GA-8GEM667. Нет напряжения 2,5В и 1,25В на слоте памяти.
pirania
Сообщение #1 От 22/12/2009 21:05 цитата
Здравствуйте. Мат плата GA-8GEM667 со встроенным видео. Рядом со слотами памяти был заменен вспухший электролит 3300мкФ. При втыкании шнура в розетку (еще до кн. <вкл>) сразу начинает вращаться кулер процессора, других признаков жизни нет. Напряжение на процессоре (на дросселе) 1,5В; на слоте DDR конт.1 (1,25В)-напряжения нет; конт. 46 и др. для 2,5В- тоже йок.
В элементах около слота памяти есть пара APM3055L, очевидный пробой прозвонкой их не выявляется. Сравнивать не с чем, имеющаяся в хламе плата имеет такой же дефект. Прошу наводящих указаний.
neo831
neo831
Сообщение #2 От 22/12/2009 21:10 цитата
Проще поменять, чем теоретизировать. Если есть дохлые матери - с транзисторами проблем быть не должно.
pirania
Сообщение #3 От 22/12/2009 21:15 цитата
Другая мать с таким же дефектом, битое на битое (возможно) менять не хочется. Не подскажете ли аналог этих 3055L, а то в магазине таких нет.
Strike
Strike
Сообщение #4 От 22/12/2009 21:43 цитата
Какие напряжения на этих транзисторах? (ИЗС).
И то что сама включается, надо посмотреть в сторону южника имхо.
Хотя-бы на его питание, БАТ и сопротивления УСБ.
pirania
Сообщение #5 От 22/12/2009 22:57 цитата
Извините, БАТ- не батарейка ли? Та исправна. Питание ЮМ- не тот ли узел возле 20-и контактного разъема питания с этими самыми 3055L 2 шт.? Эта плата одна из оставшихся, все прежние массово выбрасывались по нагреву ЮМ.
Strike
Strike
Сообщение #6 От 22/12/2009 23:19 цитата
Нет, обычно юм питает небольшой стабилизатор или тр-р с дежурки.
Наверное надо разобраться сначала с автостартом, замерь PS-ON на разъеме , может коротыш , тогда в сторону мультика..
А потом уже к питанию памяти, имхо..
evgtty
Сообщение #7 От 23/12/2009 01:48 цитата
Лежит,вернее лежала такая же М/В,с автостартом и отсутствием напр. на DDR , вылечилась заменой IT8712F-A (DYS).
А, АПМ-ы все же замени (для профилактики и вообще) их там немного,ну и визуально осмотри печатку,где копался с кондером.
P.S. всетаки для меня загадка связи MIO/SIO с питанием памяти,но такая заковыка далеко не первая.
Да и почему тогда при горелом ITE reset не залип и на CPU питание приходит?(мысли вслух) улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 23/12/2009 17:40 цитата
Strike писал:
pirania писАть будем или воду в ступе толочь??
evgtty писал:
Уверены что DYS? Вроде на этих сериях поголовно GXS стоят..
evgtty писал:
Про спящий/ждущий (и остальные) режимы в курсе?
Почитайте шит на мульт, вроде он ими может управляет, зависит от реализации разработчиков.
evgtty писал:
потому и "приходит" что не залип.
pirania
Сообщение #9 От 23/12/2009 20:25 цитата
Уважаемые, системный блок пока забрали с винчестером на сохранение документации- какая-то там суета и закавыка.
evgtty
Сообщение #10 От 24/12/2009 00:37 цитата
Mikkey.
Стояла DYS,может до меня копались х.з.,но работает.
потому и "приходит" что не залип.-
это понятно подмигивание
pirania
Сообщение #11 От 24/12/2009 15:41 цитата
Q90 (или Q96- не разбoрч.) APM3055L, что рядом с имс W8330IR, Uз=0В, Uс=3.3B, Uи=0В- все постоянка;
Q97 APM3055L исток, затвор, сток- все нули. Q95 15N03H Uз=10В, Uс=Uз=5,0В;
Q92 E15HZ Uз=2.1В, Uс=Uи=3,3В; Q94 N313AF Uз=0В, Uс=Uи=5.0В... промерил неск. раз;
Q93 N313AF Uз=0В, Uс=3.3В, Uи=0В- этот возле замененного электролита ЕС65 3300х6,3.. соплей в пайке которого нет.
MIO/SIO ITE IT8712F-A Q312-GXS .
Контакты на плате PowerSW 8,5кОм и ResetSW 1,0кОм на корпус. Ps-On 4.5кОм на корпус.
Контакты '+' '-' USB не коротят ни на свои +5В, ни на корпус, ни м/у собой.
Поиски деталюшек займут какое-то время, так что пока мне писать не о чем.
Dollar
Сообщение #12 От 24/12/2009 17:36 цитата
pirania, Полевик APM3055 стоящий между слотом AGP и PCI под замену без разговоров на аналог (но не на такой же точно APM). Южник небось калится? Не один десяток таких матерей прошло.
pirania
Сообщение #13 От 24/12/2009 18:22 цитата
ЮМ- холодный.
neo831
neo831
Сообщение #14 От 24/12/2009 21:42 цитата
Что за сиськомятельство, а? Из-за двух копеечных транзисторов 314здунка уже скоро на 2 страницы будет. Читай даташиты, подбирай аналог, меняй - транзюков подобных хоть задом жуй. 25N03 поставь или "верхние" транзисторы из VRM CPU любой более-менее современной материнки.
Dollar
Сообщение #15 От 25/12/2009 09:12 цитата
pirania, еще раз повторяю ПОЛЕВИК Q28 под замену БЕЗ РАЗГОВОРОВ...аналог смотри постом выше. А дальше уже по ходу пьесы посмотрим. И вообще APMы все менять по умолчанию.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 От 25/12/2009 17:48 цитата
Исходя из приведённых напруг - дело не в транзисторах..
IIK
Сообщение #17 От 27/12/2009 00:31 цитата
W8330IR - контроллер 2.5в и 1.25в, от него и танцуй. АРМ выкидывай, зря не скажут!
AV-73
AV-73
Сообщение #18 От 30/12/2009 01:48 цитата
Поступила в ремонт плата GA-8GEM667 с такими же симптомами (POST - C1, пищит на память, напряжений питания и терминации DDR - нет), режимы транзисторов - как у автора темы. В ремонте не была, мульт - IT8712F-A 0325-GXS.
Замена транзисторов по питанию DDR ничего не дала, однако в этой плате применен сокет Т2, что наводит на печальные мысли...
Собственно, вопрос: У кого-нибудь получалось запустить плату с Т2 старше трех лет? или Т2 - это приговор и не стоит тратить на нее время?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #19 От 30/12/2009 15:36 цитата
AV-73 писал:
Снимаем весь пластик и алюминий (крепление кулера, крышку сокета, радиаторы с мостов, ну с севера точно снять надо), флюс для BGA (или любой который не вскипает) под сокет, подкладки по углам с переди сокета (сзади не надо он там площадкой на плате ледит), греем нижним подогревом пока не поплывет припой или рядом стоящие элементы, как поплыли еще 10 секунд, выключаем паялку, даем спокойно остыть, после снимаем все подкладки, одеваем обратно весь пластик и алюминий и если дело было в сокете, то кричим ура, но не громко!!!.
Все изложеное мной панацеей не является и вы используя дануую технологию пропайки кокетов, мостов и других BGA корпусов используете эту технологию на свой страх и риск.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #20 От 30/12/2009 22:57 цитата
я одного не пойму... почему цепляетесь к сокету, если нет питания памяти? ... хоть Т10 пусть там будет написано..
