MSI Z97 Gaming 7 циклично перезагружается | |||||||
| Pixx 14/02/2016 01:09 |
Данная материнская плата постоянно перезагружается.
Как все происходит: Подключив основное питание(24+8) на материнской плате загорается кнопка "power". Нажав на данную кнопку включается вентилятор процессора на (1 секунду) и тут же останавливается и происходит перезагрузка, а далее все в той же последовательности. На материнской плате присутствуют дисплей пост кода, но они не работают. Подскажите в чем может быть проблема? |
| tureckiy 14/02/2016 19:54 |
Процессор, биос в первую очередь |
| JohnK 14/02/2016 21:05 |
| Rom-Zecs 14/02/2016 21:08 |
С питанья надо начинать а то можно вечно искать причину |
| Pixx 14/02/2016 23:14 |
Блок питания новый ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 00:20
Проц новый Pentium G3250. Биос не могу сказать какой и рабочий ли? |
| tureckiy 14/02/2016 23:22 |
Как ведет себя без проца?, и без хвоста питания онного? |
| Pixx 15/02/2016 00:17 |
все на работе, приеду уточню и сообщу. попробую снять и выложить видео.
без проца не пробовал.попробую если с процем и только основное питание, то ведет себя так же. |
| tureckiy 15/02/2016 07:50 |
Pixx, Симтомы похожи на неинилизацию проца биосом. и проверь напругу на проце с ним и без него |
| Pixx 15/02/2016 10:10 |
Снял проц, подключил основное питание и опять в той же последовательности.
контакт vccin = с 0.4 до 1.4 вольт контакт ddr = с 0 до 1.4 вольт на reset 3.3 вольт на всех катушках по 1.5 вольт(без проца) ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 11:28 на всех катушках 1.2 вольта(с процом) на контакте core 0 вольт сpu_core1, сpu_core2, сpu_core3 = 0 вольт pch_core = 0,7 вольт |
| Pixx 15/02/2016 13:31 |
Кажется я нашел начало проблемы +5 коротит на землю. Пошел искать виновника) |
| Pixx 15/02/2016 14:14 |
Что питается от +5 вольт(красные провода)?
К материнки ничего не подсоединено |
| tureckiy 15/02/2016 19:57 |
стаб-ы, шимы, и многое другое, какое сопротивление 5в относительно земли? |
| Pixx 16/02/2016 09:12 |
без подключенного БП - 21.5 Ом
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 10:37 при в ставленом основном питании - 8.8 Ом при в ставленом основном питании(БП подключен к сети) - 8.8 Ом |
| tureckiy 16/02/2016 17:22 |
Это вы где замеряли на плате или питальнике )))
еслиб у вас коротыш был по 5-и вольтам блок питания наверное бы ушел в защиту ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 18:23 Чет я нефига не понимаю, и почему вы решили, что у вас коротыш 5 в то есть на плате??? |
| Pixx 16/02/2016 18:02 |
все с начала.
К материнкам ничего не подключено. 1 шуп на корпус, 2 шуп контакт +5v(24 пиновый разъем питания) = 22 ома. Для сравнения проделал все тоже самое в другой рабочей материнке = 1.3кОм. все тоже самое но в режиме прозвонки. MSI - звонит. Другая материнка молчит. |
| tureckiy 16/02/2016 18:13 |
дак что мешает кондеры и мосфеты по 5-и вольтам проверить? |
| Pixx 16/02/2016 18:18 |
знать бы какие именно за 5 вольт отвечают) |
| Pixx 17/02/2016 15:49 |
Какая вероятность что произошло КЗ между слоями?
Вот бы схему найти или купить. Может это поможет. В режиме прозвонки: вставляю 1 шуп в +5В(24 контакта) а другой к контакту дроссели и издается писк. Получается что в питание проца тоже кз. |
| Pixx 17/02/2016 16:56 |
Вроде нашелся виновник
W06 3d - как я понял это транзистор. 1 и 3 выводы - прозваниваются, 2 и 3 выводы - нет. Правильно ли я определил что он неисправен? может 1 и 3 выводы объединены, но зачем тогда делать разные дорожки. |
| tureckiy 17/02/2016 16:58 |
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoy_tranzistor |
| Rom-Zecs 18/02/2016 12:43 |
| Pixx 18/02/2016 22:02 |
Где? ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 23:05 Все же я скорее всего не это элемент виноват. будем искать. |
| Pixx 24/02/2016 10:00 |
Так он и уходит в защиту, циклично включается-выключается. |
| tureckiy 24/02/2016 17:25 |
Pixx, Это не защита |
| Pixx 24/02/2016 21:03 |
Что же это тогда? |
| makarog 24/02/2016 22:00 |
Pixx, вам дело говорят. Почитайте, как супервайзеры в БП работают - пока не обесточишь и не включишь вновь БП - не отщелкиваются. Иначе какая же это защита - включаться до победного фейерверка? |
| Pixx 25/02/2016 11:07 |
Оставим кз по +5В на время и займусь кз на +12В. |
| makarog 25/02/2016 11:28 |
Pixx, у меня большие сомнения в адекватности ваших измерений. Откуда в нерабочем (как вы уверяете) VRM напряжения на дросселях? Не говоря уж про то, что на всех дросселях не может быть одинаковое напряжение.
Какое к чертям КЗ? Откуда? Вам что в лоб, что по лбу? Про супервайзеры вам лень читать? |
| Pixx 25/02/2016 12:43 |
На материнке установлен проц и кулер. подключил к материнской плате блок питания(24pin) и включил его кнопку.
на 9 контакте(фиолетовый) - 5,2В. На контакте Power - 4,78В. Если нажать кнопку power: на основном разъеме питания 24pin, контакт 4(красный) - 5,29В. на контакте reset - 3,4В на контакте PCH_CORE - 1,07В на контакте DDR - 1,5В |
| Pixx 01/03/2016 08:41 |
В процессе поиска методом нагревающегося элемента обнаружил что греется asm1074. Обнаружить удалось с трудом. Так как это нагрев получается почувствовать только в короткий промежуток времени, пока не произошел последующий перезапуск материнской платы. Питание подключено только основное 24pin+8pin/
Так же сегодня будет программатор, попробую узнать биос и проверить. |
| Mr.Rabido 03/03/2016 05:19 |
Дак а чековая лента на кой? Вы пальцем чтоли перегрев ищите? |
| Pixx 03/03/2016 17:10 |
Спасибо, про чек в курсе. пальцами в данном случае лучше. ДОБАВЛЕНО 03/03/2016 18:18 Сняв биос выяснилось что там была версия 1B, которая не подходила под мой проц. Залил 13 версию как рекомендует сайт msi. Но увы результата пока нет. |
| Mr.Rabido 04/03/2016 05:29 |
Я думаю вы не там копаете, внимательно посмотрите питание Сиреневый провод в момент включения и серый.
Также стоит осмотреть "мультик", хотябы основные напряжения и статусы, и питание процессора. |
| Pixx 05/03/2016 22:46 |
Спасибо за рекомендацию. Но сколько дней ранее проводил измерения с этими проводами, все как и должно быть. Насчет мультика, соглашусь. Начал с самого начала и начал проверять все основные напряжения. все хорошо за исключением отсутствия напряжения на контакте VTT(CPU_VTT) и присутствие напряжения на контакте PWR_Fault. Что в данном случае означает отсутствие напряжение на процессоре. |
| Pixx 16/03/2016 12:35 |
Все же у меня получилось избавиться от "короткого", но не в цепи +5В. Виновником оказался маленький конденсатор закоротивший 5В дежурки(5vsb) и землю в цепи питания "южника".
После его удаления материнская плата включается и больше не перезагружается. |
