warwar
Здравствуйте, помогите пожалуйста определиться, обычно чтобы установить винду с диска на хард я устанавливал в биосе "матери" первым сидиром, старт шёл с сидирома и установка успешно заканчивалась, но вот в плате ACORP 635A, в настройках биоса я никак не могу найти возможность запустить первым сидиром, что-то не ладится, может кто встречался, подскажите пожалуйста? Заранее благодарю за помощь! |
alex_R1
ACORP 635A это что ее название что то я не нашел такой модели можно поточнее
а вообше подобная пробл была у нас на старой машине перешивали BIOS помогло
не определяемость модулей память тоже проблема старых машин
это мы не победили |
Felix
warwar писал: | в настройках биоса я никак не могу найти возможность запустить первым сидиром, | Если мать древняя, то пункта CD-ROM в выборе источника загрузки может просто не быть. Попробуй залить новый бивис, может поможет. |
Mikkey
warwar, правильнее всёж ставить винду с винта, предварительно скопировав с сидюка, чтоб потом не возникало лишней возни при обнаружении нового устройства или изменении конфигурации системы. Грузись с флопаря, копируй и ставь.
P.S. Как-то попалась мамка от акорпа с похожим названием (или с таким же), подделка натуральная, надпись о названии только в одном месте на приклееной бумажке, долго по нету рылся, но оказалось что кое-у-кого тоже такая была, и БИОС на неё так и не нашёлся, написал паре "буржуев" с такой же проблемой письмо - ответили что не нашли. Вот. |
saniek
Были такие-же проблемы.Может не серьезно,но я ставлю при загрузки ОС, везде Disabled,кромеCD.Потом при перезагрузки ставлю разрешение на загрузку с винта.В вольшенстве случаев помогает. |
