apc back ups pro 420 не стартует
Jan333
Сообщение #1 От 24/03/2013 14:53 цитата
Всем добрый день. Взял этот б/у шный девайс. Говорили, что все работало нормально. В аппарате батарея убитая совсем. Поставил другую полностью рабочую заряженную батарею с другого девайса. Не запускается. Симптомы такие
1
сеть отключена, батарея подключена - короткое нажатие на кнопку одиночный писк, щелкает релюхой через секунду еще раз потом секунд через 10 еще раз. длительное нажатие на три секунды - загораются левые кнопки батарея и преобразователь потом гаснут загорается правая верхняя кнопка с качелями непрерывный писк
2
работа от сети. включаю, мигают правые индикаторы замена батареи и качель
В обоих случаях напряжения на выходе нет
Что сделал - заменил все электролиты 22x16v на 22x50v 105град. ESR метр показал уход от нормы в 2 раза. Остальные кондеры впорядке - проверил ESR метром. Проверил обмотки всех реле - целые. Прозвонил диоды. Тоже целые. Сейчас буду транзисторы проверять. Куда еще смотреть?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 От 24/03/2013 21:51 цитата
Jan333 писал:
Куда еще смотреть?
В схему.
Jan333
Сообщение #3 От 25/03/2013 05:23 цитата
igor.phoenix писал:
Jan333 писал:
Куда еще смотреть?
В схему
у вас есть?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #4 От 25/03/2013 06:14 цитата
Jan333 писал:
у вас есть?
У меня нет. Есть вот здесь http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/3840/APC_Back%20UPS%20250_400_600.html
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 25/03/2013 12:58 цитата
Jan333 писал:
у вас есть?
Да, конечно, всё для вас смех
  APC Back UPS 250,400,600.pdf  88 КБ  Скачано: 3108 раз(а)
Alex-N52
Сообщение #6 От 25/03/2013 15:02 цитата
Jan333 писал:
Проверка обмоток ничего не даёт, если конечно, нет обрыва.
Надо проверять контакты реле - очень часто подгорают.
Можно проверить измерителем ЕПС, но лучше заменой ... улыбка
Jan333
Сообщение #7 От 26/03/2013 01:29 цитата
от только не смейтесь. плату перепахал, но оказалось, что упс рабочий. внутри нет трансформатора смех
ps: ну не знал я, что он лайн-интерактив, поэтому отсутствие трансформатора в глаза не бросилось) а упсы вообще никогда не разбирал. тему закрыть можно
pss: за схемы спасибо. когда дошло, ржал аки конь)
должно было быть так
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #8 От 26/03/2013 02:48 цитата
Jan333 писал:
Легко сказать смех
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 26/03/2013 03:34 цитата
Транс то как раз там есть, а вот аккумулятора нет. Но всё бывает. улыбка
Jan333
Сообщение #10 От 26/03/2013 03:52 цитата
Не, то фото нашел с рабочего улыбка
А вот шутки шутками, а кто-нибудь подскажет параметры родного трасформатора?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #11 От 26/03/2013 04:55 цитата
А зачем? Он чё горелый?
Jan333
Сообщение #12 От 26/03/2013 05:01 цитата
его нет вообще)) я ж писал
вот нашел на каком-то сайте разборку подобного агрегата
плата 640-0232H REV. 08
там видна маркировка транса
по идее, если знать параметры, намотать не сложно
slesar
Сообщение #13 От 27/03/2013 01:26 цитата
Back-UPS Pro 650 схема 640-0218rev.05 очень похож, но см. маркировку на плате, а у этого(Back-UPS Pro 650) транс - 430-2027.7 CLASS 130(B) LEI-4 9720
Набери в поиске ужаснёшься ( а может и нет) - намотать самому - ну это .....
Распиновка (переводить лень) - цитата:
napięcie uzwojenia pierwotnego: 230V (czarny-biały)
napięcie uzwojenia wtórnego: 2x7V (fioletowy-biały, fioletowy żółty), 1x18V (niebieski-brązowy), 1x26V pomarańczowy-brązowy)
szerokość: 105 mm
głębokość: 105 mm
wysokość: 90 mm
waga: 3.8 kg
И повнимательней - у твоего мощность поменьше в схеме есть существенные отличия.
Jan333
Сообщение #14 От 27/03/2013 03:59 цитата
slesar, спасибо! уже что-то
slesar
Сообщение #15 От 27/03/2013 21:46 цитата
Да не за что - чем мог - ведь для этого форум и создан
Makario
Сообщение #16 От 10/04/2013 01:30 цитата
Привет! Jan333!
вот параметры родного трансформатора Back-UPS pro 420 APC:
430-2051.1
CLASS 130 (B)
LEI-9829
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 02:41
Сорри! одну цифру пропустил
430-2051.1
CLASS 130 (B)
LEI-4 9829
Ребят! подскажите плиз куда обратится на диагностику и замену батареи для упса данной модели APC Back-UPS 420pro.
Диоды не горят. Звуков не издает....
Спасибо!
Jan333
Сообщение #17 От 10/04/2013 04:08 цитата
Makario, спасибо! только на картинке у транса другой номер. получается там еще разные трансы могут быть в зависимости от шасси. у вас на плате что написано?
Makario
Сообщение #18 От 10/04/2013 18:53 цитата
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 19:54
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 20:13
Возможно.... и так...
Что именно и где на плате посмотреть ?
Вот номер на плате нашел (в верхнем правом углу на фото) :
1V- O 94V 2798
Наклейка yна чипе есть :
PD228-0001 REV 2
BP/SU 280/420/650
1998 APCC
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 20:17
Вот еще с внутренней стороны платы номер:
640-0232G
[URL=http://piccy.info/view3/4416353/81af53ae5678f8454e9e5386d206e515/orig/]
Makario
Сообщение #19 От 10/04/2013 19:33 цитата
Плата:
REV-07 640-0232G
Jan333
Сообщение #20 От 11/04/2013 01:21 цитата
Makario, да, это ревизия платы
по поводу батареи ответил в почту как проверить
