Видеокарта GeForce 8800 Ultra полосы на мониторе.
saniek62
saniek62
Сообщение #1 От 02/02/2009 21:30 цитата
Уважаемые форумчане.Есть в наличии сей девайс.Песня такая,при загрузке полосит.Когда загружена ОСь без дров ,всё ровно,при установке дров вот такие полосы,причём на разных машинах и с разными дровами.Очень хочеться поднять карточку.С видяхами не работал,за исключением замены мосфетов,есть опыт в замене мостов.Вопрос,можно ли что-нибудь капнуть, и если можно по подробнее.По инфе из инета,кто что, GPU,память и . т. д.Буду рад любым предложениям.
Суважением.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2009 22:35
Дополнение.
Молдованин
Молдованин
Сообщение #2 От 04/02/2009 13:45 цитата
Был подобный дефект у АТИ РАДЕОНА 128 м.....лечил заменой мс памяти.....менял все подряд.
neo831
neo831
Сообщение #3 От 04/02/2009 13:48 цитата
Битый банк ОЗУ. Какой - выясняется только методом тыка.
saniek62
saniek62
Сообщение #4 От 05/02/2009 19:24 цитата
Благодарю за отклики.меня волнует SMD обвязка с другой стороны,если греть не отвалится?И какой температурой,
рекомендуют 2-3 град./мин до280 градусов?И последний вопрос ,а просто прогрев не поможет?
Прошу простить за тупые вопросы,видяхи не ковырял ни разу.
P.S А не может так полосить при отвале GPU?
Суважением.
SBA
SBA
Сообщение #5 От 06/02/2009 12:46 цитата
Если не стучать по плате то обвязка не отвалится, полосить может и из-за отвала GPU, иногда помогает и прогрев, правда ненадолго. А вообще дело труднопредсказуемое. Из некоторого личного опыта - при прочих одинаковых условиях ( температура, время, скорость нагрева и тд) процентов 20-25 додыхает, 30-40 процентов - без разницы, остальные работают, правда опять же по разному - некоторые всего пару дней...А гарантию давать на это - вообще гемор....270 - многовато, на 210 должна поплыть, но это опять-же чем и где мерять.
yurikel
yurikel
Сообщение #6 От 06/02/2009 16:41 цитата
процентов 95% что отвал ГПУ.
saniek62
saniek62
Сообщение #7 От 06/02/2009 21:36 цитата
Ещё раз спасибо.Вот и я склоняюсь к отвалу GPU,потому как память на мой взгляд даёт немного другую картину.Влюбом случае попробую прогреть GPU.
Суважением.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 06/02/2009 22:03 цитата
Вот ещё предположение.
Это питание.
тк возрастает нагрузка а питание за нагрузкой не поспевает.
В этой области я не плавец. Лишь могу предположить на авось бредовую идею.
yurikel
yurikel
Сообщение #9 От 06/02/2009 22:11 цитата
m.ix, да не питание это saniek62, правильно думает и не память на 95% просто вопрос в прогреве и непросто в прогреве так как просто прогреть эфект если и будет то ненадолго а прогреть(нагреть)до плавления шаров под ГПУ тогда будет работать но в этой видяхе при нагреве сам чип(своими железяками )кучу тепла на себя возьмет а это может привести к перегреву оного т.к. это не видеокарта класса АТИ9550 или аналогиных .
Трям
Сообщение #10 От 07/02/2009 11:51 цитата
Да нормально они на ИК прогреваются.. и ничего там не отваливается снизу..
RX7
Сообщение #11 От 07/02/2009 14:02 цитата
у меня была такая же фигня проверял видюху на компах поменял блок питание на более мощный и всё замечательно работает !
Papo Rimski
Сообщение #12 От 10/03/2009 11:29 цитата
Здравствуйте.
Что скажете, удастся мне починить 8800Ультра (см. фото). Когда снимали водянку отогнули 3 чипа памяти (оторвали, отогнули, оломали - ума не приложу, что и как они там сделали).
Я слышал память меняют без проблем.
Какие варианты?
Спасибо
neo831
neo831
Сообщение #13 От 10/03/2009 11:51 цитата
С вероятностью 99% - полный 314здец дорогам и пятакам под модулями, а это помойка.
Papo Rimski
Сообщение #14 От 10/03/2009 13:10 цитата
уточнение - проблема коснулась только одного чипа памяти. Как было сказано, "оторвали три RAM диода" (звучит даже для меня глупоулыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 10/03/2009 14:32 цитата
Papo Rimski писал:
Плата много слойная, когда рванули твои оперативки вырвали все доржки с мясом.
Так что покупай новую видяху а эту гвоздиком на стену, надооолгую память.
Papo Rimski
Сообщение #16 От 10/03/2009 18:31 цитата
одни пессимисты...
neo831
neo831
Сообщение #17 От 10/03/2009 19:06 цитата
Papo Rimski, Все обЪективно а не пессимистично. Увы...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 10/03/2009 21:26 цитата
одни пессимисты...
Возми микроскоп и внимательно просмотри печать где стояла память.
Maloy_01
Сообщение #19 От 07/04/2009 09:02 цитата
Добрый день!
Подскажите если сталкивались...
Есть видеокарта MSI ATi Radeon 3870 при нагреве примерно 50-60 градусов машина виснет после перезагрузки экран полосит (что на биосе что в винде). Проходит только после того как видюха полностью остынет.
Возможно ли это вылечить?
Спасибо!
З.Ы. Прошу прощения если не в той теме. Просто тут несколько схожие проблемы обсуждали...
neo831
neo831
Сообщение #20 От 07/04/2009 19:35 цитата
Ну ты ж читал предыдущие выкладки - неси в сервис, там скажут. Нам то отсюда не видно, что у тебя там. Может вообще пора систему охлаждения чистить или менять, а сама железка не виновата.
