материнка M3A78-EMH HDMI не устанавливается Windows.
мухтар
Сообщение #1 От 24/06/2013 12:13 цитата
Комп работал нормально(не совсем). Решил переустановить Windows.
Установил системный диск XP zver и запустил в автоматическом режиме.
Загрузка файлов -установка windows -форматирование -копирование файлов в папки -сохраненияпараметров -перезагрузка. Все это проходит нормально.
Вовремя перезагрузки т.е.загрузка с диска С начинает загружатся и комп отключается.
И постоянно в этом месте отключается. Поменял жесткий диск , БП , DVD rom , батарейку на материнке и системный диск -результат такой же. Так же пробовал и установка в ручном режиме.
Подскажите что еще нужно делать. За исключением "купить новый"
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 24/06/2013 12:20 цитата
мухтар писал:
А нормальный Windows XP поставить, не зверинный, рыбный, еще какойн нить ...нный, религия не позволяет?
мухтар
Сообщение #3 От 24/06/2013 12:24 цитата
JohnK писал:
мухтар писал:
А нормальный Windows XP поставить, религия не позволяет?
Я то писал что пробовал другой диск с другим Win.
Иваныч55
Сообщение #4 От 24/06/2013 15:50 цитата
мухтар писал:
А поконкретнее? Память пробовал менять?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 24/06/2013 16:04 цитата
мухтар, биос обнулить, ХР взять оригинальную. У винта MBR стереть.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 От 24/06/2013 16:36 цитата
...и подкинуть другую видяху.ИМХО, отруб при переходе в графический режим.
Lenchik, винты он менял. Хотя, я бы даже отэрейзил винт улыбка
мухтар
Сообщение #7 От 24/06/2013 17:53 цитата
Lenchik писал:
XP оригинал тоже пробовал. Винт менял.
Как обнулить биос?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2013 19:07
Обьясни пожалуйста по понятней и как это сделать.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 24/06/2013 18:19 цитата
мухтар, главную загрузочную запись надо снести чем нибудь. Бывает, разделы создавались под линуксом, или какой нибудь сторонней утилитой, и главная загрузочная запись кривая. Форматирование раздела это не устраняет.
Вам выше правильно посоветовали память поменять, или если планка не одна, попробовать их по очереди.
Зайти в биос и сбросить на дефолт.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 От 24/06/2013 19:05 цитата
мухтар писал:
С каким другим, оригинальным? Что то сомневаюсь я раз зверинную сборку пробовал.
мухтар
Сообщение #10 От 24/06/2013 20:54 цитата
JohnK писал:
мухтар писал:
Взял лицензионный диск у товарища.
Короче пробовал все установочные диски. Все одно.
HardRom
HardRom
Сообщение #11 От 24/06/2013 21:41 цитата
Попробуйте в BIOS отключить звуковую, сетевую карты и USB порты.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 24/06/2013 22:04 цитата
мухтар, видео меняли?
Перед установкой винды, надо винт из-под ДОСа в прогах типа MHDD, Victoria 3.52 обнулить, т.е. коммандой ERASE (или аналогичной) стереть всю информацию на диске, от нулевого сектора до последнего. Потом уже устанавливать Виндоуз.
STING
STING
Сообщение #13 От 25/06/2013 10:40 цитата
Был у меня такой же случай Мать АМ2 , пока идет режим установки винды, все окей ( ничего не отключается ) а как только идет загрузка самой ОС ( процесс идет до появление рабочего стола ) так комп отключается )))) Проц шел в перегрев и причем в быстрый Как только комп вырубался я сразу после его повторного включение заходил в BIOS и смотрел температуру проца и как оказалось температура его 90-92 градуса по цельсии а потом ( если не выходить из BIOS можно наблюдать как его температура падала до 60 Потом все повторялось ( правда я так и не понял что с этим процом творится , толи он после не удачного разгона или может померает он так ... Но факт что этот проц ведет себя так на любой мамке . Я его сейчас использую только для тестирование мамок а для работы с под винды он не пригоден ... )
ИМХО Возможно и у автора проблема в проце
db15m
Сообщение #14 От 26/06/2013 23:50 цитата
STING писал:
Это, скорее всего, Brisbane - у них за 2-3 года высыхает термопаста. Скальпировать его надо, и он еще нас переживет.
А у автора, скорее всего, видеокарта неисправна.
Или накопители в AHCI, а драйвера-то в ХР нет.
STING
STING
Сообщение #15 От 27/06/2013 15:33 цитата
db15m писал:
STING писал:
Это как ? По подробней можно улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 От 27/06/2013 17:15 цитата
Это теплорассеивающую крышку снять. Под ней голый кристалл как у старых AMD и некоторых третьих пней.
Без необходимости лучше не делать этого., можно сломать кристалл.
Можно потренироваться на неисправных процессорах.
STING
STING
Сообщение #17 От 27/06/2013 18:15 цитата
Lenchik писал:
А как прочно сидит теплорассеивающая крышка на кристалле ? Там между ними термопаста или что то на много крепче ? ( ну я к тому что есть ли варианте кристалл вместе с крышкой содрать или это исключено? )
Lenchik
Lenchik
Сообщение #18 От 27/06/2013 18:33 цитата
Там типа серой термопасты с консистенцией камня. Там есть еще шанс подложку запороть, подковыривая крышку сбоку.
STING
STING
Сообщение #19 От 27/06/2013 19:15 цитата
Вскрыл крышку ( подложку не запорол ) Удалил излишки герметика по периметру подложки и на металлической крышке Но перед тем как снимать крышку я сам проц установил в мертвую мать ( что бы выводы не погнуть ) Под рукой на данный момент есть только одна термопаста ( кпт-19 ) Намазал ее , потом по краям намазал обычный автомобильный герметик , и это все аккуратно прижал радиатором ( предназначенного для АМ2 ) Чуть подсохнет герметик попробую включить ( полюбоваться на сделанное дело улыбка )
мухтар
Сообщение #20 От 29/06/2013 09:44 цитата
Купил материнку P8H61-M проц G550 LGA1155 2.6ГГц и оперативку 4Gb.
БП, видеокарта , винт и дисковод оставил старые.
Собрал и все ОК.
Старую материнку все еще надеюсь что запущу. проц.надо проверить на другой материнке.
Теперь вопрос. Проверил температуру нового процессора . 87-91 градус. Нормально ли это или много?
