жесткий диск Western digital 800 необходимо восстановить
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 от 01/03/2007 21:41 цитата
Что-то случилось с диском в Биосе при загрузке пишет:Reboot and select proper Boot devise on insert Boot Media in selected Boot device and press a key
что это может быть....и возможно ли данные восстановить?
Iwan
Iwan
Сообщение #2 от 01/03/2007 21:48 цитата
СанСанЫCH, Есть сильное подозрение что "слетел" загрузочный сектор! И как загрузочное ус-во комп его не воспринимает. Рекомендую для начала проверить хард на наличие "бэдов" (например MHDD, hddspeed (который под DOS), и всякой вирусни. А уж после этого думать как спасти инфу с него.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 01/03/2007 22:48 цитата
СанСанЫCH писал:
По идее можно, подключив этот вит слэйвом, а мастером дурой винт,
Или твой винт на другой комп слэйвом.
PS
Всегда копируй файлы на болванку или другой винт.
У меня под систему 10Гиг вместе с загружаемыми файлами, как только происходит переполнение винта, так всё сразу сбрасываю на болванку.
И не помешалоб сделать вторую винду на другом винте или накрайняк образ винды на болванку.
dima644
Сообщение #4 от 02/03/2007 08:20 цитата
Подключить к другому компу, не дать пройти scandisky, скопировать инфу(если разделы живые).
Если нет R-Studio тебе поможет вытащить данные(или подобные программы)
Добавлено 02-03-2007 08:21
Далее по вышеперечисленым советам
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #5 от 08/03/2007 21:16 цитата
dima644 ,кароче подключал "слейвом"-не обнаруживается.Сосед-компютерщик сказал- можно scandisk-ом мона совсем хард убить....мне щас уже на данные наплевать...лиш бы хард оживить?
tokar
Сообщение #6 от 09/03/2007 15:00 цитата
СанСанЫCH писал:
может он уже мёртвый? Проверь физическое состояние диска (MHDD, Victoria). Если диск увидится, и поверхность нормальная, бедов нет, то размечай, форматируй, ставь активность первому разделу, ставь систему.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 09/03/2007 15:05 цитата
СанСанЫCH писал:
Тогда Fdisk а после формат и всё в DOS
Загрусись с CD
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #8 от 10/03/2007 12:33 цитата
tokar ,m.ix....ура "слейвом " обнаружился...Вот только в диспетчере устройств он есть....а в "моём компьютере" нет...как его туда добавить?
tokar
Сообщение #9 от 10/03/2007 16:30 цитата
СанСанЫCH, повторюсь - проверь поверхность, размечай, форматируй, и пользуйся
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #10 от 10/03/2007 19:08 цитата
tokar ты не понял что я хочу...в диспетчере устройств хард есть....а в "моём компьютере" нет...как его туда добавить?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 10/03/2007 19:13 цитата
В Win2003 надо всего лишь добавть букву.
В XP он автоматом видится в проводнике.
СанСанЫCH, Сделай ему в DOS Fdisk и после Format !
После отпиши как это прошло.
Да ещё перемычки на винте посмотри-это называется конфигурирование на аппаратном уровне.
А какой объём 800 или это и есть объём в Гигабайтах или Мегабайтах.
tokar
Сообщение #12 от 10/03/2007 23:35 цитата
СанСанЫCH, да понял я, вот только в диспетчере видится железка, выдавшая на-гора паспорт, а в "моём компьютере" ты можешь увидеть только размеченный диск, разбитый по логике, даже если не было формата. Потому диск и надо разметить, его станет видно, а если отформатировать, то с ним и работать можно будет. Чем всё это сделать? fdisk, Acronis, PartitionMagic, или ещё чем - дело личное.
m.ix, 80 gB у него объём
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 10/03/2007 23:45 цитата
tokar,
Понятно, думал различные там ограничения типа 137 Гиг.
СанСанЫCH,
Я бы тебе советовал его в DOS сделать FDISK что б грабЕль не было после.
Акронис хорошо но если после поставишь PM, PM будет тебе ошибки выдавать, сам лично проверял.
Да DOS загрузчик лучше сделай из под WinMe.
http://philka.ru/comment.php?comment.news.1495 Если кому надо 70 метров Hiren's Boot CD 8.8
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #14 от 12/03/2007 08:15 цитата
В ХР на Мой компьютер правой кнопкой -> управление -> управление дисками -> Инициализируем и размечаем.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #15 от 13/03/2007 21:28 цитата
Primary ,спасибо форматнул по вашему совету-все заработало,только 6 гигов куда-то пропало...должно быть 80г....а стало 74гига,куда они подевались? голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 13/03/2007 21:32 цитата
СанСанЫCH,
Fdisk как прошол и сколько было увидено?
DOS fdisk от winMe был?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #17 от 13/03/2007 21:37 цитата
m.ix ,с fdisk чё-то не разобрался...(((.В ХР на Мой компьютер правой кнопкой -> управление -> управление дисками -> инициализировал и разметил......
KaSer
KaSer
Сообщение #18 от 13/03/2007 21:37 цитата
СанСанЫCH, А это так должно быть... они для продажи округляют... а в реале оно меньше... если не веришь... запусти PARTITION MAGIC с загрузочного диска и оно покажет тебе реальное место... подмигивание Но с PARTITION MAGIC нужно точно и тонко работать эта программа не для пользователей... улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 13/03/2007 22:44 цитата
СанСанЫCH писал:
У тебя загрузочный CD есть?
Помнишь Norton Commander?
Вот как раз там и есть fdisk
Fdiskom надо пользоваться как правило один раз, при покупке или когда винт потерял инфу в различных ситуациях.
После работы с fdisk можно дальше в досе форматнуть или другими прогами хоть в винде
http://philka.ru/news.php?extend.162
Там прога создаёт две дискетки
первая загрузчик
вторая DOS PM с фейсом- картинками.
СанСанЫCH,
ЧТо у тебя будет тут писать?
http://www.gibor.com.ua/t34/format_hdd_04.htm
По ссылке может на что о ругаться недовольство, огорчение бяка
Какой объём?
dima644
Сообщение #20 от 14/03/2007 08:37 цитата
74 гига и должно видется
80 000 000 000 байт. мегабайты - делим сие число на 1024, гигабайты - еще на 1024 улыбка
Добавлено 14-03-2007 08:38
А про килобайты забыл(там еще на 1024 делить) улыбка
