Мать "JetWay 615TCS - i815ep" Зависает
DEVILL
DEVILL
Сообщение #1 От 25/02/2008 02:17 цитата
Товарисчи помогите разобраться.
Есть Мат.плата "JetWay 615TCS, Socket370, i815ep/B, mATX"
Бывает зависает во время настроек BIOS, бывает в DOS,
бывает в Windows. Снял все, прошил Бивис(Качнул с Сайта), поставил (заведомо исправные) ПБ,видео,память (из старого осталась только Мамка и Проц) ! И, тоже самое, после 3-30мин. виснет намертво.
Кондеры как новые, нигде не греется,
Простукиванием-изгибанием не смог "Повесить" принудительно,
Подскажите где еще копать?
(С Паялником,Феном,Осцилом,"Цешкой" - Дружу)
P.S. При подключенном HDD, после зависания на нем обнаруживается ошибка : "Partition Improperly Dismounted"
(Не правильно демонтирована партиция)
Ярослав
Ярослав
Сообщение #2 От 25/02/2008 09:21 цитата
тесты какие нибудь гонял?
DEVILL
DEVILL
Сообщение #3 От 25/02/2008 14:34 цитата
Нет, но я не догоняю какие тесты можно гонять?
Суть в том что после зависания, ресет не помогает, только отключение ПБ на пару секунд,
после этого опять можно включать. А при нажатии Ресет'а все частоты и напруги ведь сбрасываются
на какое-то время кроме 5vbs да ? Дак вот то-ли этого время не хватает, то-ли 5vbs надо тоже сбрасывать,
чтоб запустить заново. недовольство, огорчение ???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 25/02/2008 18:05 цитата
улыбка
yurikel
yurikel
Сообщение #5 От 25/02/2008 18:15 цитата
Похоже северный мост ,проверь какое питание на нем.(про конденсаторы непишу,думаю что сам догадался)
Maksimov
Maksimov
Сообщение #6 От 25/02/2008 20:00 цитата
1. А HDD тоже из старого? А не SAMSUNG ли. Они в (большинстве) бракованные. Мониторы SAMSUNG с белой окаёмкой - брак 100%, с чёрной окаёмкой - хорошие. HDD SAMSUNG не могут работать с функцией caching - виснут. Но перед тем как зависнуть, головки щёлкают - слышно.
2. Если в БИОСе выставить не родную шину процессора, (вместо 133, - 166) зависнет во время настроек BIOS.
3. Чтобы не сбрасывать висяк питанием по многу раз (а это видно) сбросьте настройки БИОСа замыканием перемычки - она рядом с батарейкой или вытащите из мат. платы батарейку а 10-15 минут.
4. Нужно поменять батарейку питания энергонезависимой памяти. CR3230 или что-то в этом роде.
5. Сброс питания от сети менее 10 сек. толку не даст.
6. Не настраивайте БИОС перед включением, у меня много лет Load Optimized Defaults.
Загрузить оптимизированные установки по умолчанию (Load Optimized Defaults) Если нажать <Enter>, появится диалоговое окно подтверждения: Загрузить оптимизированные установки по умолчанию (Y/N)? N Нажатие клавиши <Y> загружает фабричные установки BIOS для оптимального быстродействия системы.
Сохранить и выйти из меню настройки (Save & Exit Setup) Если нажать <Enter>, находясь в этом пункте, выводится диалоговое окно подтверждения: Сохранить в CMOS и выйти (Y/N)? Y Если нажать на клавишу <Y>, все сделанные настройки сохраняются в CMOS - специальной памяти, которая остается активной даже после выключения питания. При следующей загрузке компьютера BIOS конфигурирует систему в соответствии с настройками, сохраненными в
CMOS. После сохранения происходит перезагрузка системы.
Иваныч55
Сообщение #7 От 25/02/2008 21:55 цитата
DEVILL писал:
обычное сообщение, говорящее о том, что не было нормального завершения работы. А электролиты возле проца всё-таки придётся менять, как бы красиво они не выглядели. Стоят там GSC, стопудово. С утечкой и потерей ёмкости. И как только возрастает нагрузка на проц (а следовательно, потребление) - сразу висяк.
DEVILL
DEVILL
Сообщение #8 От 25/02/2008 22:12 цитата
Maksimov То что вы написали это Бред.
Говорил что все отцепил, поставил рабочие БП, память и видео (из того что было осталось только мать и проц.)
Со старым BIOS и сбрасывал и настраивал, не помогло качнул новый, зашил, тоже разные настр.пробовал не помогло.
Тут 100% или Мать или Проц, но скорее всего Мать.
Сейчас замерил напруги, пока работает напруги в норме, при зависании напруг нету!!! (ни проц, ни память)
На затворы ни черта не приходит, кроме одного полевика, в рабочем он выдает 1,8V а при висяке 1,6V пока
не могу выследитьчто он питает, мож и с ШИМ завязан.
Что то мне подсказывает что какой-то кондер дурит, но не по питалову проца недовольство, огорчение
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 26/02/2008 09:58 цитата
DEVILL, проверьте клокер (лучше заменой) и обвязку вокруг него. Непонятные зависоны - на 90% это проблемы с памятью. ИМХО.
Иваныч55
Сообщение #10 От 26/02/2008 10:10 цитата
DEVILL, а всё-таки, кондёры GSC?
Cross
Сообщение #11 От 26/02/2008 10:50 цитата
Иваныч55
+1
Именно кондёры GSC, наблюдаю жизнь 815 jetwayев года 4 , при плохом охладе, нагрузке и питании эта серия пухла или высыхала года за 2, скорее кондёры просто высохли (не всегда они пухнут), менять все на плате и однозначно , сам менял с увеличением по вольтажу , по питанию проца если стояли 6.3 вольта, а 10 не было в продаже, ставил 16 вольтовые - как результат стаб работа + разгон без заморочек , если ставить "родной" вольтаж то разгон нестабилен .
ДОБАВЛЕНО 26/02/2008 11:54
+ ко всему , умирание кондёров проявляется на jetway классически - на холодную комп не стартует, только кулера работают , после 10-15 минутного прогрева и ресета система стартует.
Иваныч55
Сообщение #12 От 26/02/2008 17:43 цитата
Cross, вопрос был риторический улыбка сколько уже джетвеев с этой болячкой прошло через мои руки...
DEVILL
DEVILL
Сообщение #13 От 26/02/2008 21:06 цитата
Спасибо кто откликнулся, Баг заключался в кондерах, но не по питалову проца.
Заменил кондеры на выходах линейных стабилизаторов (+1.8v, +1.5v) 10В*1000Мкф. (А с виду как нульс...)
Не въехал как Тему закрыть подмигивание
