ACORP 635A Установка в БИОС-е источника загрузки | |||
| warwar 16/09/2004 23:03 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста определиться, обычно чтобы установить винду с диска на хард я устанавливал в биосе "матери" первым сидиром, старт шёл с сидирома и установка успешно заканчивалась, но вот в плате ACORP 635A, в настройках биоса я никак не могу найти возможность запустить первым сидиром, что-то не ладится, может кто встречался, подскажите пожалуйста? Заранее благодарю за помощь! |
| alex_R1 17/09/2004 01:10 |
ACORP 635A это что ее название что то я не нашел такой модели можно поточнее
а вообше подобная пробл была у нас на старой машине перешивали BIOS помогло не определяемость модулей память тоже проблема старых машин это мы не победили |
| Felix 17/09/2004 10:37 |
| Mikkey 17/09/2004 17:39 |
warwar, правильнее всёж ставить винду с винта, предварительно скопировав с сидюка, чтоб потом не возникало лишней возни при обнаружении нового устройства или изменении конфигурации системы. Грузись с флопаря, копируй и ставь.
P.S. Как-то попалась мамка от акорпа с похожим названием (или с таким же), подделка натуральная, надпись о названии только в одном месте на приклееной бумажке, долго по нету рылся, но оказалось что кое-у-кого тоже такая была, и БИОС на неё так и не нашёлся, написал паре "буржуев" с такой же проблемой письмо - ответили что не нашли. Вот. |
| saniek 17/09/2004 20:57 |
Были такие-же проблемы.Может не серьезно,но я ставлю при загрузки ОС, везде Disabled,кромеCD.Потом при перезагрузки ставлю разрешение на загрузку с винта.В вольшенстве случаев помогает. |
