apc back ups pro 420 не стартует
Jan333
24/03/2013 14:53
Всем добрый день. Взял этот б/у шный девайс. Говорили, что все работало нормально. В аппарате батарея убитая совсем. Поставил другую полностью рабочую заряженную батарею с другого девайса. Не запускается. Симптомы такие
1
сеть отключена, батарея подключена - короткое нажатие на кнопку одиночный писк, щелкает релюхой через секунду еще раз потом секунд через 10 еще раз. длительное нажатие на три секунды - загораются левые кнопки батарея и преобразователь потом гаснут загорается правая верхняя кнопка с качелями непрерывный писк
2
работа от сети. включаю, мигают правые индикаторы замена батареи и качель
В обоих случаях напряжения на выходе нет
Что сделал - заменил все электролиты 22x16v на 22x50v 105град. ESR метр показал уход от нормы в 2 раза. Остальные кондеры впорядке - проверил ESR метром. Проверил обмотки всех реле - целые. Прозвонил диоды. Тоже целые. Сейчас буду транзисторы проверять. Куда еще смотреть?
igor.phoenix
24/03/2013 21:51
Jan333 писал:
Куда еще смотреть?
В схему.
Jan333
25/03/2013 05:23
igor.phoenix писал:
Jan333 писал:
Куда еще смотреть?
В схему
у вас есть?
igor.phoenix
25/03/2013 06:14
Jan333 писал:
у вас есть?
У меня нет. Есть вот здесь http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/3840/APC_Back%20UPS%20250_400_600.html
Morlock
25/03/2013 12:58
Jan333 писал:
у вас есть?
Да, конечно, всё для вас смех
Alex-N52
25/03/2013 15:02
Jan333 писал:
Проверка обмоток ничего не даёт, если конечно, нет обрыва.
Надо проверять контакты реле - очень часто подгорают.
Можно проверить измерителем ЕПС, но лучше заменой ... улыбка
Jan333
26/03/2013 01:29
от только не смейтесь. плату перепахал, но оказалось, что упс рабочий. внутри нет трансформатора смех
ps: ну не знал я, что он лайн-интерактив, поэтому отсутствие трансформатора в глаза не бросилось) а упсы вообще никогда не разбирал. тему закрыть можно
pss: за схемы спасибо. когда дошло, ржал аки конь)
должно было быть так
igor.phoenix
26/03/2013 02:48
Jan333 писал:
Легко сказать смех
Morlock
26/03/2013 03:34
Транс то как раз там есть, а вот аккумулятора нет. Но всё бывает. улыбка
Jan333
26/03/2013 03:52
Не, то фото нашел с рабочего улыбка
А вот шутки шутками, а кто-нибудь подскажет параметры родного трасформатора?
igor.phoenix
26/03/2013 04:55
А зачем? Он чё горелый?
Jan333
26/03/2013 05:01
его нет вообще)) я ж писал
вот нашел на каком-то сайте разборку подобного агрегата
плата 640-0232H REV. 08
там видна маркировка транса
по идее, если знать параметры, намотать не сложно
slesar
27/03/2013 01:26
Back-UPS Pro 650 схема 640-0218rev.05 очень похож, но см. маркировку на плате, а у этого(Back-UPS Pro 650) транс - 430-2027.7 CLASS 130(B) LEI-4 9720
Набери в поиске ужаснёшься ( а может и нет) - намотать самому - ну это .....
Распиновка (переводить лень) - цитата:
napięcie uzwojenia pierwotnego: 230V (czarny-biały)
napięcie uzwojenia wtórnego: 2x7V (fioletowy-biały, fioletowy żółty), 1x18V (niebieski-brązowy), 1x26V pomarańczowy-brązowy)
szerokość: 105 mm
głębokość: 105 mm
wysokość: 90 mm
waga: 3.8 kg
И повнимательней - у твоего мощность поменьше в схеме есть существенные отличия.
Jan333
27/03/2013 03:59
slesar, спасибо! уже что-то
slesar
27/03/2013 21:46
Да не за что - чем мог - ведь для этого форум и создан
Makario
10/04/2013 01:30
Привет! Jan333!
вот параметры родного трансформатора Back-UPS pro 420 APC:
430-2051.1
CLASS 130 (B)
LEI-9829
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 02:41
Сорри! одну цифру пропустил
430-2051.1
CLASS 130 (B)
LEI-4 9829
Ребят! подскажите плиз куда обратится на диагностику и замену батареи для упса данной модели APC Back-UPS 420pro.
Диоды не горят. Звуков не издает....
Спасибо!
Jan333
10/04/2013 04:08
Makario, спасибо! только на картинке у транса другой номер. получается там еще разные трансы могут быть в зависимости от шасси. у вас на плате что написано?
Makario
10/04/2013 18:53
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 19:54
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 20:13
Возможно.... и так...
Что именно и где на плате посмотреть ?
Вот номер на плате нашел (в верхнем правом углу на фото) :
1V- O 94V 2798
Наклейка yна чипе есть :
PD228-0001 REV 2
BP/SU 280/420/650
1998 APCC
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 20:17
Вот еще с внутренней стороны платы номер:
640-0232G
[URL=http://piccy.info/view3/4416353/81af53ae5678f8454e9e5386d206e515/orig/]
Makario
10/04/2013 19:33
Плата:
REV-07 640-0232G
Jan333
11/04/2013 01:21
Makario, да, это ревизия платы
по поводу батареи ответил в почту как проверить
Makario
11/04/2013 02:40
Ок! Спасибо!
CodeNameHawk
01/06/2013 22:30
Получил apc back ups pro 420
APCC 640-0218F REV 05
На кнопку включения не реагировал.
Нашел сгоревший предохранитель F2, после замены, начал работать от аккумулятора.
Не хочет заряжать акум. Подав сеть 220В, на выключенный блок, начинается заряд акума (током около 0.7 А), но через пять секунд щелкает реле и зарядка выключается.
Вторая проблема :
(заряженный акум, сеть 220В, нагрузка лампочка 100 Вт )
После включения на выходе появляется синусоида, примерно 255 В, (в сети 225 В) (которое реле отвечает за увеличение напряжения ?)
Через пару секунд упс переходит на работу от акума. (на выходе прямоугольные импульсы, амплитуда вроде нормальная, как у сети 220В)
И так работает до разряда акума, снятие и подача сети уже ничего не меняет.
Может кто сталкивался с подобным?
sunjob
24/09/2018 07:02
т.к. это смарт упс + "не высокого уровня", то
- работает постоянное преобразование - на выходе преобразованный сетевой сигнал - прям. импульсы
- но, т.к. он начального уровня, то вместо "натуральной синусоиды" - выдает именно прям. импульсы (а не синусоиду)
как итог - все у вас нормально :о)
п.с. наткнулся на топик, когда ремонтировал своего любимого старичка 420, кот. почти 20 лет отпахал без единого чиха... а тут чихнул (их любимые болячки - меняем все электролиты и в бой :о)
