PeterS
27МГц forever
Приветствую всех!
Mark: <NoName>
Model: KYP-450ATX
Chassis: 20Z
Power: 350W
ИМС ШИМ: TL494CN, (PDIP-16)
Полевик в дежурке: SSP2N60B, (TO-220F), [Fairchild]
Оптопара: KP1010, (PDIP-4), [COSMO]
Силовые ключи: E13009, (TO-220F), [Fairchild]
Сдвоенный диод: F12C20C, (TO-220AB), [MOSPEC]
Случайно обнаружил, что чуть-чуть вздулись все электролиты, когда вскрыл БП для чистки. 2200мкФ упали аж до 10-15мкФ. Схемой БП похож на Codegen 300XA (300Вт, шасси CG-13). А ещё, когда я заменил все конденсаторы, заметил, что почернела плата под вертикально стоящим резистором R3 (51 (Ом), 2Вт). Он прозванивается нормально, я конечно его заменю, но какова причина, что через него протекал большой ток??? |
NRG
Stalker-HardMaster
тут причина общий перегрев, вентилятором займись, и еще проверь сборки выпрямителей вторичных( на утечку) и их пайку...
ДОБАВЛЕНО 22/01/2011 18:58
ну и само собую <NoName> !!! |
PeterS
27МГц forever
Вентилятор работал нормально, а что с перегревом под резистором, ведь есть же какая-то причина?
Если я просто заменю резистор, он снова может перегреться! |
TE
| PeterS, чтобы ответить на вопрос, надо знать в какой цепи он стоит. |
южный
Коммунист
| В дежурке он стоит. А греться должен, особенно если много внешних устройств по USB, и не переключены перемычки на 5 В. |
TE
| В RC цепочке параллельно первички выходного трансформатора тоже может быть. |
PeterS
27МГц forever
Вот он где стоит:
южный
Коммунист
| Значит прёт гармоника (например кзвиток) или кондёр потёк. |
PeterS
27МГц forever
Какой кондёр С3 или С4?
А как проверить на КЗ? Где-то тут на форуме видел методику, но сейчас что-то не найду. |
TE
| Блок работает? Облуди хорошо выводы резистора, запаяй его и замени конденсатор. |
PeterS
27МГц forever
TE
PeterS
27МГц forever
