На мат. плате Asus M2N4-SLI CPU-FAN не управляется
sermix2006
Сообщение #1 От 28/10/2009 19:47 цитата
Здравстуйте! Купил четырехпроводный кулер GlacialTech, технические характеристики вентилятора таковы: обороты - 800-3600. После установки кулера обороты были - 2000. После очередного выдергивания разъёма, обороты возросли до 3000, хотя температура процессора не поднимается выше 25 град. Напряжение при включении компа на кулере составляет 12 В, но при загрузке системы опускается до 9 В.(И очень много шума). Может что-то произошло с электроникой, сгорело что-то? Где и что на плате можно заменить, чтобы восстановить её работоспособность? Есть ли аналоги этих деталей? И где детали расположены на материнской плате?
Заранее спасибо. Жду ответа.
IIK
Сообщение #2 От 28/10/2009 23:36 цитата
А в БИОС посмотреть настройки?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 29/10/2009 06:34 цитата
sermix2006 писал:
А нех... дергать при включеном питании.
sermix2006
Сообщение #4 От 29/10/2009 18:14 цитата
В БИОС настройки стоят на silent fan-cpu. BIOS последний 1205. Всё работало и что-то произошло недовольство, огорчение
MaZaHaKa01
Сообщение #5 От 29/10/2009 18:16 цитата
Не Ну епт......... Еще скажи что ты отдергивал куллер (или питание..(от чего? хз я не понял какое питание ты оттдергивал)) при включенном компе (ведь это надо быть идиотом)
Кстати если я правильно понял про 4-х проводные куллеры - программно управлять скоростью их вращения невозможно тк проц сам регулирует обороты. Кстати как давно ты купил куллер?? пробовал ли ты подкидывать его на другую мать??(или наоборот) можжет у тя там все пылью забилось вот он повысил обороты (кстати у меня было такое токо с 2500 обороты на 4000 (шумел как пылесос) проблема решилась банальной прочисткой всего охлаждения проца)
sermix2006
Сообщение #6 От 29/10/2009 20:10 цитата
Питание кулера отдергивал.(чтоб понять какой из вентиляторав издает много шума). Купил 10 дней назад кулер-муха не сидела. Пробывал другой кулер (питание =12В и не управляется) также тарахтит на полную.
MaZaHaKa01
Сообщение #7 От 30/10/2009 16:41 цитата
неси мать в сервис
IIK
Сообщение #8 От 02/11/2009 23:47 цитата
Проверь, не отодрал ли проводки в разъеме.
sermix2006
Сообщение #9 От 03/11/2009 18:58 цитата
Разобрался. Неисправна микросхема портов ввода-вывода (MIO/SIO)это этот чип ITE IT8716F-S.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 04/11/2009 16:32 цитата
sermix2006, Она была исправна, ты сам ее спалил.
sermix2006
Сообщение #11 От 04/11/2009 16:40 цитата
Согласен. Спалил один из входов или выход отвечающий за CPU-FAN.
