Ремонт DVD-ROM привода Toshiba SD-M1802 | |||||||||
| massos 09/10/2009 18:07 |
Доброго времени суток всем. Есть сей привод Toshiba SD-M1802,был куплен в 2004 году,и почти не был в эксплуатации,поставленно с него с десяток игр,и может столько же просмотренно филимов,но тем не мение за два месяца до окончания гарантии он вдруг резко перестал читать CD и DVD диски любых форматов.Отдал на гарантийный ремонт,но через месяц вернули,так и не сделав.Я его закинул,но сейчас есть желание восстановить,так как нужна чисто читалка на другую машину.Вообщем алгоритм его поведения такой: Когда загружаю любой диск, привод честно старается его прочесть,диск раскручивается но он никак не может считать оглавление,это продолжается около минуты,при этом попеременно включаются лазеры для СД И ДВД дисков.После этого диск останавливается,оптика становится на исходную позицию,а индикатор чтения продолжает гореть,пока не откроеш лотот.Думал может лазеры накрылысь,но наверно они же должны выходить из строя постепенно,сначала не читает одни диски, потом другие,а тут сразу отказался читать всё!.Ещё есть такой интересный момент-эксперемент,когда я вставляю прозрачный диск, тот что есть от упаковки чистых болванок,он его тоже раскручивает,и пытется прочитать.Значит нужно полагать что лазеры не севшие,ибо даже от этого диска систама запускается.Но всё равно я решил немного подстроить ток лазера,ведь система не читает никаких дисков,и думал хуже не сделаю.Но результата небыло,привод диски так и не определял.Только после регулеровки лазера появился такой нюанс,привод перестал видеть прозрачный диск на исходной позиции потенциометра,нужно было увеличивать мощность лазера,чтоб опять мог его запускать.
Поэтому такой вопрос,если это не блок оптики,то в какую сторону копать? Может драйвер,тогда такой вопрос,когда привод должен считать оглавление диска при запуске,должен ли он включать тракин катушку при этом?, Так как фокусная катушка работает,а вот напряжение на тракин катушку драйвер не выдаёт.И ещё, не могу определить микруху драйвера,на ней только пару цифирок по бокам,по ним ничего в инете не нашел,может кто-то поможет идентефицировать,фото прилагаю. Так что,жду ответов от мастеров,может с вашей помощью можно будет привод воскресить. ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 19:20 Вот фото драйвера,и чипсета в целом. |
| yurikel 09/10/2009 20:20 |
| m.ix 09/10/2009 21:10 |
| massos 09/10/2009 21:47 |
| m.ix 09/10/2009 22:04 |
| massos 09/10/2009 22:09 |
ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 23:13
| m.ix 09/10/2009 22:28 |
massos, Фотограф из тебя ни какой.
http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html |
| massos 09/10/2009 23:58 |
Если на снимке плохо видно,то на микросхеме такая маркировка- 35203М и Н63028FP но по этому названию и сети глухо,так что врятли это её имя. |
| m.ix 10/10/2009 01:05 |
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/8/0i07kdfq0lf2yqqei5wh1z35g5fy.pdf |
| massos 10/10/2009 01:51 |
| massos 11/10/2009 10:55 |
Хотел заменить этот драйвер,но у нас на рынке,и в радиомагазинах этой микросхемы не оказалось.Думал под заказ но её нет даже в каталогах продавцов.И потом я не уверен виновна ли она в отказе привода,так как нормально управляет всеми узлами,кроме тракин катушки.Я уже спрашивал должна ли использоваться тракин катушка при определении,и считавании диска в момент его загрузки,но никто не ответил.Если тракин регулировка имеет место при загрузке,то выходит что драйвер вышел из строя частично,может ли такое быть? |
