GreYIP
Добрый день уважаемые форумчане!Столкнулся со следующей проблемой. Снимал с компьютера блок питания и батарейку для проверки другого компьютера. После установки этих деталей обратно компьютер не включается и не грузиться. Все работает все кулеры, компьютер работает но на мониторе ничего нет, только моргает лампочка. Попробовал все что знал, перекидывал видео карту, оперативку, ничего не получается все тоже.
Посоветуйте в чем может быть проблема! Процессор Core 2 Duo 2,5 Ггц, оперативка Silicon Power 1024 Мб, видео Nvidia GeForce 8600 256 Мб,мат плата MSI P965Neo F V2. |
Sseries
Может что недовключил ну для начало посмотри доп. питания проца +12 V |
GreYIP
| Все питание перепроверено несколько раз, ставил другой Блок питания, без результатно! |
san06
| Цитата: | | Столкнулся со следующей проблемой. Снимал с компьютера блок питания и батарейку для проверки другого компьютера. После установки этих деталей обратно компьютер не включается и не грузиться |
хотел как лучше а получилось.....| GreYIP писал: | | После установки этих деталей обратно компьютер не включается и не грузиться. |
читаем далее| GreYIP писал: | | Все работает все кулеры, компьютер работает но на мониторе ничего нет, только моргает лампочка | противоречивое обьяснение....сигналы какие нить есть, биоса.. ? |
Sseries
Может моник накрылся ? Ну как один из вариантов , всяко бывает и может быть
Попробуй без оперативки |
gonzo
Винтокрут
GreYIP, есть АТХ БП 20-пин + 4-пин (3,3в, 5в, 12в, GND), и этот разъем очень похож на 4-пин питание проца (2 желтых, 2 черных), случайно не путали? одного раза хватает...  |
GreYIP
| gonzo писал: | GreYIP, есть АТХ БП 20-пин + 4-пин (3,3в, 5в, 12в, GND), и этот разъем очень похож на 4-пин питание проца (2 желтых, 2 черных), случайно не путали? одного раза хватает...  |
Нет не перепутал все правильно установил. Монитор проверял подключал другой. Когда включаю вертятся кулеры но от биоса никакого сигнана и на мониторе ничего нет, мигает желтая лампа только |
Levt
Гы,вот месяц назад было подобное чудо.
Точнее как,сдох БП.Поставил другой, лампочка на плате(ASUSчипсет VIA KT600) горит,кулер вертится,монитор не кажет.
При внимательном осмотре мат.платы оказалось, что одна из паек на PCI разьеме закоротила на корпус.Там в корпусе,лапа крепления была, а места под шуруп на плате не было.Была подложена бумажка.
Потому видно и БП сдох.Конечно вряд ли тоже самое,но чисто механически вполне можно при быстом демонтаже БП или батарейки чего то радикально изменить..  |
Sseries
| Cогласен с Levt в том плане что могло произойти чисто механическое повреждение , джампера стоят на своих местах и так как положено ??? |
GreYIP
| Sseries писал: | | Cогласен с Levt в том плане что могло произойти чисто механическое повреждение , джампера стоят на своих местах и так как положено ??? | все джамперы на месте мат плату вообще из корпуса не вынимал
ДОБАВЛЕНО 28/05/2010 20:14
А может это произойти если включал без батарейки??? |
Dark Angel
| GreYIP, нет. Можно включать и без батарейки БИОСа. Настройки БИОСа просто не будут сохраняться. Неси в сервис. Без кодов пост карты только можно гадать что произошло. Как вариант: вынуть мать из корпуса, БП. Разложить все на столе, собрать и включить. |
TE
| Лучше ничего не делай, сразу в сервис. |
Sseries
| Ну перед тем как нести в сервис все таки достань из системника и осмотри материнку с пристрастием и очень, очень внимательно , ну а потом попробуй сделать как советует Dark Angel |
GreYIP
Хорошо попробую как сделаю напишу!
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 10:30
Сервис тоже не вариант!Я узнавал!Они там ищут неисправность путем перекидывания деталей!И максимум скажут мат плату под замену.А что с ней конкретно определить не могут говорят что не спец оборудования!Ну и зачем такой сервис нужен! |
Zhekson
| Неправильный у вас сервис я вам скажу.С обычной пост картой и мультиметром делается эта диагностика.Каждый день это делаем.Вынимаем маму из корпуса подкл.раб.бп,втыкаем пост карту ,стартуем и смотрим. |
Sseries
| Сервесы бывают разные ну самое главное как там относяться к своей работе и к своим клиентам |
GreYIP
| Zhekson писал: | | Неправильный у вас сервис я вам скажу.С обычной пост картой и мультиметром делается эта диагностика.Каждый день это делаем.Вынимаем маму из корпуса подкл.раб.бп,втыкаем пост карту ,стартуем и смотрим. | А где можно взять эту пост карту? |
Sseries
GreYIP
| Sseries писал: | http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=394
Либо поискать среди друзей или знакомых кто занимаеться компьютрами | Спасибо! |
Dark Angel
