение #1 От 02/12/2006 22:28 цитата
Помогите решить проблему. По какой-то причине обуглились контакты на AGP видеокарте. Карта MX440 8x 128bit, материнка - какой-то Gigabyte. До того каак карточку извлекли из слота компьютер работал., только иногда глючил из-за видео. Т.е. я полагаю карточка жива и AGP разъем тоже. Но когда карточку извлекали из слота контакты А1 и А2 повредили (они были подгоревшими, под ними и текстолит обуглился). Можно ли как нибудь восстановить работоспособность системы. Тип взять и припаять внешние 12 вольт на А1, а на А2 сигнал какой должен быть?
tokar
Сообщение #2 От 03/12/2006 11:28 цитата
dIRe писал:
а почему-бы просто контакты на плате не восстановить?
dIRe писал:
http://pinouts.ru/Slots/agp.shtml
dIRe
Сообщение #3 От 03/12/2006 14:19 цитата
tokar писал:
1. В AGP разъеме на плате похоже тоже контакты убились. недовольство, огорчение
2. Восстанавливать пробовал так - приклеивал новую контактную площадку. Вышло оч плохо. Может есть какие нибудь "патентованые" способы?
tokar
Сообщение #4 От 03/12/2006 14:58 цитата
dIRe, ну, может и не патентованые, но всё-же. Контактную площадку с убитой карточки надо снять вместе с одним-двумя слоями текстолита и с достаточной длиной проводника, уходящего на плату, чтобы перекрыть проводник на плате. Подготовить место под контакт на ремонтируемой карточке, чтобы новый контакт лежал вровень с остальными. Нанести тонкий слой эпоксидки (быстро твердеющей) на ремонтируемое место. Уложить контакт, прижать через фторопластовую плёнку до затвердевания клея. Подчистить скальпелем всё от выдавленной смолы и припаять проводник.
dIRe писал:
Разъём лучше поменять.
А вообще-то А1 и А2 на AGP могут и не использоваться. 12 в чаще всего подаётся только на кулер, который можно питать с материнки, или от БП. А2 тоже либо не подключена, либо сидит на "земле" . Прозванивай, может вообще ничего восстанавливать не придётся. Только вот от чего А1 выгорела - плату перекосило?
dIRe
Сообщение #5 От 03/12/2006 16:04 цитата
OK. Контакты на видюхе восстановл вышепредложенным способом, проверил на другой материнке- работает. tokar, спасибо за совет. классно!
Боюсь квалификации маловато будет недовольство, огорчение
В моей 12в похоже используются. Без него не заводиться. Это наверное из-за того, что AGP v.3?.
Кулера нет.
А2 звонится накоротко на А3. Что это значит?
Похоже на то. Машинка чужая. Принесли посмотреть. Видюху выдернул, а там ... Ужас!!!. Но одним из поводов для снятия видюхи послужило то, что показалось что она стоит не очень прямо.
tokar
Сообщение #6 От 03/12/2006 17:24 цитата
dIRe писал:
звонится
