Транзистор в матери 865PEAS4-A30PE | |
| Стрелец 22/06/2005 10:50 |
Стоит полевик PQ17 с такими надписями:
CHN D38NH 02L 30E344 В поиске не нашел. Что это? На него идёт +12V, на выходе 0,9V. На затворе импульсы 1,6V. |
| Mikkey 22/06/2005 13:29 |
http://www.st.com/stonline/books/ascii/docs/8976.htm
N-CHANNEL 24V - 0.011 OHM - 38A DPAK/IPAK STRIPFET III POWER MOSFET Плохо искал ![]() |
| Стрелец 22/06/2005 13:36 |
Проверил транзистор - цел. А что может быть ещё? |
| Mikkey 22/06/2005 13:43 |
Куда он подключен? Нет у него ни входа, ни выхода
Получается на затворе всего 0,7В - маловато для полного открытия... |
| Стрелец 22/06/2005 14:02 |
Стоит от 12V(drain). На Gate приходят импульсы 1,6V. На Sourse 0,9V.
Вход - это я имел в виду Drain, те. куда подается 12V. Выход, соответственно Sourse. Как построен питатель проца в общем случае? Как я понял этот тр-р, ещё один такой-же уходит на землю и ещё стоит микрушка восьминогая, откуда идут импульсы (SC1211S). Только на затворе второго транзистора импульсы отрицательные. Так и должно быть? |
| Mikkey 22/06/2005 14:08 |
http://www.semtech.com/pdf/sc1211.pdf
Да вроде положительные должны быть, может щуп не туда прицепил? |
| Стрелец 22/06/2005 14:15 |
Осцил. смотрел. Сейчас перепроверю. |
| Стрелец 22/06/2005 16:43 |
Импульсов больше нет. Выпаивал транзистор феном, а HIP6601, откуда шли импульсы стоит рядышком - видимо догорела до конца. Я сгоряча открыл тему - где её купить в Москве, потому что звоню по фирмам - или 100шт. оптом или нет вообще.
Если есть информация по ней - поделитесь. |
| Mikkey 22/06/2005 16:49 |
http://www.intersil.com/products/partsearch.asp?txtprodnr=hip6601
C дохлой мамки сними в любом сервисе. |
