БП <NoName> KYP-450ATX. Вздуты все э-литы | |
| PeterS 21/01/2011 11:24 |
Приветствую всех!
Mark: <NoName> Model: KYP-450ATX Chassis: 20Z Power: 350W ИМС ШИМ: TL494CN, (PDIP-16) Полевик в дежурке: SSP2N60B, (TO-220F), [Fairchild] Оптопара: KP1010, (PDIP-4), [COSMO] Силовые ключи: E13009, (TO-220F), [Fairchild] Сдвоенный диод: F12C20C, (TO-220AB), [MOSPEC] Случайно обнаружил, что чуть-чуть вздулись все электролиты, когда вскрыл БП для чистки. 2200мкФ упали аж до 10-15мкФ. Схемой БП похож на Codegen 300XA (300Вт, шасси CG-13). А ещё, когда я заменил все конденсаторы, заметил, что почернела плата под вертикально стоящим резистором R3 (51 (Ом), 2Вт). Он прозванивается нормально, я конечно его заменю, но какова причина, что через него протекал большой ток??? |
| NRG 22/01/2011 16:54 |
тут причина общий перегрев, вентилятором займись, и еще проверь сборки выпрямителей вторичных( на утечку) и их пайку...
ДОБАВЛЕНО 22/01/2011 18:58 ну и само собую <NoName> !!! |
| PeterS 22/01/2011 19:09 |
Вентилятор работал нормально, а что с перегревом под резистором, ведь есть же какая-то причина?
Если я просто заменю резистор, он снова может перегреться! |
| TE 22/01/2011 22:26 |
PeterS, чтобы ответить на вопрос, надо знать в какой цепи он стоит. |
| южный 22/01/2011 22:39 |
В дежурке он стоит. А греться должен, особенно если много внешних устройств по USB, и не переключены перемычки на 5 В. |
| TE 22/01/2011 22:48 |
В RC цепочке параллельно первички выходного трансформатора тоже может быть. |
| PeterS 22/01/2011 23:00 |
Вот он где стоит: |
| южный 22/01/2011 23:15 |
Значит прёт гармоника (например кзвиток) или кондёр потёк. |
| PeterS 22/01/2011 23:19 |
Какой кондёр С3 или С4?
А как проверить на КЗ? Где-то тут на форуме видел методику, но сейчас что-то не найду. |
| TE 22/01/2011 23:51 |
Блок работает? Облуди хорошо выводы резистора, запаяй его и замени конденсатор. |
| PeterS 22/01/2011 23:53 |
Какой кондёр заменить? |
| TE 23/01/2011 10:15 |
Лучше не меняй. |
| PeterS 23/01/2011 12:24 |
Это почему? |
