мать GA-965P-S3 произвольный рестарт
kostian
Сообщение #1 От 22/04/2007 09:47 цитата
Месяц назад собрал себе комп:
mb GA-965-S3
проц C2D E6400
память DDR2 512mb PC5300 Kingston
видео GF PCX7900GS
бп 430W
Все железо новое на гарантии.
Через 2 недели после эксплуатации началось следующее:
комп сначала начал самостоятельно делать рестарт в процессе работы, потом вообще начал стартовать раза с 4-5го... переподключил разъемы, поменял модули памяти местами- вроде все прекратилось, но когда играюсь, тоже иногда рестарт еще может сделать. Что порекомендует народ? Может это дефект камня?
Менять мать? Блин, я в тупик зашел с принятием решения.
В санрайзе, где я это покупал, в сервисном центре, мне глумливо заметили: "Это потому, молодой человек, что вы пожалели 400 р и произвели сборку сами..."
Fly
Сообщение #2 От 22/04/2007 15:38 цитата
Причин может быть столько, сколько компонентов в системе. От банально не качественного питания: (искрит розетка), до настройки системы: (при возникновении программной ошибки: "отправлять отчет в Microsoft, или restart system"). Проверь, может у тебя системный блок "температурит ": CPU?(термопасту под кулер не забыл положить?) , северный, южный мост, видеокарта? ... Успехов!
kostian
Сообщение #3 От 23/04/2007 07:48 цитата
к сожалению, это не программная ошибка, и не искры в розетке. термопасту тоже положить не забыл (кстати проц греется настолько слабо, что вентилятор даже работает не постоянно) вообще это не похоже на перегрев
Dark Angel
Сообщение #4 От 23/04/2007 12:31 цитата
Посмотри на матери электролиты. Может есть дутые.
dima644
Сообщение #5 От 23/04/2007 12:47 цитата
Похоже стандартная проблема с 1394 контроллером
ДОБАВЛЕНО 23-04-2007 12:52
Извиняюсь- на этой маме его нет
dima644
Сообщение #6 От 24/04/2007 05:59 цитата
Вообще то эти мамы идут с прошивкой не поддерживающей коре 2.
Какая версия BIOS у тебя?
ДОБАВЛЕНО 24-04-2007 06:11
Поддержка коре 2 начинается с версии F5.
Сейчас доступна F8.
F2 2006/07/20 Fix during the first POST after AC resume, system will spend 3~4 seconds to perform a power-off cycle
F3 2006/08/11 Update CPU ID
Improve memory and VGA compatibility
F4 2006/09/08 Fix Memory compatibility issues
Fix some GFX card compatibility issues
F5 2006/09/20 To improve CPU compatibility issue
F6 2006/10/12 Support Intel Core 2 Extreme Quad-Core CPU (Kentsfield
F7 2006/12/27 Update CPU ID
FSB 1333 MHz support for rev 3.3 only
F8 2007/01/11 Enhance FSB frequency flexibility
Все вышеперечисленное относится к ревизии мамы 965P-S3 rev1.0
Для ревизии 3.3
Cizar2006
Сообщение #7 От 24/04/2007 12:40 цитата
dima644 совершенно правы.
rex
Сообщение #8 От 25/04/2007 01:26 цитата
Скорей всего дело не в маме!какая паста!все коры идутбоксовые!проблема или в оперативе или в блоке питания! а ещё клаву и мышку смени!не шучу!!хочеш подробнее??
ДОБАВЛЕНО 25/04/2007 02:52
КСТАТИ А БЛОК ПИТАНИЯ КАКОЙ ФИРМЫ?И ЕСЛИ МОЖНО О ЖЕЛЕЗЕ ПО ПОДРОБНЕЕ!!!!Я СОБРАЛ ОКОЛО 30 МАШИН НА ЭТОЙ МАМЕ ПРОБЛЕМ НЕ ВИДЕЛ!ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬ
РАЗЬЕМ ПРОЦА НА МАМЕ,МОЖЕТ БЫТЬ ПЛОХОЙ КОНТАКТ С ПРОЦ. ИЛИ НЕ ДАЙ БОЖЕ
СОГНУЛ НОГИ!!!!!!!ПРИ УСТАНОВКЕ ПРОЦА АКУРАТНО ПАЛЬЦАМИ НАДАВИ НА ПРОЦ,ПО ВСЕЙ ЕГО ПЛОЩАДИ,СОКЕТ 775 УВЫ ПОРОЙ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШЕГО КОНТАКТА!! ЕСЛИ ПОДКЛ,ФРОНТ ПАНЕЛЬ USB ОТКЛЮЧИ!!БЫВАЕТ ЧТО ОНА МКНЕТ!! _"ГРЁБАНЫЕ КИТАЙЦЫ"С
dima644
Сообщение #9 От 25/04/2007 05:59 цитата
kostian А ты откуда сам то?
