КАК ЗАПУСТИТЬ СТАРЫЙ КОМПЬЮТЕР?
mex
25/11/2004 00:25
Привет Знатоки!!!
Компьютер работал нормально. Во время работы он отключился. При загрузке
нечего не видно на мониторе. Как будто комп. не читает жесткого диска. Что
делать? Как зайти в меню смос? У него Какой код ? Данные старого компа:
COMPAQ. DESKPAQ 5120.
Compaq computer corporationproductof the U.K.
Процессор- 200-300mhz, Ram- 16 mb, HDD-853mb.
Была ОС Windows 98.
На выходе БП напряжении в норме.
Помогите, пожалуйста!!!
Заранее благодарю!!!
Viat
25/11/2004 01:27
mex, 1. При загрузке ничего не видно на мониторе (если вообще ничего нет, то возможно неисправен монитор или видеокарта)
2. Как будто комп не читает жесткого диска ( может и не читает, но при этом, как правило, на экране выдается сведения об ошибке)
3. Что делать- для начала, проверить монитор и видео карту.
4. в БИОС вход обычный- через клавишу DEL .
5 кода никакого нет, но может быть пароль - это другая песня (поется после того, как на мониторе хоть что-то будет)
mex
25/11/2004 01:36
Монитор включен и работает. Видеокарта не подает сигналы на монитор. Поэтому
черный экран. При включение компа Индикатор power-а горит зеленный. Другой,
красный индикатор не горит или не моргает. Сначала индикатор CD-ROM-а
моргает (значит, включается CD-ROM). Хард диск работает. Потом по моему,
щелкает Floppy disk и комп останавливается. Все индикаторы, кроме красных,
светится. Все эти процессы происходить в течение 7-12 сек. Еще, вставляю
системную дискету в floppy disk-овод и включаю комп. И сист. Дискету тоже не
читает.
Когда работал комп, я хотел, входит в Setup с помощью многих клавиш (в том
числе DEL , F1,F2, Ctrl+alt+esc, Ctrl+alt+ins, Ctrl+alt+s). Не получилось.
Добавлено 25-11-2004 02:38
Monitor подключен прямо к материнке. Видео карта не отдельная. Батарейка
нормальная.
По - моему комп не начинается работать (сразу после включение
останавливается). И поэтому монитор не открывается.
Viat
25/11/2004 02:09
mex, Все таки для уверенности проверь монитор на другом компе или подключи другой монитор,
Звуки какие нибудь РС издает при пуске?
MICHAIL
25/11/2004 02:10
Батарейку вынуть - кхе.....тогда по-любому надо Setup осуществить .
Воще,последнее средство в таких случаях,если есть Isa - туда либо видеокарту Isa воткнуть,либо индикатор POST-кодов.
screwdriver
25/11/2004 03:12
На компаках ваще -то всю дорогу Ф10 был вход в биос, но при этом некоторые модельки требовали специяльной проги на дискетке, здесь может быть как раз тот случай.
Murka
25/11/2004 04:05
screwdriver писал:
Именно так!
screwdriver
25/11/2004 05:53
В биосе у компаков отсутствует вывод настроек биоса на монитор, вот для этого прога на дискете и нужна. вот такой ебанутый беспантовый прикол недовольство, огорчение
Рetrovich1
25/11/2004 07:25
Оставь тогда только память,для начала, т.е. отключи все накопители и посмотри на реакцию.
Он ведь должен POST-тест прогнать, а потом уж искать систему и ругаться при ее отсутствии.
Мертвый накопитель (CD,HDD ) запросто вешает мать так же.
Chysti
25/11/2004 07:28
Выброси эту рухлядь!
Mikkey
25/11/2004 12:10
Без памяти звуки издаёт? Он вообще пищит как-нить динамиком?
mex
26/11/2004 23:37
Никакие звуки.... Даже нет POST-теста
Murka
27/11/2004 03:53
Проц??? злость
Rus_from_il
27/11/2004 22:20
Старый комп , Нужно начать с протирки спиртом контактов памяти.
mex
28/11/2004 12:41
Где можно скачать системную дискету?
MICHAIL
28/11/2004 13:14
mex, Продублируйте вопрос в Поиск программного обеспечения.
dimadima
29/11/2004 17:14
всетаки без памяти орет или нет если нет надо чистить контакты на памяти можно обычным ластиком
mex
01/12/2004 12:47
Очистил все контакты, разъемы и т. д. Все равно нет результатов.
Vmax
03/12/2004 21:04
mex, Пыль сдуй всю.Вычисти до последней пылинки
Сколько раз так было,приносят типа "мёртвый"комп: с умным видом всё попереставляешь мол,не пашет - сам видишь.только клиен за дверь-- компрессором всю пылищу с компа выметешь --- включается и пашет как дизель в Заполярье хе-хе
mex
08/12/2004 20:51
Привет друзья!!!
В компе снял все; карты, памяти, разъемы и т.д. Очистил и включил всех.
После этого в безопасном режиме работает нормально. А, по-моему, в
нормальном режиме тоже работает. Но, на экране видно строчные линии. Как
будто частота строк улетала. При нажатие клавиши, на экране что то меняется.
Что мне делать? Хочу форматировать, и загрузит ОС заново. В безопасном
режиме дисковод не видно. Как делать, чтобы загрузит ОС с диска?
MICHAIL
08/12/2004 21:23
Что есть в вашем понимании безопасный режим?
При включении - что на экране? Конкретно,по пунктам.
Murka
09/12/2004 03:26
mex Винда какая? Если 9х в безопасном режиме зайди в настройки видео и установи всё по минимуму в мониторе частота по умолчанию. Если NT то загрузись в режиме VGA и сделай то-же самое как и в 9х.
Anonymous
09/12/2004 16:57
Если индикатор монитора горити то зелёным то красным - меняй монитор, если горит зелёным - поменяй шнур от монитора до компа.
Mikkey
09/12/2004 17:01
Гость, а если моник жёлтым горит - менять комп? голливудская улыбка помираю со смеху! голливудская улыбка ...или ждать пока зелёный не зажгётся...
Alex Rozovsky
10/12/2004 20:01
Murka дело говорит, у тебя разрешение поставлено слишком высокое - монитор не тянет.
m.ix
12/12/2004 06:24
кроме разрешения и чатоту уменьш до 60-65 (выше 65 моник улетит)
в SAVE MODE F5 F8 после определения проца и IDE поставь дровишки VGA 600 800 (посмотри провод моник комп) всели штырьки на месте.
дисководов не видно а счего тогда ты грузишься
1 возьми винт форматни на другом компе (за одно проверь нортон утилитом)и установи винду 95 или 98 (дистрибютив незабуть туда засунуть)
на такой винт лучше 95 места мало занимает.
2 поставь винт на место и пущай себе настраивается (это не хвалёный ХР)
разбери флопушку и прочисть всё там головы АККУРАТНО спиртом протри,
что б в последующем не чарапал дискетки.
mex
14/12/2004 00:38
Привет всем!!!
Я настроил компа, как вы посоветовали. Уже комп работает как надо. Но одна проблема осталось.
При изменение настроек, комп требует перезагрузка. Перезагружаю, перезагружается. А на следующий раз когда сам перезагружаю или выключаю, уже не запускается. Отсоединяю батарейку на 3-5сек, потом включаю все в норме (по-моему, с помощью F1 восстанавливается). Каждый раз должен отключать, и включать батарейку. Что это может быть? Чего не хватает в компе? Что мне дальше делать? Наверное, какое то запускающий файл потеряно. Прощу, помогите!
m.ix
14/12/2004 02:48
bios У ТЕБЯ НЕ ТОГО.
и+батарейка точнее схема её возможно не работает.
bios посмотри запоминаетли твои настройки или нет
можно и каждый раз через F1 входить.
неправильно сконфигурирован bios.
возможно что то лишнее поставил которого инет.
по идее перед F1 должно по басурмански что то написано.
запиши на листочек что за надпись
mex
14/12/2004 14:08
Батарейка в рабочем состояние. Когда изменяю параметры, тогда все изменение запоминается и в нормальном режиме перезагружается. И не требуется, нажат F1.
Alexandr
14/12/2004 20:33
такая фигня есть у меня на "подопытной" 486-SX, включаю - ругается на что-то не помню точно, и, мол, нажмите F1, чтоб продолжить. Нажатие F1 естественно ни к чему не приводит, а вот после "ресета" загружается спокойно. Вылечил проблему установкой другого винта.
m.ix
15/12/2004 02:40
возможна маленькая схема комутации батарейки и питателя не работает
тк во время работы батарейка не фунуциклиирует те отключается.
если с паяльником вдружбе то вокруг батарейки проверь транзюки и диоды с выпайкой.
может у тебя не батарейка а аккомулятор стоит как бачёночек (или литиевая как бочёнок) умерли ВЫСОХЛИ.
mex
15/12/2004 14:12
Привет Знатоки!!!
Вообще то я хочу форматировать HDD и установит Windows 98 заново.
Форматировать то умею. А как буду, установит ОС, тоже знаю. Но, после
форматирование будет ли видно CD-ROM или нет? По-моему в БИОСе нужно ставит
первым - CD-ROM-а. Как это делается? В этом компе БИОС не открывается. Как
по-другому запускать системный диск из CD-ROM-а на чистый жесткий диск?
MICHAIL
15/12/2004 14:45
Системная дискета из-под 98-й содержит дрова сидюка.Стратовать с дискеты,затем положить дистрибут Винды на ХДД и потом установку с ХДД.
genius
15/12/2004 20:12
замени батарейку она у тебя в натуре отлетела
mex
16/12/2004 07:55
Немного знаю по электронику – проверял батарейка отличная. Написано 3в, даже прибор показывает 3,2в.
Михаил, спасибо вам за совет! Могу системной дискеты форматировать диски. А как положить дистрибут Винды на ХДД? Напишите, пожалуйста, с объяснением. Потому что об этом мало знаю. Никогда не использовался с такими методами.
Stee1
16/12/2004 09:35
на любом компьютере с 98 windows войди в
панель управления - установка и удаление программ - третья вкладка
там кнопа создать диск.
MICHAIL
16/12/2004 10:20
После загрузки с системной дискеты вставляем диск с Виндой в сидюк, пишем,предположим его буква в системе D.
Пишем далее
D:
DIR
-----здесь получите список всего,что на диске,предположим у вас Винда лежит в папке WIN98
Пишете далее
CD WIN98
Выскочит
D:/win98/
Здесь получите список того,что лежит в папке WIN98
Пишете
Setup.exe
и поехало.....
Либо сразу после загрузки с дискеты
D:
WIN98/setup
Но я бы скопировал Винду на диск - так надежнее и ставил бы оттуда.
Итак, после загрузки с дискеты имеем
A:/
Пишем С:
Получаем
C:/
Пишем copy D:/WIN98, D - имя сидюка, весь каталог WIN98 окажется на C, после чего пишем опять
WIN98/setup и поехало.
А вообще-то не вредно про команды ДОСа прочитать чего-нить, а то всю книжку Фигурнова я заколебусь цитировать .... голливудская улыбка
mex
17/12/2004 14:30
Привет Михаил!!!
Я форматировал диск и установил WIN98. Все получилось успешно.
Огромное СПАСИБО вам и всем откликнувшим!!!
chip-sergei
05/07/2009 19:09
незапускается программа windows 98 высвечивает Floppy disk(s) fail(40) помогите зарание спасибо
I.Cherry
05/07/2009 19:55
бяка
v-oxa
05/07/2009 22:05
всего-то 4 года пршло, в биосе отключи floppy
Dollar
06/07/2009 08:19
Бываети такое! Кстати оба флоппи ( A и В ).
Mikkey
06/07/2009 12:21
F1 нажмите и запустится.
yurikel
11/07/2009 16:58
Народ вы хоть на дату создания поста иногда посматривайте
гы-гы
