комп выключается при загрузке windows
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
enkore
Сообщение #1 От 20/07/2007 22:27 цитата
Проблема:
После включения комп работает до появления экрана загрузки Windows - компьютер полностью выключается, лампочки на мат. плате остаются гореть. Иногда загрузка проходит до синего экрана проверки жесткого диска на ошибки.
Все работает в безопасном режиме.
С чего все началось:
Комп как-то раз вдруг просто выключился после полуторачасового простоя. Кнопка power включать компьютер отказывалась. После нескольких операций вкл/выкл питания, комп стал запускаться. Но выключался при загрузке винды, я подумал что слетела винда, форматнул жесткий, начал ставить по новой Windows XP SP1(пиратский дистрибутив, ставил его до этого постоянно в течении года, никаких проблем не было). Пока процесс установки проходил в режиме Dos все было в порядке, но когда после обязательной перезагрузки, процесс пошел уже под оболочкой windows то комп выключался прямо во время копирования драйверов/настройки системы/ устройств и т.п. Так или иначе после 20 вкл/ выкл. винда поставилась =)
Пробовал запускать винду с другого жесткого диска, менять память, запускать с другим блоком питания, вынул все pci устройства, загрузил safe настройки в биосе - результат нулевой. На взгляд с видео картой и процем все в порядке, никаких почернений/ вздутий или т.п.
Вообщем подозрения на мать или видео, подскажите что делать.
Мать : GA-8IPE1000 Pro 2
Проц: Intel Pentium 3.2GHz HT
Video: Sapphire Radeon 9600 Pro Vivo
Хард: Maxtor на s-ata
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 От 21/07/2007 01:41 цитата
Есть мнение, что перегревается процессор. Проверьте все радиаторы, вентиляторы на предмет их крепления и работоспособности.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 21/07/2007 04:43 цитата
LoadHigh писал:
На грязноту, точнее на сколько он запылённый и все радиаторы и крутятся лим кулера.
enkore писал:
enkore писал:
s-ata
А IDE работает?
enkore писал:
Maxtor на s-ata
Некоторые модели отваливаются- уходят в аут. воспользуйся поиском найди SATA под моим ником, выйдешь на статейку на ИКСБИТЕ про SATA винты.
Ставь не 300 а 150.
enkore, воспользуйся этим
http://www.philka.ru/comment.php?comment.news.2518 и не парься раз в месяц ставить.
enkore
Сообщение #4 От 21/07/2007 14:04 цитата
нет, проц не перегревается, температура всегда 36-37, кулер работает на 2.500 оборотов, никакой грязи нет, специально все почистил. насчет харда, то я брал у соседа seagate какой-то на IDE с установленной XP SP2, но и с ним комп выключился на экране загрузки.
Ещё вопрос, а в безопасном режиме дравера Catalyst должны устанавливаться? у меня пишут ошибку : "невозможно точно определить модель устройсва" (или что-то в этом духе на англ. языке)
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #5 От 21/07/2007 17:42 цитата
enkore, давай так: GA-8IPE1000 Pro 2 энто мамка, правда поц немного другой. (у меня)
Видюху поставь какую-нить простенькую. А теперь без харда, без оперативки, без привода,
пусть полежит в биосе 5-10 мин. смех
Меняй батарейку, скорей. В моей было 1, 5 в.
Удачи!!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 21/07/2007 23:27 цитата
enkore писал:
Еверест поможет определить.
enkore
Сообщение #7 От 22/07/2007 01:12 цитата
Так-с, позапускал без оперативы и "периферии", поменял батарейку, но толку не много, теперь виндоус(поставил дистрибутив от Филки) через раз все-таки загружается, но все равно через какие-то минуты выключается.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 22/07/2007 02:04 цитата
А БП ставить новый пробовал?
enkore
Сообщение #9 От 22/07/2007 02:23 цитата
да, брал у соседа его БП
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 22/07/2007 02:39 цитата
И сбрасывал настройки BIOS по умолчанию?
Тогда проблема только с мамкой.
А если поработать в DOS подольше?
enkore
Сообщение #11 От 22/07/2007 02:41 цитата
видимо действительно проблема ток с мамкой, потому что все кроме проца пытался ставить другое и никаких результатов, а в DOS и в безопасном режиме никаких выключений нет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 22/07/2007 02:44 цитата
До момента установи видео дров???
sam30
Сообщение #13 От 22/07/2007 06:21 цитата
enkore, а всё таки, какие блоки питания, и твой и соседа?
вад36
Сообщение #14 От 22/07/2007 12:17 цитата
видеокарту другую подкидывал? - похоже на видюху
enkore
Сообщение #15 От 22/07/2007 14:08 цитата
я пробовал менять все кроме проца и самой матери =)
Iwan
Iwan
Сообщение #16 От 22/07/2007 22:20 цитата
enkore, Скорее всего, у тебя проблемы с мат. платой, и как мне кажется в южном мосте или качестве его охлаждения ( на работу в ДОС - просьба не ссылаться (!), там "дров" нет!). Буквально в эту пятницу знакомый припер комп собранный "где-то-когда-то-кем-то-но-не-мной" подмигивание Так вот, комп и вис и ребутился и делала все что енму заблагорассудится, кроме устойчивой, нормальной работы (Ему - компу- было около м-ца от роду). И весь этот т.с."геморой" вылечился банальной заменой штатного радиатора на ЮМ, на похожий, но с вентилопером, и заменой штатной "липучки" ( ну китайцы любят этот термоинтерфейс - типа тонокого двухстороннего скоча - бяка редкостная бяка ) ) на отечественную ( всю жизнь только ей и пользовался! классно! ) КПТ-8. 5-ти часовой прогон в 3DMark 2005, полная дефрагментация (а там 240 Гиг рэйд аля "stripe" и куча домашнего видео с цифровой камеры) "харда" (порядка часа возился) при помощи "O&O Defrag Pro v8" показали полную работоспособность машины.
Т.ч. если есть радиатор на ЮМ - проверь что под ним, если нет - поставь на КПТ-8 и прикрути кулер.
Удачи!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 22/07/2007 22:36 цитата
Iwan писал:
Есть такое недовольство, огорчение бяка
Iwan писал:
И это правильно.
Можно приклеить
http://streamphoto.ru/users/mix10/143730/
Можно такой кулер поставить
http://streamphoto.ru/users/mix10/119089/
или такой
http://streamphoto.ru/users/mix10/121580/
Или на тот что имеется просто сверху прилепить обычный кулер
http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg
температура превышена
http://photos.streamphoto.ru/6/1/e/fd384455c04e3c845d0dd26aef3c7e16.jpg
Этих двух кулеров не было штатно установлено
http://photos.streamphoto.ru/3/5/f/f3cdfe245a7465f3b7f20847892b2f53.jpg
Iwan
Iwan
Сообщение #18 От 22/07/2007 22:46 цитата
m.ix, Суровая кострукция у тебя получилась, (последняя фотка)... классно! А видяху куда втыкать при таком расположении кулера? Или на твоей мамке встроенное видео есть?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 22/07/2007 22:54 цитата
Ну что делать то равнодушие
Всё вот думаю купить вядяшку, а с финансами романсы.
вот и выкручиваешься.
Видяшку можно установить без проблем и ничего там мешатся не будет.
Да вот в тех кулерах что указал, слабенькие равнодушие бяка ветродуйчики.
Stelt
Сообщение #20 От 24/07/2007 11:34 цитата
enkore, я бы на твоём месте кондюки бы поменял по питанию проца подмигивание
Если всё остальное( ОЗУ, видяха, БП, винт и операционка) проверялось и не дало эффекта, то процентов 80-90, что это кондюки...
Ну и нельзя отметать варинт с охлаждением ЮМ- пару раз нечто похожее у меня тоже было- вылечилось установкой нового радиатора и кулера улыбка
Но я всё-таки рекомендую кондёры поменять.
И ещё, я не помню какие мосфеты на этой матери стоят, но если APMxxxx- то менять их думая- они очень часто дурят и от них система начинает очень сильно глючить улыбка
