1234567qq
| нашел мать 8ipe1000-g БП не родной LPT2,когда включаю короткие гудки,хотя блок питания проверял на рабочем компе,и когда отключаю доп. питание и включаю,куллеры вращаются но тишина |
TE
| Не могу знать какие в твоём понятии короткие гудки, возможно мать сигнализирует о проблеме с памятью. Для начала заменить память или хотябы почистить контакты у существующих планок и померить напряжения питания. |
1234567qq
| я смотрел для биоса авард сигналы и там сказано что из за блока питания короткие гудки а из за оперативы должны быть длинные постоянные |
TE
| Ещё раз, гудки я не слышу и не знаю действительно ли они короткие или ты их так воспринимаешь. Давай соблюдать правила, напиши что установлено на плате и результаты замеров напряжений питания устройств платы. |
1234567qq
вот ща купил новую оперативу,и тишина полная,напряжения мне сегодня не чем померить,и с чего надо напряжение,я новичек
ДОБАВЛЕНО 13/09/2010 16:40
купил оперативу PC3200u
512mb
процесор intel 03
Pentium 4
ДОБАВЛЕНО 13/09/2010 17:08
и еще без оперативы были короткие гудки а с ней тишина полная может процессор чего
intel 03
pentium 4
2400h 771m/553 |
TE
JohnK
| 1234567qq писал: | | БП не родной LPT2 | Что сие означает?| 1234567qq писал: | | когда включаю короткие гудки,............................ и когда отключаю доп. питание и включаю,куллеры вращаются но тишина | Найух ты это делал, пищит значит уже дело не в доп питании!!! И Ты проблему рассказывай толково и не сбивчиво, давай замеры на всех питальниках, если ты не сможешь предоставить более подробной информации - тащи мать в сервис!!! |
Sseries
RomanRB
| 1234567qq писал: |
512mb
процесор intel 03
Pentium 4
А че сразу новый комп не купил.
У этой мамки одна дорога-в сервис. А возможно что в морг. |
1234567qq
| народ вы можете объяснить какое напряжение надо и где мерить,с блока питания или от куда |
RomanRB
1234567qq, На кой черт тебе мерить с блока питания. Если он, как ты говоришь рабочий. Хотя можешь и замерить. Не помешает. Если не знаешь где мерить остальные напруги-измеряй на эл.литах матери. Если не можешь словесно расписать-фото мамки в студию, с подписями напруг на ней, в точках где измерял.
Да, кстати. То что тебе дал Sseries, ты вообще проверил? |
1234567qq
а что такое Sseries
ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 10:27
нет еще не проверил вечером проверю |
RomanRB
1234567qq, Sseries-это не что такое, а кто такой. Это участник форума. Пост его выше.
Dollar
1234567qq, запомни раз и навсегда - первое дело ЧИТАТЬ ПРАВИЛА.
Второе - мать не может извещать о исправности БП звуками спикера или другими какими-либо действиями (разве, что дымом - если БП оказался все же не рабочий).
Блок питания у тебя LPF2 - было такое гавно. Менять на заведомо исправный и ХОРОШИЙ.
Если мать что-то пищит, то в 80% случаев процессор исправен и мать начала инициализировать память, видео и т.д.
Оставь в покое доп.питание. Если оно у тебя отключено то мать и не хрюкнет вообще! |
1234567qq
| да давно уже оставил доп питание а можно БП 24 ех контактный на эту мать 20 и контактную подсоединить |
Dollar
| 1234567qq, научись грамотно формулировать вопросы. Сам перечитай, что написал. |
RomanRB
123456qq На вот почитай:
| Цитата: | 24-штырьковый разъём
* от 20-штырькового разъёма 24-штырьковый разъём отличается лишь 4 новыми штырьками (на схеме — слева), так что в большинстве случаев он оказывается совместим с старыми устройствами.
* Положение защёлки по стандарту поменялось, так что для обеспечения совместимости со старыми устройствами её часто делают достаточно длинной, чтобы перекрывать нужное положение в обоих стандартах. Кроме того, у многих блоков питания дополнительные 4 штырька «отстёгиваются» от основной колодки, что позволяет подключать их в материнские платы с 20-штырьковым разъёмом.
* Обычно, в случае, если нет большой нагрузки, большинство материнских плат, рассчитанных на 24-контактный разъём, могут работать и с 20-контактным разъёмом.
Выводы Наименование Описание Цвет
1 +3,3v +3,3v Оранжевый
2 +3,3v +3,3v Оранжевый
3 GND (Корпус, Общий провод) Чёрный
4 +5v +5v Красный
5 GND (Корпус, Общий провод) Чёрный
6 +5v +5v Красный
7 GND (Корпус, Общий провод) Чёрный
8 PowerGood Сигнал готовности источника питания Белый
9 +5v Standby +5v, Подпитка в режиме Standby Лиловый (Пурпурный)
10 +12v +12v Жёлтый
11 +3,3v +3,3v Оранжевый
12 -12v -12v Коричневый
13 GND (Корпус, Общий провод) Чёрный
14 Power ON Запуск блока питания. Зелёный
15 GND (Корпус, Общий провод) Чёрный
16 GND (Корпус, Общий провод) Чёрный
17 GND (Корпус, Общий провод) Чёрный
18 -5v -5v Синий
19 +5v +5v Красный
20 +5v +5v Красный
Все это есть в тырнете. Мне уже в лом все это тебе писать.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 16:26
1234567qq, Ты хоть какую-нибудь работу проделал уже с этой матерью? Или все сидишь, смотришь, с какого конца подойти к ней? |
1234567qq
я так и не понял ничего если бп 24 а на матери 20 как ее подсоединить ты на рисунке 20 контактный прислал а 24 как подсоединить |
RomanRB
| Цитата: | | Кроме того, у многих блоков питания дополнительные 4 штырька «отстёгиваются» от основной колодки, что позволяет подключать их в материнские платы с 20-штырьковым разъёмом. |
Если не отстегиваются:
Это вид на материнскую плату. |
Sseries
RomanRB МОЛОДЧИНА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1234567qq ну тебе все обьяснили уже , счас только дело за тобой осталось |
