БП Colors 300U пульсации | |
| CRYSTAL 27/03/2011 16:40 |
Схема http://radiolux.com.ua/shemes/atx/330U_2.pdf
Блок работает, но мат. не запускается - пульсации по всем напряжениям около 0,5в. выяснил что они с транса. Все емкостя по первичке заменил, по 5в деж тоже. Там нет пульсаций с такой частотой. Отностельно корпуса по вторичке, на выводах трансформатора импульсы странные - как на рисунке. Из-за этих выбросов перед настоящим импульсов, и пульсации по все напряжениям. Транзисторы силовые оба менял. На их базах (отностельно эмитера) сигнал одинаковый. Диоды по вторичке прозванивал. Подскажите куда еще смотреть? |
| TE 27/03/2011 17:57 |
Заменить С20. |
| CRYSTAL 27/03/2011 18:09 |
Заменил, результат нулевой. Впаял параллельно с20 еще 100 мкф, импульсы те же.... |
| Сергей Шмелев 27/03/2011 18:53 |
С21,С5 и С6 проверял ( менял) ? |
| dima644 27/03/2011 20:36 |
А на кондерах С1 и С2 напруги одинаковые?
Q1 и Q2 утечек б-э и к-э не имеют? |
| TE 27/03/2011 20:41 |
А какие напряжения на сетевых электролитах? |
| CRYSTAL 27/03/2011 20:42 |
Q1 и Q2 менял на MJE 13009
ДОБАВЛЕНО 27-03-2011 20:44 c1 150в с2 145в ДОБАВЛЕНО 27-03-2011 20:48 с5 и с6 замерял 1,0 мкф ESR 4,3 одинаковый, с21 менял |
| dima644 27/03/2011 20:50 |
На выходе напруги огласите(включая отрицательные и сигнал PG). |
| CRYSTAL 27/03/2011 20:52 |
на выходе 5,1в, 12в, 3,3в |
| dima644 27/03/2011 20:54 |
А отрицательные есть? |
| CRYSTAL 27/03/2011 20:56 |
PG 4в, -5в, -12,1в |
| dima644 27/03/2011 20:58 |
Проверьте д21-д24, похоже один из них в коротком, вообще должна сработать защита...
И до кучи с33, с32, с81 и резюки мелкоомные с ними последовательно включеные. |
| CRYSTAL 27/03/2011 20:59 |
все напруги в норме, мать пробует запускаться много много раз от пульсаций, по ПОСТ карте видно это |
| dima644 27/03/2011 21:00 |
С19 не проверяя замените на 1000х16в.
ДОБАВЛЕНО Март 27 2011 Про д21-д24 поторопился - не дождался вашего ответа про наличие отрицаловок. ДОБАВЛЕНО Март 27 2011 А что за мать(модель)? ДОБАВЛЕНО Март 27 2011 не GA8-S655 случаем? |
| LESHIY 27/03/2011 23:27 |
а вы уверены что мамка питальник не садит? |
| Сергей Шмелев 28/03/2011 20:47 |
LESHIY .Лёх , готов поддержать - принесли системник на 939 сокете .Блок питания пытается стартовать - раскручивает кулер и остановка .Пробой SBL3045CT по 5-ти вольтам . Блок поднял , а на плате короткое . Пока не было времени конкретно разобраться с платой . |
