VAL197
Доброе утро!
Материнская плата ASUS TUSL2-C : проц. АМД , при первом запуске сразу выходит в БИОС сетап. Проверил настройки - всё в норме, выключил. Вкл. - то же самое . Выкл. и после этого вообще перестал запускаться. Менял память, видеоадаптер, снимал АМД,
конденсаторы на матер. пл. не вздутые, сбрасывал БИОС .
Может кто-нибудь знает что вышло из строя? |
alexsis-76
Пепрепрошить BIOS не пробывал. |
gonzo
Винтокрут
VAL197 писал: | Материнская плата ASUS TUSL2-C : проц. АМД ... |
Вы ничего не путаете?!?!?!?! Мать-то пентиумная, Socket370, с поддержкой ядра Tualatin!!!  |
OlegБ
Ну можно конечно в 370 и 462 ноги вбить  |
VAL197
Извините (перепутал с другой МВ) проц. пентиум 3 сокет 370.
БИОС перепрошивали . После сброса БИОС (снимал батарею 3 В) и замыкал в ячейке, куда вставляется батарейка, оба контакта, ПК включается 2-3 раза и опять перестает. Сброс очередной - цикл повторяется. |
MICHAIL
А кондеры всё равно меняй.Асус - он тот ещё звэр... |
gonzo
Винтокрут
...но сначала я бы подставил заведомо рабочий БП - вдруг старый устал и глючит?  |
VAL197
БП тоже меняли , получается остались конденсаторы (А кондеры всё равно меняй.Асус - он тот ещё звэр.)
, но может быть не сразу все ? |
Alex_Vol
Конденсаторы на этих матерях редко "беременнеют". Я не сталкивался.
Иногда замыкать "в ячейке" нужно несколько минут, чтобы конденсатор разрядился через сопротивление, иначе бестолку. |
VAL197
Перепаяли конденсаторы - МВ - стала работать .
Спасибо всем! |
