3Com 3C16475BS коммутатор + at89c86A | |
| Mamonth_ 17/01/2006 04:49 |
Отказался работать коммутатор, подглючивает его. Иногда порты сами отваливаются, потом сами же поднимаются. По HTTP вообще не видится... Видел там eeprom atmel AT89C26A. Собственно два вопроса:
1. Что лежит в еепром'е 2. Как его поднять? Я так понимаю там контроллер + еепром. ЕЕПРОМ пустой (ну видимо так и должно быть), а как контроллер перешить (на офиц сайте лежат прошивки, но как залить ниче не написали.) На плате есть 2 разъема, без подписей, только номера их стоят... |
| sm 18/01/2006 12:52 |
Сколько не встречал дохлых свичей. в тч и 3com. Беда одна - пухнут кондеры в БП, как и в мамках. Ткни осциллографом и проверь пульсации. А контроллеры атмеловские программируются в программаторе, по видимому придется снимать и шить в программаторе. |
| Mamonth_ 19/01/2006 06:14 |
Спасибо, сейчас посмотрю.
Добавлено 19/01/2006 07:17 Не, с ними всё в порядке. Добавлено 19/01/2006 07:26 По внешнему виду... Надо осцил... |
