admirall
| Asus P4C800 Deluxe не стартует. Все напряжения есть и на транзисторах тоже - процессор (тёплый) -1,48 в., память - исправны. Пост карта показывает все напряжения, на дисплее кодов - ничего. Северный мост тёплый, южный чуть холоднее северного. В динамике на выходе встроенной звуковой карты механический женский голос говорит о системной ошибке. Плата запускается с кнопки повер и выключается ей же, все вентиляторы крутятся. Вопрос - что сломано и где копать? |
JohnK
| admirall, Сокет на отвал проверить бы. На БП напряжения соответствуют номиналам? |
admirall
| Все уже давно проверено и прогрето, блок питания в норме. |
JohnK
| admirall писал: | | Все уже давно проверено и прогрето, блок питания в норме. | От, врать та. Питание Юга, Севера, памяти? |
Lenchik
admirall, Пост карта что показывает?
Без процессора говорит No CPU? |
admirall
Pentium 4 1,6\512\400\1,5, NCP DDR256.
Сокет-тестер отсутствует, соответственно проверить просто не чем.
Есть точно такая же рабочая плата, только версия 1,04. Элементы основные совпадают и напряжения почти одинаковые - максимальная разница 0,1 вольта, поэтому смысла указывать напряжения на транзисторах нет.
Хотя попробую прикрепить картинку с замерами.
"system failed CPU test" - с процессором, модулем памяти и без модуля памяти
"No CPU installed" - без процессора
спикер вообще молчит
"Пост карта показывает все напряжения, на дисплее кодов - ничего".- было в начале поста
"От, врать та. смех Питание Юга, Севера, памяти?" - так не хорошо говорить и писать.
| 18.04.2016 15-40-07_0001.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
200.61 КБ |
| Просмотрено: |
439 раз(а) |
Lenchik
| Судя по сообщениям, либо процессор не подходящий, либо сокет отвалился. |
admirall
Процессоры ставил разные - результат ноль.
Сокет процессора отдавал греть знакомому на ремонтную фирму (правда бесплатно). Могу конечно попробовать прогреть и сам (правда никогда этого не делал и кроме строительного фена "Бош" с регулятором температуры до 800 гр. у меня нет). Пробовал гнуть плату, как на видеорекомендации по диагностике сокета - бесполезно и северный и южный мост тоже. Ещё заметил, что при выключении кнопкой Повер на пост карте промаргивает на дисплее 0F доли секунды (а так никаких знаков нет). |
admirall
Как я понял для профессионалов этот орешек не по зубам.
Мыслей никаких нет. |
JohnK
| admirall писал: | Как я понял для профессионалов этот орешек не по зубам.
Мыслей никаких нет. | Приехать к вам и пропаять сокет? За вас замерить напруги на питальниках? |
tureckiy
Мысли тока 2
1-Что сломано? мы уже выяснили, это МАТЕРИНКА
2-Где копать?-радиус поиска сужается до размеров материнки и мастера за рулем
А вот картинка с замерами решила сразу все, менять надо......чо-то
| Lenchik писал: | | Судя по сообщениям, либо процессор не подходящий, либо сокет отвалился. |
Либо попробовать биос прошить. ведь ктот сказал посткарте, что проц то иногда вставляють
admirall,
А так то вам только шаманы скажут конкретно, что менять надо |
admirall
"Приехать к вам и пропаять сокет?
За вас замерить напруги на питальниках?" - ответ уже был, вот он - Все напряжения есть и на транзисторах тоже - процессор (тёплый) -1,48 в. Сокет процессора отдавал греть знакомому на ремонтную фирму (правда бесплатно). Единственно он мог или плохо прогреть или просто не греть вообще - это на его совести (ввёл меня и Вас в заблуждение).
"Либо попробовать биос прошить. ведь ктот сказал посткарте, что проц то иногда вставляють " - только сейчас проверил с другой точно исправной микросхемой БИОС - не стартует !!!
"Судя по сообщениям, либо процессор не подходящий, либо сокет отвалился." - Процессоры ставил разные - результат ноль. Все точно исправные. ЮСБ все исправные , без КЗ. Перед тем как обратится на форум, прошарил весь интернет, именно такой ситуации как у меня нет. |
Lenchik
| admirall, Подними правую руку повыше, резко опусти вниз и скажи "Ну и фуй с ним". |
JohnK
| admirall писал: | | ответ уже был, вот он - Все напряжения есть и на транзисторах тоже | А, так терь нам сидеть и вспоминать все позиционные номера на вашей мамке. Вам к гадалкам надо, а не к мастерам.
Ну и все давно прогрето - это что именно? |
admirall
"А, так терь нам сидеть и вспоминать все позиционные номера на вашей мамке." - и на этот вопрос уже был ответ - "Есть точно такая же рабочая плата, только версия 1,04. Элементы основные совпадают и напряжения почти одинаковые - максимальная разница 0,1 вольта, поэтому смысла указывать напряжения на транзисторах нет."
"Ну и все давно прогрето - это что именно?" - и на этот вопрос есть ответ - "Сокет процессора отдавал греть знакомому на ремонтную фирму (правда бесплатно). Единственно он мог или плохо прогреть или просто не греть вообще - это на его совести (ввёл меня и Вас в заблуждение).", "Пробовал гнуть плату, как на видеорекомендации по диагностике сокета - бесполезно и северный и южный мост тоже." |
JohnK
Все - это бесполезно, на второй заход пошли
admirall, Вам как еще втолковать, что позиционные обозначения никто не будет вспоминать, что бы составить карту напряжений по вашей картинке. Мать и рабочая то же лежит у вас на столе, а здесь экстрасенсов и телепатов нет. Отвал сокета на изгиб никто не проверяет, а вы могли оторвать север своим гнутьем.
В общем ждем от вас замеров напряжений на всех питальниках матери, результата прошивки БИОС, результата нормальной пропайки сокета. |
pion
| admirall писал: | | Asus P4C800 Deluxe не стартует. Все напряжения есть и на транзисторах тоже - процессор (тёплый) -1,48 в., память - исправны. Пост карта показывает все напряжения, на дисплее кодов - ничего. Северный мост тёплый, южный чуть холоднее северного. В динамике на выходе встроенной звуковой карты механический женский голос говорит о системной ошибке. Плата запускается с кнопки повер и выключается ей же, все вентиляторы крутятся. Вопрос - что сломано и где копать? |
Начать с перепрошивки биоса. Если пост кодов нет, а сообщение о системной ошибке есть, очень похоже на слетевший биос. |
Dzhamal123
| А в сети самой напряжение нормальное? |
CKA3KA
| кварцы генерации проверить не судьба?? |
admirall
Естественно, если все напряжения в норме, значит и 220 правильные, оно у нас меньше 215-225 не бывает. Вот кварц точно не смотрел и наверное и ремонтники на фирме тоже не смотрели, будем смотреть.
Микросхему БИОС переставлял с заведомо рабочей Asus P4C800 Deluxe версии 1,04 , бесполезно - не работает. Остаётся или кварц или сокет. |
