Полосы , зависание ASRock 880G Extreme3
CROSP
Сообщение #1 От 10/02/2013 11:46 цитата
Конфигурация следующая :
    AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3200 MHz (16 x 200)
    Системная плата ASRock 880G Extreme3 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
    DIMM1: Corsair XMS3 CMX4GX3M2A1600C9 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
    DIMM2: Corsair XMS3 CMX4GX3M2A1600C9 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
    Видеоадаптер ATI Radeon HD 4250 (368 МБ)
    Дисковый накопитель WDC WD3200AAJS-00L7A0 ATA Device (320 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
    Блок питания Chieftec CTG 600-80P
    Здравствуйте , вот уже давно начались проблемы с компьютером . Изначально он зависал либо были полосы по экрану ну зависал с соответственно . Это было летом в жару , грелись оба моста , тогда еще стоял боксовый кулер ... Дашь постоять остыть потом опять работает нормально .
    Потом на время практически не было зависаний и прочего .
    Потом процессор стал доходить чуть ли не до 100 градусов , купил кулер новый zalman cnps10x performa . Все стало в норме температура процессора выше 50 не подымается . А так же хорошо охлаждает северный мост.
    Но сейчас ситуация еще хуже . Не возможно работать , сколько раз переделывал заново из-за того что забывал сохранить...
    Определенной зависимости выключения нету , в разнобой . Может быть полосы , может просто уйти в ждущий режим и оттуда нельзя будет выйти , либо просто отрубается , перезагрузка .Много разных вариаций . И если зависнет , выключишь бывает что нельзя завести , то есть не реагирует на кнопку ..... либо когда включаешь то нету сигнала от видеокарты .
    Что было проделано .
    Сначала думал что перегревается южный мост . Прилепил туда поверх(сняв наклейку) старый боксовый кулер . Вроде как дольше стал работать , но потом опять началось . Пробовал вынимать по 1 планке оперативы . Вставлял видеокарту (PCI) . Работал от встроенной большее время . А еще один раз поймал БСОД 0x00000116.
    Скажите в чем может быть причина , может ли блок питания вызвать такие проблемы ? .
    serega-64
    serega-64
    Сообщение #2 От 10/02/2013 11:57 цитата
    CROSP писал:
    В первую очередь БП под сомнение, замена заведомо исправным, а потом уже смотреть.
    CROSP
    Сообщение #3 От 10/02/2013 12:03 цитата
    Понял , спасибо , попробую новый БП и отпишусь . Лучше взять побольше мощности чем сейчас ? (600ВТ) Перед сборкой компьютера рассчитывал мощность вроде 600 Вт с головой хватает . А да совсем забыл PCI видеокарта Radeon X1300
    serega-64
    serega-64
    Сообщение #4 От 10/02/2013 12:10 цитата
    CROSP писал:
    Этого достаточно при такой конфигурации.
    JohnK
    Комповед
    Комповед
    JohnK
    Сообщение #5 От 10/02/2013 16:08 цитата
    CROSP, Было бы еще не плохо тему оформлять по правилам, для бывалого не простительно
    Сергей Шмелев
    Сергей Шмелев
    Сообщение #6 От 10/02/2013 16:24 цитата
    На новых чифтеках уже не раз встречал - клинят кулера . Переборка и смазка решала проблему .
    Lenchik
    Lenchik
    Сообщение #7 От 10/02/2013 18:25 цитата
    Материнка дохнет. С меньшей вероятностью процессор. Сам не использую AMD другим не советую. Глюки и низкая надежность полностью нивелируют преимущество от более низкой цены.
    STING
    STING
    Сообщение #8 От 10/02/2013 19:01 цитата
    Может и БП дохлый ( хотя вряд ли ,CTG 600-80P надежные БП )
    но больше всего похоже как север дохнет недовольство, огорчение
    Slimm
    Сообщение #9 От 10/02/2013 23:21 цитата
    При таких непонятных проблемах выручает отличная утилита UСС или что то в этом ,я также грешил на мост ,оказалось кулер проца. Посмотри в моей прежней теме точное название этой утилиты и сделай тест.Если напруга в БП скачет увидишь в реальном времени это.
    ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 00:35
    Извиняюсь , OCCT правильное название этой утилиты......
    CROSP
    Сообщение #10 От 17/02/2013 14:46 цитата
    Вот пока что БП нового не успел взять , не было подходящей мощности , снял резистор с питания куллера, стал ,естественно, быстрее вращаться и охлаждать лучше .
    Компьютер уже почти сутки работает без зависаний . Буду тестить дальше .
    JohnK
    Комповед
    Комповед
    JohnK
    Сообщение #11 От 17/02/2013 16:56 цитата
    CROSP, Что, предупреждение выкатить?
    HavingingWorld
    Сообщение #12 От 20/02/2013 10:57 цитата
    А ты термопасту пробовал менять на процессоре и видюхе. Полосы появляются скорее всего из за сильного перегрева видеокарты или начинает чип отслаиваться.
    gonzo
    Винтокрут
    gonzo
    Сообщение #13 От 20/02/2013 13:45 цитата
    HavingingWorld, товаристч! В вопросительном предложении надо ставить в конце знак вопроса, это правило. А про "отслоение чипов" расскажите своей бабушке, а не на профессиональном Форуме.
    CROSP
    Сообщение #14 От 21/02/2013 23:39 цитата
    Спасибо всем за помощь , компьютер уже работает неделю , не разу не отключаясь и зависая ... Выходит что что-то все такие перегревалось .. Так как обороты увеличились стало все холодное практически . JohnK, Тему оформил .
    Stаlker33
    Сообщение #15 От 23/02/2013 19:18 цитата
    С такими симптомами явно перегрев или отвал северного моста, еще полосы на экране на встроенном видео могут быть из-за глючной памяти
