КАК ЗАПУСТИТЬ СТАРЫЙ КОМПЬЮТЕР?
На страницу 1, 2, 3  След.
mex
Сообщение #1 от 25/11/2004 00:25 цитата
Привет Знатоки!!!
Компьютер работал нормально. Во время работы он отключился. При загрузке
нечего не видно на мониторе. Как будто комп. не читает жесткого диска. Что
делать? Как зайти в меню смос? У него Какой код ? Данные старого компа:
COMPAQ. DESKPAQ 5120.
Compaq computer corporationproductof the U.K.
Процессор- 200-300mhz, Ram- 16 mb, HDD-853mb.
Была ОС Windows 98.
На выходе БП напряжении в норме.
Помогите, пожалуйста!!!
Заранее благодарю!!!
Viat
Сообщение #2 от 25/11/2004 01:27 цитата
mex, 1. При загрузке ничего не видно на мониторе (если вообще ничего нет, то возможно неисправен монитор или видеокарта)
2. Как будто комп не читает жесткого диска ( может и не читает, но при этом, как правило, на экране выдается сведения об ошибке)
3. Что делать- для начала, проверить монитор и видео карту.
4. в БИОС вход обычный- через клавишу DEL .
5 кода никакого нет, но может быть пароль - это другая песня (поется после того, как на мониторе хоть что-то будет)
mex
Сообщение #3 от 25/11/2004 01:36 цитата
Монитор включен и работает. Видеокарта не подает сигналы на монитор. Поэтому
черный экран. При включение компа Индикатор power-а горит зеленный. Другой,
красный индикатор не горит или не моргает. Сначала индикатор CD-ROM-а
моргает (значит, включается CD-ROM). Хард диск работает. Потом по моему,
щелкает Floppy disk и комп останавливается. Все индикаторы, кроме красных,
светится. Все эти процессы происходить в течение 7-12 сек. Еще, вставляю
системную дискету в floppy disk-овод и включаю комп. И сист. Дискету тоже не
читает.
Когда работал комп, я хотел, входит в Setup с помощью многих клавиш (в том
числе DEL , F1,F2, Ctrl+alt+esc, Ctrl+alt+ins, Ctrl+alt+s). Не получилось.
Добавлено 25-11-2004 02:38
Monitor подключен прямо к материнке. Видео карта не отдельная. Батарейка
нормальная.
По - моему комп не начинается работать (сразу после включение
останавливается). И поэтому монитор не открывается.
Viat
Сообщение #4 от 25/11/2004 02:09 цитата
mex, Все таки для уверенности проверь монитор на другом компе или подключи другой монитор,
Звуки какие нибудь РС издает при пуске?
MICHAIL
Сообщение #5 от 25/11/2004 02:10 цитата
Батарейку вынуть - кхе.....тогда по-любому надо Setup осуществить .
Воще,последнее средство в таких случаях,если есть Isa - туда либо видеокарту Isa воткнуть,либо индикатор POST-кодов.
screwdriver
Сообщение #6 от 25/11/2004 03:12 цитата
На компаках ваще -то всю дорогу Ф10 был вход в биос, но при этом некоторые модельки требовали специяльной проги на дискетке, здесь может быть как раз тот случай.
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #7 от 25/11/2004 04:05 цитата
screwdriver писал:
Именно так!
screwdriver
Сообщение #8 от 25/11/2004 05:53 цитата
В биосе у компаков отсутствует вывод настроек биоса на монитор, вот для этого прога на дискете и нужна. вот такой ебанутый беспантовый прикол недовольство, огорчение
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #9 от 25/11/2004 07:25 цитата
Оставь тогда только память,для начала, т.е. отключи все накопители и посмотри на реакцию.
Он ведь должен POST-тест прогнать, а потом уж искать систему и ругаться при ее отсутствии.
Мертвый накопитель (CD,HDD ) запросто вешает мать так же.
Chysti
Chysti
Сообщение #10 от 25/11/2004 07:28 цитата
Выброси эту рухлядь!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 от 25/11/2004 12:10 цитата
Без памяти звуки издаёт? Он вообще пищит как-нить динамиком?
mex
Сообщение #12 от 26/11/2004 23:37 цитата
Никакие звуки.... Даже нет POST-теста
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #13 от 27/11/2004 03:53 цитата
Проц??? злость
Rus_from_il
Сообщение #14 от 27/11/2004 22:20 цитата
Старый комп , Нужно начать с протирки спиртом контактов памяти.
mex
Сообщение #15 от 28/11/2004 12:41 цитата
Где можно скачать системную дискету?
MICHAIL
Сообщение #16 от 28/11/2004 13:14 цитата
mex, Продублируйте вопрос в Поиск программного обеспечения.
dimadima
Сообщение #17 от 29/11/2004 17:14 цитата
всетаки без памяти орет или нет если нет надо чистить контакты на памяти можно обычным ластиком
mex
Сообщение #18 от 01/12/2004 12:47 цитата
Очистил все контакты, разъемы и т. д. Все равно нет результатов.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #19 от 03/12/2004 21:04 цитата
mex, Пыль сдуй всю.Вычисти до последней пылинки
Сколько раз так было,приносят типа "мёртвый"комп: с умным видом всё попереставляешь мол,не пашет - сам видишь.только клиен за дверь-- компрессором всю пылищу с компа выметешь --- включается и пашет как дизель в Заполярье хе-хе
mex
Сообщение #20 от 08/12/2004 20:51 цитата
Привет друзья!!!
В компе снял все; карты, памяти, разъемы и т.д. Очистил и включил всех.
После этого в безопасном режиме работает нормально. А, по-моему, в
нормальном режиме тоже работает. Но, на экране видно строчные линии. Как
будто частота строк улетала. При нажатие клавиши, на экране что то меняется.
Что мне делать? Хочу форматировать, и загрузит ОС заново. В безопасном
режиме дисковод не видно. Как делать, чтобы загрузит ОС с диска?
