Мать "JetWay 615TCS - i815ep" Зависает | |||
| DEVILL 25/02/2008 02:17 |
Товарисчи помогите разобраться.
Есть Мат.плата "JetWay 615TCS, Socket370, i815ep/B, mATX" Бывает зависает во время настроек BIOS, бывает в DOS, бывает в Windows. Снял все, прошил Бивис(Качнул с Сайта), поставил (заведомо исправные) ПБ,видео,память (из старого осталась только Мамка и Проц) ! И, тоже самое, после 3-30мин. виснет намертво. Кондеры как новые, нигде не греется, Простукиванием-изгибанием не смог "Повесить" принудительно, Подскажите где еще копать? (С Паялником,Феном,Осцилом,"Цешкой" - Дружу) P.S. При подключенном HDD, после зависания на нем обнаруживается ошибка : "Partition Improperly Dismounted" (Не правильно демонтирована партиция) |
| Ярослав 25/02/2008 09:21 |
тесты какие нибудь гонял? |
| DEVILL 25/02/2008 14:34 |
Нет, но я не догоняю какие тесты можно гонять?
Суть в том что после зависания, ресет не помогает, только отключение ПБ на пару секунд, после этого опять можно включать. А при нажатии Ресет'а все частоты и напруги ведь сбрасываются на какое-то время кроме 5vbs да ? Дак вот то-ли этого время не хватает, то-ли 5vbs надо тоже сбрасывать, чтоб запустить заново. ??? |
| m.ix 25/02/2008 18:05 |
| yurikel 25/02/2008 18:15 |
Похоже северный мост ,проверь какое питание на нем.(про конденсаторы непишу,думаю что сам догадался) |
| Maksimov 25/02/2008 20:00 |
1. А HDD тоже из старого? А не SAMSUNG ли. Они в (большинстве) бракованные. Мониторы SAMSUNG с белой окаёмкой - брак 100%, с чёрной окаёмкой - хорошие. HDD SAMSUNG не могут работать с функцией caching - виснут. Но перед тем как зависнуть, головки щёлкают - слышно. 2. Если в БИОСе выставить не родную шину процессора, (вместо 133, - 166) зависнет во время настроек BIOS. 3. Чтобы не сбрасывать висяк питанием по многу раз (а это видно) сбросьте настройки БИОСа замыканием перемычки - она рядом с батарейкой или вытащите из мат. платы батарейку а 10-15 минут. 4. Нужно поменять батарейку питания энергонезависимой памяти. CR3230 или что-то в этом роде. 5. Сброс питания от сети менее 10 сек. толку не даст. 6. Не настраивайте БИОС перед включением, у меня много лет Load Optimized Defaults. Загрузить оптимизированные установки по умолчанию (Load Optimized Defaults) Если нажать <Enter>, появится диалоговое окно подтверждения: Загрузить оптимизированные установки по умолчанию (Y/N)? N Нажатие клавиши <Y> загружает фабричные установки BIOS для оптимального быстродействия системы. Сохранить и выйти из меню настройки (Save & Exit Setup) Если нажать <Enter>, находясь в этом пункте, выводится диалоговое окно подтверждения: Сохранить в CMOS и выйти (Y/N)? Y Если нажать на клавишу <Y>, все сделанные настройки сохраняются в CMOS - специальной памяти, которая остается активной даже после выключения питания. При следующей загрузке компьютера BIOS конфигурирует систему в соответствии с настройками, сохраненными в CMOS. После сохранения происходит перезагрузка системы. |
| Иваныч55 25/02/2008 21:55 |
обычное сообщение, говорящее о том, что не было нормального завершения работы. А электролиты возле проца всё-таки придётся менять, как бы красиво они не выглядели. Стоят там GSC, стопудово. С утечкой и потерей ёмкости. И как только возрастает нагрузка на проц (а следовательно, потребление) - сразу висяк. |
| DEVILL 25/02/2008 22:12 |
Maksimov То что вы написали это Бред.
Говорил что все отцепил, поставил рабочие БП, память и видео (из того что было осталось только мать и проц.) Со старым BIOS и сбрасывал и настраивал, не помогло качнул новый, зашил, тоже разные настр.пробовал не помогло. Тут 100% или Мать или Проц, но скорее всего Мать. Сейчас замерил напруги, пока работает напруги в норме, при зависании напруг нету!!! (ни проц, ни память) На затворы ни черта не приходит, кроме одного полевика, в рабочем он выдает 1,8V а при висяке 1,6V пока не могу выследитьчто он питает, мож и с ШИМ завязан. Что то мне подсказывает что какой-то кондер дурит, но не по питалову проца ![]() |
| gonzo 26/02/2008 09:58 |
DEVILL, проверьте клокер (лучше заменой) и обвязку вокруг него. Непонятные зависоны - на 90% это проблемы с памятью. ИМХО. |
| Иваныч55 26/02/2008 10:10 |
DEVILL, а всё-таки, кондёры GSC? |
| Cross 26/02/2008 10:50 |
Иваныч55
+1 Именно кондёры GSC, наблюдаю жизнь 815 jetwayев года 4 , при плохом охладе, нагрузке и питании эта серия пухла или высыхала года за 2, скорее кондёры просто высохли (не всегда они пухнут), менять все на плате и однозначно , сам менял с увеличением по вольтажу , по питанию проца если стояли 6.3 вольта, а 10 не было в продаже, ставил 16 вольтовые - как результат стаб работа + разгон без заморочек , если ставить "родной" вольтаж то разгон нестабилен . ДОБАВЛЕНО 26/02/2008 11:54 + ко всему , умирание кондёров проявляется на jetway классически - на холодную комп не стартует, только кулера работают , после 10-15 минутного прогрева и ресета система стартует. |
| Иваныч55 26/02/2008 17:43 |
Cross, вопрос был риторический сколько уже джетвеев с этой болячкой прошло через мои руки... |
| DEVILL 26/02/2008 21:06 |
Спасибо кто откликнулся, Баг заключался в кондерах, но не по питалову проца.
Заменил кондеры на выходах линейных стабилизаторов (+1.8v, +1.5v) 10В*1000Мкф. (А с виду как нульс...) Не въехал как Тему закрыть ![]() |
