3Com 3C16475BS коммутатор + at89c86A
Mamonth_
Сообщение #1 От 17/01/2006 04:49 цитата
Отказался работать коммутатор, подглючивает его. Иногда порты сами отваливаются, потом сами же поднимаются. По HTTP вообще не видится... Видел там eeprom atmel AT89C26A. Собственно два вопроса:
1. Что лежит в еепром'е
2. Как его поднять?
Я так понимаю там контроллер + еепром. ЕЕПРОМ пустой (ну видимо так и должно быть), а как контроллер перешить (на офиц сайте лежат прошивки, но как залить ниче не написали.) На плате есть 2 разъема, без подписей, только номера их стоят...
sm
Сообщение #2 От 18/01/2006 12:52 цитата
Сколько не встречал дохлых свичей. в тч и 3com. Беда одна - пухнут кондеры в БП, как и в мамках. Ткни осциллографом и проверь пульсации. А контроллеры атмеловские программируются в программаторе, по видимому придется снимать и шить в программаторе.
Mamonth_
Сообщение #3 От 19/01/2006 06:14 цитата
Спасибо, сейчас посмотрю. улыбка
Добавлено 19/01/2006 07:17
Не, с ними всё в порядке.
Добавлено 19/01/2006 07:26
По внешнему виду... Надо осцил...
