massos
Доброго времени суток всем. Есть сей привод Toshiba SD-M1802,был куплен в 2004 году,и почти не был в эксплуатации,поставленно с него с десяток игр,и может столько же просмотренно филимов,но тем не мение за два месяца до окончания гарантии он вдруг резко перестал читать CD и DVD диски любых форматов.Отдал на гарантийный ремонт,но через месяц вернули,так и не сделав.Я его закинул,но сейчас есть желание восстановить,так как нужна чисто читалка на другую машину.Вообщем алгоритм его поведения такой: Когда загружаю любой диск, привод честно старается его прочесть,диск раскручивается но он никак не может считать оглавление,это продолжается около минуты,при этом попеременно включаются лазеры для СД И ДВД дисков.После этого диск останавливается,оптика становится на исходную позицию,а индикатор чтения продолжает гореть,пока не откроеш лотот.Думал может лазеры накрылысь,но наверно они же должны выходить из строя постепенно,сначала не читает одни диски, потом другие,а тут сразу отказался читать всё!.Ещё есть такой интересный момент-эксперемент,когда я вставляю прозрачный диск, тот что есть от упаковки чистых болванок,он его тоже раскручивает,и пытется прочитать.Значит нужно полагать что лазеры не севшие,ибо даже от этого диска систама запускается.Но всё равно я решил немного подстроить ток лазера,ведь система не читает никаких дисков,и думал хуже не сделаю.Но результата небыло,привод диски так и не определял.Только после регулеровки лазера появился такой нюанс,привод перестал видеть прозрачный диск на исходной позиции потенциометра,нужно было увеличивать мощность лазера,чтоб опять мог его запускать.
Поэтому такой вопрос,если это не блок оптики,то в какую сторону копать? Может драйвер,тогда такой вопрос,когда привод должен считать оглавление диска при запуске,должен ли он включать тракин катушку при этом?,
Так как фокусная катушка работает,а вот напряжение на тракин катушку драйвер не выдаёт.И ещё, не могу определить микруху драйвера,на ней только пару цифирок по бокам,по ним ничего в инете не нашел,может кто-то поможет идентефицировать,фото прилагаю.
Так что,жду ответов от мастеров,может с вашей помощью можно будет привод воскресить.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 19:20
Вот фото драйвера,и чипсета в целом.
yurikel
| Цитата: | | позиции потенциометра нужно было увеличивать мощность лазера,чтоб опять мог его запускать. | кто тебе такое сказал??? потенциометрами один раз на заводе выставляется рабочий ток лазера и все больше его никто нетрогает, это не домашний проигрыватель СД дисков с KSS213 в которых китайци все на глазок настраивали. |
m.ix
Master Mixa
| massos писал: | | Toshiba SD-M1802,был куплен в 2004 году,и почти не был в эксплуатации | Покупай новый, всего то тыщу рупей ну две. |
massos
| yurikel писал: | | Цитата: | | позиции потенциометра нужно было увеличивать мощность лазера,чтоб опять мог его запускать. | кто тебе такое сказал??? потенциометрами один раз на заводе выставляется рабочий ток лазера и все больше его никто нетрогает, это не домашний проигрыватель СД дисков с KSS213 в которых китайци все на глазок настраивали. | Понимаю,но яже не крутил его когда привод был жив,и этим приговорил его.Знаю что в некоторых случаях это момагает,но не надолго,но это когда проблема явно в усталости излучения.Моему же девайсу от этой регулеровки было не холодно не жарко,как был слепой, так и осталася.... |
m.ix
Master Mixa
| massos писал: | | но я хочу сделать изза принципа | Тогда купи новую голову и не порь моцк!!! |
massos
| m.ix писал: | | massos писал: | | Toshiba SD-M1802,был куплен в 2004 году,и почти не был в эксплуатации | Покупай новый, всего то тыщу рупей ну две. | Купить то можно,но я хочу сделать изза принципа,или по крайней мере выяснить причину выхода устройства из строя. Меня просто гнетёт тот факт что привод почти не работал,но всё равно издох.... В чём слабое место оказалось,хочу понять.[/quote]
ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 23:13
| m.ix писал: | | massos писал: | | но я хочу сделать изза принципа | Тогда купи новую голову и не порь моцк!!! | А имя драйвера не подскажите как можно определить? Насчёт головы не уверен,так как привод отказал мгновенно. |
m.ix
Master Mixa
massos
Первая фотка вообще сделана через видеокамеру, так как такого близкого фокуса не один телефон не выдаст,и может быть даже фотик.У меня хоть мобильный с автофокусировкой,но всё равно ближе чем 3-4 см.чёткие снимки не делает...Может быть помогла бы какая тить линза,но под рукой нету. Имхо, не думаю что у меня слишком ужасные,и самые плохие из всех снимки получились.
Если на снимке плохо видно,то на микросхеме такая маркировка-
35203М и Н63028FP но по этому названию и сети глухо,так что врятли это её имя. |
m.ix
Master Mixa
massos
| Спасибо за помощь,как я мог не разглядеть что там буква М стоит сам удивляюсь... |
massos
| Хотел заменить этот драйвер,но у нас на рынке,и в радиомагазинах этой микросхемы не оказалось.Думал под заказ но её нет даже в каталогах продавцов.И потом я не уверен виновна ли она в отказе привода,так как нормально управляет всеми узлами,кроме тракин катушки.Я уже спрашивал должна ли использоваться тракин катушка при определении,и считавании диска в момент его загрузки,но никто не ответил.Если тракин регулировка имеет место при загрузке,то выходит что драйвер вышел из строя частично,может ли такое быть? |
