NRG
Stalker-HardMaster
| Вопрос в том как это сделать и с помощью какого ПО. то сть в играх и 4 видится, но ОСЬ нормально эту память не обслуживает. |
m.ix
Master Mixa
Sergej
| , и наплевать, 64 под ХР, Vista or Vindows7, up to 16 Gb |
m.ix
Master Mixa
Это у меня на 32битной
Sergej
m.ix, ну и что? ничему не противоречит, 32-битная ось (сборка ) и возможный при этом максимум памяти. |
m.ix
Master Mixa
мой максимум 16Гиг
Но кто мне их даст хотя бы на день?  |
NRG
Stalker-HardMaster
m.ix я тему поднял конкретно для 32-х битной, и только потому что не раз об этом слышал вроде как в regedit32 что-то нужно править, только я не нашел что именно, и до 6-ти гигов без проблем!
А винда то у тебя скольки битная? |
Sergej
| m.ix писал: | | мой максимум 16Гиг | Твой, возможно, а для 32-Бит ОСи 3,25 Гига предел архитектуры.
| m.ix писал: | Но кто мне их даст хотя бы на день?  | Поставь 7-ку 64-Бит, и придёт щасье
Потом к хрюше и возвращаться не захочешь |
NRG
Stalker-HardMaster
умники, вопрос конкретный! хватит лирики, не знаешь не засоряй эфир!!!
XP 32bit
вне заваисмости сервис пака!!! |
Sergej
m.ix
Master Mixa
NRG, Я вроде всё показал даже с картинками и написал что и с чем у меня.
А всё остальное по приведённой мною ссылке прочти внимательнее, для того что б это же не обсуждать дважды!
Самое интересное что даже DOS приложения у меня работают
http://www.bestoldgames.net/eng/old-games/prehistorik-2.php |
Dosaev
| NRG писал: | умники, вопрос конкретный! хватит лирики, не знаешь не засоряй эфир!!!
XP 32bit
кАК-то было такое давно, мы на виндос сервер2003 32бит
6гиг ставили.
хотя и у тебя такая же ос НТ 6. значит в теории можно?
а на практике
делали 64бит виртуализацию опер.памяти
но там надо ядро модифицировать, модифицированными
имплантами из 64бит. |
Jxi
| NRG, Статьи с никса более чем достаточно. Остальное не гарантировано. |
gonzo
Винтокрут
NRG, вы ведь серьезный спец, и даже модер,...правда, на другом форуме, если не ошибаюсь. Вам ведь ответили :
| Sergej писал: | | для 32-Бит ОСи 3,25 Гига предел архитектуры. |
И зачем топать ножкой? Лучше сказать спасибо, имхо. |
NRG
Stalker-HardMaster
С П А С И Б О !!!
| NRG писал: | | в regedit32 что-то нужно править, только я не нашел что именно, и до 6-ти гигов без проблем! |
возможно-ли сие, или это на.б??? |
Jxi
m.ix
Master Mixa
У меня получалось более 3.25Гб
Где пример, где картинки??? |
Sergej
| Jxi писал: | | У меня получалось более 3.25Гб только на Win2003 Standart и выше, и то не на любом сервере. |
Windows 2003 Server
У серверных ОСей другая архитектура, не совсем то.
| Цитата: | | речь идет именно о домашних компьютерах и о массовых рабочих компьютерах, поскольку серверы достигли этого рубежа достаточно давно, да и для серьезных рабочих станций такой объем ОЗУ уже не в новинку. |
| Цитата: | | Physical Address Extension. PAE is an Intel-provided memory address extension that enables support of up to 64 GB of physical memory for applications running on most 32-bit (IA-32) Intel Pentium Pro and later platforms. Support for PAE is provided under Windows 2000 and 32-bit versions of Windows XP and Windows Server 2003. 64-bit versions of Windows do not support PAE. |
Это попробую, спс |
m.ix
Master Mixa
И чё никто так и не читал то что я привёл во втором посте сцыллу?
Это называется ГРАБЛИ !!! |
dima644
m.ix, А видяха твоя сколько памяти на борту имеет - 512(судя по приведенном картинкам)?
Поставь другую 256 или 128, посмотри сколько памяти станет.А потом на гиг. Вопрос исчезнет.
Ну не может 32-битная адресовать больше 4гб ВСЕЙ памяти.
По поводу ПАЕ.
Винда переходит в 36-битный режим(!!!). Не знаю как у других а у меня начинали глючить граф. приложения.
Да и с установкой игр(в уже установленых - нормально) возникли проблемы вплоть до синего экрана.
Со слов знакомых(сам не пробовал) в 1С тоже какие то траблы.
Хотите больше опер. памяти увидеть в свойствах системы - уменьшите объем на других устройствах(видео, винты, рэйды....)
Кстати где требуется такой объем опер. памяти видяхи достаточно простенькой(а вот где взять видяху с 128 или 64.... ) |
