Не устанавливается windows на винт WD15EARX-00ZUDB0
MaX7uM
Сообщение #1 От 10/02/2012 14:12 цитата
Винчестер western digital 1.5 Тб sata 64 мб кэш, материнская плата asus m2n-mx...1гб ОЗУ, БП 300 Ватт
Не устанавливается
Windows 7 и zver DVD sp3 . Посмотрел с помошью виктории и она мне выдала
отсутствует drsc drdy или винт не снимает busy.работа невозможна.В биосе винт определяется и размер тоже(т.е. в принципе можно в ремонт нести ненадо). Мои действия: вставил загрузочный диск с виндой пошла автозагрузка диска я нажимаю установить в автоматическом режиме и на этом этапе чёрный экран и всё!!! что нужно сделать?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 10/02/2012 14:27 цитата
MaX7uM, оформите тему согласно Правил, http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html . Четко опишите проблему, с указанием моделей винта, мамки, и прочих потрошков. С винта снять СМАРТ, результаты скана , хоть в тексте, хоть фото. Тогда есть смысл общаться дальше.
MaX7uM
Сообщение #3 От 10/02/2012 14:38 цитата
В виктории и она мне выдала
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 10/02/2012 15:20 цитата
Лень, или просто наглый? Вы читали стартовую страничку форума? С Правилами соглашались? По моей ссылке читали? Или "...только писатель"? До завтра не исправите, тема будет называться "Проблема с головой", и уйдет в мусорку.
MaX7uM
Сообщение #5 От 10/02/2012 16:18 цитата
так?
Sergej
Sergej
Сообщение #6 От 10/02/2012 19:48 цитата
MaX7uM писал:
так?
Не думаю.
И что из твоего первого поста понятно? Версии ОС, Виктории, чипсет платы?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 11/02/2012 12:40 цитата
MaX7uM писал:
так?
В теме надо указать КУДА не устанавливается винда, т.е. "...на WD15EARX -xxxxxx" (например), затем загрузиться с Hiren's BootCD, и показать СМАРТ из ДОС прог, или подробно описать действия, что, где, на каком этапе глючит! А так, толку не будет, экстрасенсы в отпуске подмигивание
Sergej
Sergej
Сообщение #8 От 11/02/2012 14:50 цитата
gonzo, кому это надо - за язык тянуть, нам, что ли?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 11/02/2012 15:39 цитата
Sergej писал:
так ото ж...
zorro_r
Сообщение #10 От 23/02/2012 18:10 цитата
Как-то слышал, что для винтов WD более терабайта нужно какие-то сектора сдвигать граничные типа для правильной адресации. У Acronis есть по-моему такая утилитка, хотя винт работал.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 От 23/02/2012 19:07 цитата
zorro_r, зачем пришел? Что хотел сказать, и кому? Что и где слышал, на базаре? Что такое "граничные сектора", и что есть "правильная адресация"? Хлопчик, с праздником тебя! Не лезь туда, где взрослые дяди ходят, а то затопчут! смех
ЗЫ кстати, "террабайт", Википедия в помощь подмигивание
zorro_r
Сообщение #12 От 25/02/2012 01:55 цитата
gonzo, если ты и вправду умный, зачем же стулья ломать? Я никогда не стыжусь своей неграмотности, наоборот, спасибо за просвещение, теперь всегда буду писать "терра" - терраса, например, "терра нова", "терра инкогнита". Жаль не удалось пообщаться, хотя я в свое время не один винт поднял из мусорки...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 От 25/02/2012 06:37 цитата
zorro_r, Если ты не один винт поднял из мусорки, тогда должен был читать про то как это делается, а значит и термины у тебя должны быть уже профессиональные (ни как не граничные сектора и правильная адресация). Значит обманываешь участников. Поднятие винтов и восстановление информации при помощи всем доступными утилитами - это разные вещи. И таким восстановлением уже не один уважающий себя мастер не гордится. По сему есть, что по теме, говори иначе промолчи.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #14 От 27/02/2012 19:10 цитата
MaX7uM писал:
Какой режим SATA в сетапе стоит?
И вообще, винт выбирали и виктория его видила или как?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 От 28/02/2012 05:48 цитата
Как всегда в таких случаях хочется сказать "Дайте в руки мне баян - я порву его к х?ям". Очень сложно подсказать тому, кто не понимает что он делает.
