жесткий диск Western digital 800 необходимо восстановить | |||
| СанСанЫCH 01/03/2007 21:41 |
Что-то случилось с диском в Биосе при загрузке пишет:Reboot and select proper Boot devise on insert Boot Media in selected Boot device and press a key
что это может быть....и возможно ли данные восстановить? |
| Iwan 01/03/2007 21:48 |
СанСанЫCH, Есть сильное подозрение что "слетел" загрузочный сектор! И как загрузочное ус-во комп его не воспринимает. Рекомендую для начала проверить хард на наличие "бэдов" (например MHDD, hddspeed (который под DOS), и всякой вирусни. А уж после этого думать как спасти инфу с него. |
| m.ix 01/03/2007 22:48 |
По идее можно, подключив этот вит слэйвом, а мастером дурой винт, Или твой винт на другой комп слэйвом. PS Всегда копируй файлы на болванку или другой винт. У меня под систему 10Гиг вместе с загружаемыми файлами, как только происходит переполнение винта, так всё сразу сбрасываю на болванку. И не помешалоб сделать вторую винду на другом винте или накрайняк образ винды на болванку. |
| dima644 02/03/2007 08:20 |
Подключить к другому компу, не дать пройти scandisky, скопировать инфу(если разделы живые).
Если нет R-Studio тебе поможет вытащить данные(или подобные программы) Добавлено 02-03-2007 08:21 Далее по вышеперечисленым советам |
| СанСанЫCH 08/03/2007 21:16 |
dima644 ,кароче подключал "слейвом"-не обнаруживается.Сосед-компютерщик сказал- можно scandisk-ом мона совсем хард убить....мне щас уже на данные наплевать...лиш бы хард оживить? |
| tokar 09/03/2007 15:00 |
может он уже мёртвый? Проверь физическое состояние диска (MHDD, Victoria). Если диск увидится, и поверхность нормальная, бедов нет, то размечай, форматируй, ставь активность первому разделу, ставь систему. |
| m.ix 09/03/2007 15:05 |
Тогда Fdisk а после формат и всё в DOS Загрусись с CD |
| СанСанЫCH 10/03/2007 12:33 |
tokar ,m.ix....ура "слейвом " обнаружился...Вот только в диспетчере устройств он есть....а в "моём компьютере" нет...как его туда добавить? |
| tokar 10/03/2007 16:30 |
СанСанЫCH, повторюсь - проверь поверхность, размечай, форматируй, и пользуйся |
| СанСанЫCH 10/03/2007 19:08 |
tokar ты не понял что я хочу...в диспетчере устройств хард есть....а в "моём компьютере" нет...как его туда добавить? |
| m.ix 10/03/2007 19:13 |
В Win2003 надо всего лишь добавть букву.
В XP он автоматом видится в проводнике. СанСанЫCH, Сделай ему в DOS Fdisk и после Format ! После отпиши как это прошло. Да ещё перемычки на винте посмотри-это называется конфигурирование на аппаратном уровне. А какой объём 800 или это и есть объём в Гигабайтах или Мегабайтах. |
| tokar 10/03/2007 23:35 |
СанСанЫCH, да понял я, вот только в диспетчере видится железка, выдавшая на-гора паспорт, а в "моём компьютере" ты можешь увидеть только размеченный диск, разбитый по логике, даже если не было формата. Потому диск и надо разметить, его станет видно, а если отформатировать, то с ним и работать можно будет. Чем всё это сделать? fdisk, Acronis, PartitionMagic, или ещё чем - дело личное.
m.ix, 80 gB у него объём |
| m.ix 10/03/2007 23:45 |
tokar,
Понятно, думал различные там ограничения типа 137 Гиг. СанСанЫCH, Я бы тебе советовал его в DOS сделать FDISK что б грабЕль не было после. Акронис хорошо но если после поставишь PM, PM будет тебе ошибки выдавать, сам лично проверял. Да DOS загрузчик лучше сделай из под WinMe. http://philka.ru/comment.php?comment.news.1495 Если кому надо 70 метров Hiren's Boot CD 8.8 |
| Primary 12/03/2007 08:15 |
В ХР на Мой компьютер правой кнопкой -> управление -> управление дисками -> Инициализируем и размечаем. |
| СанСанЫCH 13/03/2007 21:28 |
Primary ,спасибо форматнул по вашему совету-все заработало,только 6 гигов куда-то пропало...должно быть 80г....а стало 74гига,куда они подевались? ![]() |
| m.ix 13/03/2007 21:32 |
СанСанЫCH,
Fdisk как прошол и сколько было увидено? DOS fdisk от winMe был? |
| СанСанЫCH 13/03/2007 21:37 |
m.ix ,с fdisk чё-то не разобрался...(((.В ХР на Мой компьютер правой кнопкой -> управление -> управление дисками -> инициализировал и разметил...... |
| KaSer 13/03/2007 21:37 |
СанСанЫCH, А это так должно быть... они для продажи округляют... а в реале оно меньше... если не веришь... запусти PARTITION MAGIC с загрузочного диска и оно покажет тебе реальное место... Но с PARTITION MAGIC нужно точно и тонко работать эта программа не для пользователей... ![]() |
| m.ix 13/03/2007 22:44 |
У тебя загрузочный CD есть? Помнишь Norton Commander? Вот как раз там и есть fdisk Fdiskom надо пользоваться как правило один раз, при покупке или когда винт потерял инфу в различных ситуациях. После работы с fdisk можно дальше в досе форматнуть или другими прогами хоть в винде http://philka.ru/news.php?extend.162 --------- Но с PARTITION MAGIC нужно точно и тонко работать эта программа не для пользователей... --------- Там прога создаёт две дискетки первая загрузчик вторая DOS PM с фейсом- картинками. СанСанЫCH, ЧТо у тебя будет тут писать? http://www.gibor.com.ua/t34/format_hdd_04.htm По ссылке может на что о ругаться
Какой объём? |
| dima644 14/03/2007 08:37 |
74 гига и должно видется
80 000 000 000 байт. мегабайты - делим сие число на 1024, гигабайты - еще на 1024
Добавлено 14-03-2007 08:38 А про килобайты забыл(там еще на 1024 делить) ![]() |
| Mikkey 14/03/2007 11:52 |
Вот-вот, 80 000 000 000 / 1024 / 1024 / 1024 = 74,5058
http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_prefix http://www.t1shopper.com/tools/calculate/filesizedescription.shtml http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html http://erms.samsungusa.com/customer/sea/jsp/faqs/print.jsp?AT_ID=8432 |
