GA-8GEM667. Нет напряжения 2,5В и 1,25В на слоте памяти. | |||||||||
| pirania 22/12/2009 21:05 |
Здравствуйте. Мат плата GA-8GEM667 со встроенным видео. Рядом со слотами памяти был заменен вспухший электролит 3300мкФ. При втыкании шнура в розетку (еще до кн. <вкл>) сразу начинает вращаться кулер процессора, других признаков жизни нет. Напряжение на процессоре (на дросселе) 1,5В; на слоте DDR конт.1 (1,25В)-напряжения нет; конт. 46 и др. для 2,5В- тоже йок.
В элементах около слота памяти есть пара APM3055L, очевидный пробой прозвонкой их не выявляется. Сравнивать не с чем, имеющаяся в хламе плата имеет такой же дефект. Прошу наводящих указаний. |
| neo831 22/12/2009 21:10 |
Проще поменять, чем теоретизировать. Если есть дохлые матери - с транзисторами проблем быть не должно. |
| pirania 22/12/2009 21:15 |
Другая мать с таким же дефектом, битое на битое (возможно) менять не хочется. Не подскажете ли аналог этих 3055L, а то в магазине таких нет. |
| Strike 22/12/2009 21:43 |
Какие напряжения на этих транзисторах? (ИЗС).
И то что сама включается, надо посмотреть в сторону южника имхо. Хотя-бы на его питание, БАТ и сопротивления УСБ. |
| pirania 22/12/2009 22:57 |
Извините, БАТ- не батарейка ли? Та исправна. Питание ЮМ- не тот ли узел возле 20-и контактного разъема питания с этими самыми 3055L 2 шт.? Эта плата одна из оставшихся, все прежние массово выбрасывались по нагреву ЮМ. |
| Strike 22/12/2009 23:19 |
Нет, обычно юм питает небольшой стабилизатор или тр-р с дежурки.
Наверное надо разобраться сначала с автостартом, замерь PS-ON на разъеме , может коротыш , тогда в сторону мультика.. А потом уже к питанию памяти, имхо.. ![]() |
| evgtty 23/12/2009 01:48 |
Лежит,вернее лежала такая же М/В,с автостартом и отсутствием напр. на DDR , вылечилась заменой IT8712F-A (DYS).
А, АПМ-ы все же замени (для профилактики и вообще) их там немного,ну и визуально осмотри печатку,где копался с кондером. P.S. всетаки для меня загадка связи MIO/SIO с питанием памяти,но такая заковыка далеко не первая. Да и почему тогда при горелом ITE reset не залип и на CPU питание приходит?(мысли вслух) ![]() |
| Mikkey 23/12/2009 17:40 |
pirania писАть будем или воду в ступе толочь??
Уверены что DYS? Вроде на этих сериях поголовно GXS стоят..
Про спящий/ждущий (и остальные) режимы в курсе? Почитайте шит на мульт, вроде он ими может управляет, зависит от реализации разработчиков.
потому и "приходит" что не залип. |
| pirania 23/12/2009 20:25 |
Уважаемые, системный блок пока забрали с винчестером на сохранение документации- какая-то там суета и закавыка. |
| evgtty 24/12/2009 00:37 |
Mikkey.
Стояла DYS,может до меня копались х.з.,но работает. потому и "приходит" что не залип.- это понятно ![]() |
| pirania 24/12/2009 15:41 |
Q90 (или Q96- не разбoрч.) APM3055L, что рядом с имс W8330IR, Uз=0В, Uс=3.3B, Uи=0В- все постоянка;
Q97 APM3055L исток, затвор, сток- все нули. Q95 15N03H Uз=10В, Uс=Uз=5,0В; Q92 E15HZ Uз=2.1В, Uс=Uи=3,3В; Q94 N313AF Uз=0В, Uс=Uи=5.0В... промерил неск. раз; Q93 N313AF Uз=0В, Uс=3.3В, Uи=0В- этот возле замененного электролита ЕС65 3300х6,3.. соплей в пайке которого нет. MIO/SIO ITE IT8712F-A Q312-GXS . Контакты на плате PowerSW 8,5кОм и ResetSW 1,0кОм на корпус. Ps-On 4.5кОм на корпус. Контакты '+' '-' USB не коротят ни на свои +5В, ни на корпус, ни м/у собой. Поиски деталюшек займут какое-то время, так что пока мне писать не о чем. |
| Dollar 24/12/2009 17:36 |
pirania, Полевик APM3055 стоящий между слотом AGP и PCI под замену без разговоров на аналог (но не на такой же точно APM). Южник небось калится? Не один десяток таких матерей прошло. |
| pirania 24/12/2009 18:22 |
ЮМ- холодный. |
| neo831 24/12/2009 21:42 |
Что за сиськомятельство, а? Из-за двух копеечных транзисторов 314здунка уже скоро на 2 страницы будет. Читай даташиты, подбирай аналог, меняй - транзюков подобных хоть задом жуй. 25N03 поставь или "верхние" транзисторы из VRM CPU любой более-менее современной материнки. |
| Dollar 25/12/2009 09:12 |
pirania, еще раз повторяю ПОЛЕВИК Q28 под замену БЕЗ РАЗГОВОРОВ...аналог смотри постом выше. А дальше уже по ходу пьесы посмотрим. И вообще APMы все менять по умолчанию. |
| Mikkey 25/12/2009 17:48 |
Исходя из приведённых напруг - дело не в транзисторах.. |
| IIK 27/12/2009 00:31 |
W8330IR - контроллер 2.5в и 1.25в, от него и танцуй. АРМ выкидывай, зря не скажут! |
| AV-73 30/12/2009 01:48 |
Поступила в ремонт плата GA-8GEM667 с такими же симптомами (POST - C1, пищит на память, напряжений питания и терминации DDR - нет), режимы транзисторов - как у автора темы. В ремонте не была, мульт - IT8712F-A 0325-GXS.
Замена транзисторов по питанию DDR ничего не дала, однако в этой плате применен сокет Т2, что наводит на печальные мысли... Собственно, вопрос: У кого-нибудь получалось запустить плату с Т2 старше трех лет? или Т2 - это приговор и не стоит тратить на нее время? |
| JohnK 30/12/2009 15:36 |
Все изложеное мной панацеей не является и вы используя дануую технологию пропайки кокетов, мостов и других BGA корпусов используете эту технологию на свой страх и риск. |
| LoadHigh 30/12/2009 22:57 |
я одного не пойму... почему цепляетесь к сокету, если нет питания памяти? ... хоть Т10 пусть там будет написано.. |
| AV-73 30/12/2009 23:40 |
LoadHigh писал "почему цепляетесь к сокету, если нет питания памяти?"
- потому, что не знаю точно, как контроллер питания DDR W83301R завязан с мостами и мультом, но уверен, что они взаимодействуют (этот контроллер управляется извне - см даташит). Если процессор частично отпал, то возможно, что криво идет POST, вот ШИМ и не включается... Режимы контроллера по постоянке говорят мне, что он выключен . Выходные транзисторы уже заменены на заведомо исправные. В общем, попробую пропаять сокет, а там видно будет ![]() |
| JohnK 01/01/2010 22:16 |
Ну хочется человеку
AV-73, Там не сокет виноват, Север смотри, хотя что его смотреть, ИМХО ищи донора. |
