MSI Z97 Gaming 7 циклично перезагружается
Pixx
Сообщение #1 От 14/02/2016 01:09 цитата
Данная материнская плата постоянно перезагружается.
Как все происходит:
Подключив основное питание(24+8) на материнской плате загорается кнопка "power".
Нажав на данную кнопку включается вентилятор процессора на (1 секунду) и тут же останавливается и происходит перезагрузка, а далее все в той же последовательности.
На материнской плате присутствуют дисплей пост кода, но они не работают.
Подскажите в чем может быть проблема?
tureckiy
tureckiy
Сообщение #2 От 14/02/2016 19:54 цитата
Процессор, биос в первую очередь
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 14/02/2016 21:05 цитата
tureckiy писал:
Pixx, А вот в первую очередь БП заведоморабочий подкиньте.
Rom-Zecs
Сообщение #4 От 14/02/2016 21:08 цитата
С питанья надо начинать а то можно вечно искать причину
Pixx
Сообщение #5 От 14/02/2016 23:14 цитата
Rom-Zecs писал:
Блок питания новый
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 00:20
JohnK писал:
tureckiy писал:
Проц новый Pentium G3250. Биос не могу сказать какой и рабочий ли?
tureckiy
tureckiy
Сообщение #6 От 14/02/2016 23:22 цитата
Как ведет себя без проца?, и без хвоста питания онного?
Pixx
Сообщение #7 От 15/02/2016 00:17 цитата
все на работе, приеду уточню и сообщу. попробую снять и выложить видео.
без проца не пробовал.попробую
если с процем и только основное питание, то ведет себя так же.
tureckiy
tureckiy
Сообщение #8 От 15/02/2016 07:50 цитата
Pixx, Симтомы похожи на неинилизацию проца биосом. и проверь напругу на проце с ним и без него
Pixx
Сообщение #9 От 15/02/2016 10:10 цитата
Снял проц, подключил основное питание и опять в той же последовательности.
контакт vccin = с 0.4 до 1.4 вольт
контакт ddr = с 0 до 1.4 вольт
на reset 3.3 вольт
на всех катушках по 1.5 вольт(без проца)
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 11:28
на всех катушках 1.2 вольта(с процом)
на контакте core 0 вольт
сpu_core1, сpu_core2, сpu_core3 = 0 вольт
pch_core = 0,7 вольт
Pixx
Сообщение #10 От 15/02/2016 13:31 цитата
Кажется я нашел начало проблемы +5 коротит на землю. Пошел искать виновника)
Pixx
Сообщение #11 От 15/02/2016 14:14 цитата
Что питается от +5 вольт(красные провода)?
К материнки ничего не подсоединено
tureckiy
tureckiy
Сообщение #12 От 15/02/2016 19:57 цитата
стаб-ы, шимы, и многое другое, какое сопротивление 5в относительно земли?
Pixx
Сообщение #13 От 16/02/2016 09:12 цитата
без подключенного БП - 21.5 Ом
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 10:37
при в ставленом основном питании - 8.8 Ом
при в ставленом основном питании(БП подключен к сети) - 8.8 Ом
tureckiy
tureckiy
Сообщение #14 От 16/02/2016 17:22 цитата
Это вы где замеряли на плате или питальнике )))
еслиб у вас коротыш был по 5-и вольтам блок питания наверное бы ушел в защиту
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 18:23
Чет я нефига не понимаю, и почему вы решили, что у вас коротыш
5 в то есть на плате???
Pixx
Сообщение #15 От 16/02/2016 18:02 цитата
все с начала.
К материнкам ничего не подключено.
1 шуп на корпус, 2 шуп контакт +5v(24 пиновый разъем питания) = 22 ома. Для сравнения проделал все тоже самое в другой рабочей материнке = 1.3кОм.
все тоже самое но в режиме прозвонки. MSI - звонит. Другая материнка молчит.
tureckiy
tureckiy
Сообщение #16 От 16/02/2016 18:13 цитата
дак что мешает кондеры и мосфеты по 5-и вольтам проверить?
Pixx
Сообщение #17 От 16/02/2016 18:18 цитата
знать бы какие именно за 5 вольт отвечают)
Pixx
Сообщение #18 От 17/02/2016 15:49 цитата
Какая вероятность что произошло КЗ между слоями?
Вот бы схему найти или купить.
Может это поможет.
В режиме прозвонки: вставляю 1 шуп в +5В(24 контакта) а другой к контакту дроссели и издается писк.
Получается что в питание проца тоже кз.
Pixx
Сообщение #19 От 17/02/2016 16:56 цитата
Вроде нашелся виновник
W06 3d - как я понял это транзистор. 1 и 3 выводы - прозваниваются, 2 и 3 выводы - нет.
Правильно ли я определил что он неисправен? может 1 и 3 выводы объединены, но зачем тогда делать разные дорожки.
tureckiy
tureckiy
Сообщение #20 От 17/02/2016 16:58 цитата
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoy_tranzistor
