Видеокарта GeForce 8800 Ultra полосы на мониторе.
saniek62
02/02/2009 21:30
Уважаемые форумчане.Есть в наличии сей девайс.Песня такая,при загрузке полосит.Когда загружена ОСь без дров ,всё ровно,при установке дров вот такие полосы,причём на разных машинах и с разными дровами.Очень хочеться поднять карточку.С видяхами не работал,за исключением замены мосфетов,есть опыт в замене мостов.Вопрос,можно ли что-нибудь капнуть, и если можно по подробнее.По инфе из инета,кто что, GPU,память и . т. д.Буду рад любым предложениям.
Суважением.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2009 22:35
Дополнение.
Молдованин
04/02/2009 13:45
Был подобный дефект у АТИ РАДЕОНА 128 м.....лечил заменой мс памяти.....менял все подряд.
neo831
04/02/2009 13:48
Битый банк ОЗУ. Какой - выясняется только методом тыка.
saniek62
05/02/2009 19:24
Благодарю за отклики.меня волнует SMD обвязка с другой стороны,если греть не отвалится?И какой температурой,
рекомендуют 2-3 град./мин до280 градусов?И последний вопрос ,а просто прогрев не поможет?
Прошу простить за тупые вопросы,видяхи не ковырял ни разу.
P.S А не может так полосить при отвале GPU?
Суважением.
SBA
06/02/2009 12:46
Если не стучать по плате то обвязка не отвалится, полосить может и из-за отвала GPU, иногда помогает и прогрев, правда ненадолго. А вообще дело труднопредсказуемое. Из некоторого личного опыта - при прочих одинаковых условиях ( температура, время, скорость нагрева и тд) процентов 20-25 додыхает, 30-40 процентов - без разницы, остальные работают, правда опять же по разному - некоторые всего пару дней...А гарантию давать на это - вообще гемор....270 - многовато, на 210 должна поплыть, но это опять-же чем и где мерять.
yurikel
06/02/2009 16:41
процентов 95% что отвал ГПУ.
saniek62
06/02/2009 21:36
Ещё раз спасибо.Вот и я склоняюсь к отвалу GPU,потому как память на мой взгляд даёт немного другую картину.Влюбом случае попробую прогреть GPU.
Суважением.
m.ix
06/02/2009 22:03
Вот ещё предположение.
Это питание.
тк возрастает нагрузка а питание за нагрузкой не поспевает.
В этой области я не плавец. Лишь могу предположить на авось бредовую идею.
yurikel
06/02/2009 22:11
m.ix, да не питание это saniek62, правильно думает и не память на 95% просто вопрос в прогреве и непросто в прогреве так как просто прогреть эфект если и будет то ненадолго а прогреть(нагреть)до плавления шаров под ГПУ тогда будет работать но в этой видяхе при нагреве сам чип(своими железяками )кучу тепла на себя возьмет а это может привести к перегреву оного т.к. это не видеокарта класса АТИ9550 или аналогиных .
Трям
07/02/2009 11:51
Да нормально они на ИК прогреваются.. и ничего там не отваливается снизу..
RX7
07/02/2009 14:02
у меня была такая же фигня проверял видюху на компах поменял блок питание на более мощный и всё замечательно работает !
Papo Rimski
10/03/2009 11:29
Здравствуйте.
Что скажете, удастся мне починить 8800Ультра (см. фото). Когда снимали водянку отогнули 3 чипа памяти (оторвали, отогнули, оломали - ума не приложу, что и как они там сделали).
Я слышал память меняют без проблем.
Какие варианты?
Спасибо
neo831
10/03/2009 11:51
С вероятностью 99% - полный 314здец дорогам и пятакам под модулями, а это помойка.
Papo Rimski
10/03/2009 13:10
уточнение - проблема коснулась только одного чипа памяти. Как было сказано, "оторвали три RAM диода" (звучит даже для меня глупоулыбка
m.ix
10/03/2009 14:32
Papo Rimski писал:
Плата много слойная, когда рванули твои оперативки вырвали все доржки с мясом.
Так что покупай новую видяху а эту гвоздиком на стену, надооолгую память.
Papo Rimski
10/03/2009 18:31
одни пессимисты...
neo831
10/03/2009 19:06
Papo Rimski, Все обЪективно а не пессимистично. Увы...
m.ix
10/03/2009 21:26
одни пессимисты...
Возми микроскоп и внимательно просмотри печать где стояла память.
Maloy_01
07/04/2009 09:02
Добрый день!
Подскажите если сталкивались...
Есть видеокарта MSI ATi Radeon 3870 при нагреве примерно 50-60 градусов машина виснет после перезагрузки экран полосит (что на биосе что в винде). Проходит только после того как видюха полностью остынет.
Возможно ли это вылечить?
Спасибо!
З.Ы. Прошу прощения если не в той теме. Просто тут несколько схожие проблемы обсуждали...
neo831
07/04/2009 19:35
Ну ты ж читал предыдущие выкладки - неси в сервис, там скажут. Нам то отсюда не видно, что у тебя там. Может вообще пора систему охлаждения чистить или менять, а сама железка не виновата.
Maloy_01
08/04/2009 02:17
Да чистили уже, не помогает.
saniek62
10/04/2009 22:57
Ну раз уж тема всплыла,GPU прогрел, и сам пропотел,безсвицовка рулит,но полосы остались.
Теперь полосит явно от памяти,изменился вид и характер полос.
Мысли две.Первое всё-таки GPU,необратимые окислы под чипом,либо сам чип померает.Второе, банальная память,но там 12 микросхем (64по12),итого 768 метров.Но засада в следующим,не разу не дёргал DDR3,может кто поделиться
технологией.
А по поводу 6600(где-то пост видел) с пассивом,как правило прогрев GPU проблему снимает.Вот сегодня оживил,есно без гарантии,не знаю надолго ли.
Суважением.
Дмитрий
03/10/2009 14:06
У меня тоже есть две 8800 ультры с похожим дефектом. Да и не только они. Поделюсь опытом. Аккуратно снимаете радиатор, без усилий, и если чипсет небольшой, то можно прогреть его обычной станцией. Только смотрите не перегрейте! А то чипсет лопнет - тогда уже на выброс. Греть можно как снизу со стороны печати, так и со стороны самого чипсета. А лучше всего - с обоих одновременно. Под низ - галогеновый прожектор ватт на 500.
SBA
03/10/2009 15:07
Как же греть надо, чтобы чипсет лопнул? А греть бессвинцовку односторонним нагревом, да еще и видео - лучше сразу в мусор.
Дмитрий
03/10/2009 23:06
[b]SBA[/b], я не знаю, как корпус называется таких чипсетов. Это тело, как у FCPGA 3-их пентиумов было. То есть, малюсенький кристаллик кремния на большом поле зеленого текстолита. Температуру воздуха из станции сделаешь побольше нужного - вспучится сразу.
SBA
03/10/2009 23:39
Я в курсе ка выглядят видеочипы. А зачем греть-то так? Видеочипы и при меньших температурах дохнут на ура и без вспучивания текстолита. А тут 8800
Дмитрий писал:
- ну не получится прогреть нормально без двухстороннего нагрева. А вообще тут надо смотреть на две проблемы - одна отвал кристалла от подложки, вторая отвал чипа от платы. Первая кратковременно решается прогревом самого кристалла, вторая - перекаткой чипа, ну или на худой конец его пропайкой на нормальном оборудовании. Кристалл можно прогреть и обычной паялкой и не надо его греть до вспучивания - достаточно 10-15 секунд на 250. Но не надолго это все. День-два, неделю он протянет в лучшем случае. И срабатывает это только один раз.
portal77777
11/06/2010 01:16
Доброго времени суток!!! у меня старушка 8800ultra умерать начинает при включении компа артефачет а когда дело до винды доходит тут бсод и все... все проверял по несколько сотен раз все подключено правильно до болезни температура была стобильная НЕ гнал!! кстати при включении рисует абракадабры я даже удивился ЛАДНО ЕЩЕ АРТЕФАКТЫ но символы то откуда!! может видеобиос с ума сходит ПОМОГИТЕ ЖАЛКО ВЫКИДЫВАТЬ А РЕМОНТ МАСТЕРА НАОТРЕЗ ОТКАЗЫВАЮТСЯ мол старая очень!!!!!!
CAPMAT
14/06/2010 19:50
У этих карт все банально просто ЧИП... прогрев еще работает какое-то время а потом помирает
