HDD MAXTOR diamond plus 9 80gb не набирает обороты
JMCJ
Сообщение #1 От 15/01/2017 00:09 цитата
Дело вот в чём. Шпиндель диска не раскручивался,хотя набирал обороты,потом снижал обороты и снова набирал и тд. Я снял его,проверил на кз,оно было но питанию,выпаял детали(кандёры,защитный диод,транзистор),они целые оказались. Стал проверять ножки чипов на кз,особенно L7250e (начал с ножек 16 и к началу,прозвонка пещала),собрал(припаял радиоэлементы) кз нету. Я подозреваю драйвер шпинделя,но может что обмотки погорели или просто драйвер сменить на новый и не париться?
Сообщение #2 От 15/01/2017 00:33 цитата
не поможет замена драйвера там дело в бмг(винт не может пройти рекалибровку).Если инфа на нём ценности не представляет то проще его выбросить.Отжил он своё
HardRom
HardRom
Сообщение #3 От 15/01/2017 01:05 цитата
JMCJ, давно занимаетесь ремонтом жестких дисков?
Tzar64
Сообщение #4 От 15/01/2017 01:14 цитата
HDD MAXTOR diamond plus 9 - семейство Calypso, и этим все сказано. RIP рёв в три ручья
JMCJ
Сообщение #5 От 15/01/2017 01:26 цитата
Хочу восстановить данные,нужны.
Проверил микруху(выпаял) 2DPS20V, G(выв 4) звонится с S(3),a выводы стабилитрона(1,2 и 7,8) вообще не прозваниваются.....,походу она умерла. Её замена исправит положение?
Сообщение #6 От 15/01/2017 01:44 цитата
Как вариант попробовать можно.по моему из-за неё -5 вольт не будет подаваться в банку соотв не будет работать схема записи\чтения
ДОБАВЛЕНО 15/01/2017 01:47
STS2DPFS20V--P-CHANNEL 20V - 0.14 OHM - 2.5A SO-8 2.7V DRIVE STRIPFET II MOSFET PLUS SCHOTTKY DIODE
там вроди не стабилитрон,а диод хитровы..банный.Можно рассыпухой слепить
JMCJ
Сообщение #7 От 15/01/2017 02:36 цитата
И соответственно раскрутки не будет.....? На L7250 все напряжения в норме,чуть теплая, 2DPS20V ненту нигде прогара. Куплю чипы,отнесу мастеру пусть паяить мне,ковырять иголкой по одной ноге паяльником не буду. Надеюсь Замена радиоэлементов оживит шпиндель и я смогу скопировать данные.
Tzar64
Сообщение #8 От 15/01/2017 12:23 цитата
JMCJ, пиши правильно
JMCJ писал:
"не раскручивался" - это если ВАЩЕ ни гу-гу! В твоем случае контроллер в порядке, стартует, но не выходит на ном. обороты.
Причин м.б. две:
1. тупо клинит шпиндель (калипса, сээээр! недовольство, огорчение );
2. беда с головками или (что вероятнее) деградировали поверхности.
В этом семействе у 80-ок самая низкая плотность записи, по сути 80-ка это даун от 120-ки, обе модели имеют по 3 головы.
Калипсы - редкие какашки мертвец Нужна дата - иди к мастеру, сам не сделаешь.ИМХО.
HardRom
HardRom
Сообщение #9 От 15/01/2017 13:26 цитата
JMCJ "... и я смогу скопировать данные", это вряд ли. Вы разобрали исправную плату электроники, затем спрашиваете совет, как поступить. Обратитесь к специалисту, который занимается восстановлением данных с жестких дисков. Но, полагаю, информация не представляет для вас большой ценности.
JMCJ
Сообщение #10 От 16/01/2017 09:20 цитата
HardRom писал:
Исправное года работает.....,в моём случае 2DPFS20V,не рабочий. Найду замену отпешусь.
Tzar64
Сообщение #11 От 16/01/2017 13:09 цитата
2DPFS20V делает на банку -5В для коммутатора головок, в случае пробоя есть вероятность, что коммутатор труп недовольство, огорчение Прозвони на гребенке, пока ищешь мосфет. Его проще снять с донора. И заполни профиль, ты откуда? Могу подарить рабочую платку. подмигивание
JMCJ
Сообщение #12 От 16/01/2017 17:24 цитата
Спасиб за предложение подарить,не откажусь. Там четыре группы контактов,какие проверять. Искал сервис мануал,так и не нашёл.
Я подключил ЖД к питанию,не крутиться..... . Какие напряжения должны быть на обмотках,хотя дв же импульсами управляется....
Tzar64
Сообщение #13 От 16/01/2017 20:21 цитата
JMCJ, далеко же ты... высылать - оно того не стоит недовольство, огорчение , ищи донора на месте, или мастера. Если нет -5В, то контроллер не стартонет, и если пробит коммутатор - тоже. Контакты только вызванивать по плате от КТ "-5В" до группы контактов на гребенку. При рабочей платке на контактах шпиндельного мотора ~7-8В при измерении в режиме постоянного напряжения.
JMCJ
Сообщение #14 От 17/01/2017 03:34 цитата
Спасибо.... . 12 в на контактах шпинделя. Буду вызванивать тогда. Б/у у нас 400 руб,на Али 890 руб(мамка). МЕнять и драйвер придётся и dc/dc.....
Вот что нашёл в поиске фото мамки и не могу понять,DC/DC 2pfs20v стоит не так? Согласно разметке точка 1 нога и там....или это косяк при нанесении разметки на чипе?
http://s018.radikal.ru/i520/1701/5a/b268bda077c4.jpg
У меня так же было...
Tzar64
Сообщение #15 От 17/01/2017 15:52 цитата
STS2DPFS20V - это не DC/DC, а сборка P-CHANNEL MOSFET + SCHOTTKY DIODE. Надо ставить как указано желтым на твоем фото. Я бы прозвонил коммутатор на наличие КЗ, а потом на 100% рабочую плату перенес ПЗУ Q400 (8-ножка Philips). Но не факт, что сразу сольеш инфу подмигивание У мухтаров есть фича, при переполнении G-list (модуль 1B, "AT_POL") фирмварь залочивается, переименовывает несколько критичных модулей, и транслятор не собирается. недовольство, огорчение Тогда только к доктору. Удачи!
JMCJ
Сообщение #16 От 17/01/2017 19:22 цитата
Я по жизни неудачник....но сегодня повезло,друг мне две мамки дал,он запустился сразу(на пластмассе наклейка M6FYA,так же и на родной мамке,на другой M8FYB-что значит не знаю),я конечно сразу скопировал файлы,для надёжности пришпондорил радиаторы к драйверу и процу. Сейчас стоит мамка М8FYB,на ней озу от Winbod,думаю её и оставить. Проверю Victoria 4.47 и потом низкоуровневое форма-е запущу.
Tzar64
Сообщение #17 От 17/01/2017 21:25 цитата
Да уж, повезло классно! нашел контроллер с нужной версией фирмвари M6FYA. И банка в порядке, только детальки погорели, от плохого БП.
JMCJ
Сообщение #18 От 18/01/2017 02:58 цитата
Спасиб....,блок питания классный,просто как метал стореет под нагрузкой,так и полупроводники стареют,я так думаю.... . Я тут губу раскатал,думаю если M8FYB от 120Гб,аааа вдруг превратится,нифига,видит как 80Гб и то хорошо.Всем очень благодарен за помощь. Теперь скрины с диалогами из игры Star War the Old Republik не умерли...яж их полгода копил. Уряяяяя....да прибудет с вами сила,знание и опыт!
JMCJ
Сообщение #19 От 24/01/2017 07:41 цитата
P.S.
Вот немного дополнения:У меня в наличие 2_е платы,одна M6FYA и M8FYB. Проверка с HDDscan показала разные результаты с этими двумя платами,хотелось бы услышать мнение почему такая разница.
https://yadi.sk/d/yRLfIs893AaPbw
