Стрелец
Стоит полевик PQ17 с такими надписями:
CHN
D38NH
02L
30E344
В поиске не нашел. Что это?
На него идёт +12V, на выходе 0,9V. На затворе импульсы 1,6V. |
Mikkey
Стрелец
| Проверил транзистор - цел. А что может быть ещё? |
Mikkey
Куда он подключен? Нет у него ни входа, ни выхода
Получается на затворе всего 0,7В - маловато для полного открытия... |
Стрелец
Стоит от 12V(drain). На Gate приходят импульсы 1,6V. На Sourse 0,9V.
Вход - это я имел в виду Drain, те. куда подается 12V. Выход, соответственно Sourse.
Как построен питатель проца в общем случае? Как я понял этот тр-р, ещё один такой-же уходит на землю и ещё стоит микрушка восьминогая, откуда идут импульсы (SC1211S). Только на затворе второго транзистора импульсы отрицательные. Так и должно быть? |
Mikkey
Стрелец
| Осцил. смотрел. Сейчас перепроверю. |
Стрелец
Импульсов больше нет. Выпаивал транзистор феном, а HIP6601, откуда шли импульсы стоит рядышком - видимо догорела до конца. Я сгоряча открыл тему - где её купить в Москве, потому что звоню по фирмам - или 100шт. оптом или нет вообще.
Если есть информация по ней - поделитесь. |
Mikkey
