БП Colors 300U пульсации
CRYSTAL
Сообщение #1 От 27/03/2011 16:40 цитата
Схема http://radiolux.com.ua/shemes/atx/330U_2.pdf
Блок работает, но мат. не запускается - пульсации по всем напряжениям около 0,5в. выяснил что они с транса. Все емкостя по первичке заменил, по 5в деж тоже. Там нет пульсаций с такой частотой. Отностельно корпуса по вторичке, на выводах трансформатора импульсы странные - как на рисунке. Из-за этих выбросов перед настоящим импульсов, и пульсации по все напряжениям. Транзисторы силовые оба менял. На их базах (отностельно эмитера) сигнал одинаковый. Диоды по вторичке прозванивал. Подскажите куда еще смотреть?
TE
Сообщение #2 От 27/03/2011 17:57 цитата
Заменить С20.
CRYSTAL
Сообщение #3 От 27/03/2011 18:09 цитата
Заменил, результат нулевой. Впаял параллельно с20 еще 100 мкф, импульсы те же....
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 От 27/03/2011 18:53 цитата
С21,С5 и С6 проверял ( менял) ?
dima644
Сообщение #5 От 27/03/2011 20:36 цитата
А на кондерах С1 и С2 напруги одинаковые?
Q1 и Q2 утечек б-э и к-э не имеют?
TE
Сообщение #6 От 27/03/2011 20:41 цитата
А какие напряжения на сетевых электролитах?
CRYSTAL
Сообщение #7 От 27/03/2011 20:42 цитата
Q1 и Q2 менял на MJE 13009
ДОБАВЛЕНО 27-03-2011 20:44
c1 150в с2 145в
ДОБАВЛЕНО 27-03-2011 20:48
с5 и с6 замерял 1,0 мкф ESR 4,3 одинаковый, с21 менял
dima644
Сообщение #8 От 27/03/2011 20:50 цитата
На выходе напруги огласите(включая отрицательные и сигнал PG).
CRYSTAL
Сообщение #9 От 27/03/2011 20:52 цитата
на выходе 5,1в, 12в, 3,3в
dima644
Сообщение #10 От 27/03/2011 20:54 цитата
А отрицательные есть?
CRYSTAL
Сообщение #11 От 27/03/2011 20:56 цитата
PG 4в, -5в, -12,1в
dima644
Сообщение #12 От 27/03/2011 20:58 цитата
Проверьте д21-д24, похоже один из них в коротком, вообще должна сработать защита...
И до кучи с33, с32, с81 и резюки мелкоомные с ними последовательно включеные.
CRYSTAL
Сообщение #13 От 27/03/2011 20:59 цитата
все напруги в норме, мать пробует запускаться много много раз от пульсаций, по ПОСТ карте видно это
dima644
Сообщение #14 От 27/03/2011 21:00 цитата
С19 не проверяя замените на 1000х16в.
ДОБАВЛЕНО Март 27 2011
Про д21-д24 поторопился - не дождался вашего ответа про наличие отрицаловок.
А что за мать(модель)?
не GA8-S655 случаем?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #15 От 27/03/2011 23:27 цитата
голливудская улыбка а вы уверены что мамка питальник не садит?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #16 От 28/03/2011 20:47 цитата
LESHIY .Лёх , готов поддержать - принесли системник на 939 сокете .Блок питания пытается стартовать - раскручивает кулер и остановка .Пробой SBL3045CT по 5-ти вольтам . Блок поднял , а на плате короткое . Пока не было времени конкретно разобраться с платой .
