Lex_
Установили систему водяного охлаждения на проц и видео. Включаю комп и при загрузке вижу на экране короткие полоски, в форме квадрата по 4 штуки в квадрате, в шахматном порядке по всему экрану. После загрузки на рабочем столе все чисто. Эта «шахматка» появляется в 3D Марках и некоторых играх, к примеру в HL2 все чисто, а в DOOM 3 эти полоски. Начали искать причину, проверили водоблок на видео, думали что может с ним че-нить контачит, сняли посмотрели, нет, водоблок стоит нормально. Убрали разгон, перепрошили Биос на дефолтный, сменили тайминги на дефолт, ничего не помогло. Начали смотреть карту на предмет повреждений и нашли оторванную емкость. http://images.people.overclockers.ru/27359.jpg Нашли саму емкость, припаяли, все равно полоски…
Есть два вопроса:
1)Емкость могла испортиться, подскажите какого номинала должна быть емкость??? (попробую заменить).
2)Кто-нить сталкивался с подобной траблой??? Что можете посоветовать??? |
