SergeyP
| В ATX БП (модель ATX-230C Sunny Technologies) сгорели все диоды во входном мосту и 3 силовых транзистора, после того как все это заменил появилось +5VSB, но блок не стартует при нажатии кнопки на копмьютере, причем на PS-ON напряжение 3.4В, вместо 2В на исправном блоке. Вроде-бы прозвонил все цепи, но источника проблемы немогу найти. Может быть кто-нибудь сталкивался? На что можно грешить? |
AlexBMW76
AlexBMW76
SergeyP
TE
| Проверить цепи баз транзисторов основного преобразователя: диоды, резисторы, транзисторы предоконечные и цепь питания микросхемы ШИМ. |
kostalev
Прозвони стабилитроны в обвязке PS-ON, Если есть утечка,
меняй сразу! |
SergeyP
Да, действительно оказались проблемы с питанием KIA494 - на 12 ножку поступает 40В, и еще обнаружил, что на вход 7805(формирующей +5 VSB) поступает аж 25В.
Подскажите пожалуйста, на что можно в таком случае грешить?
Из-за неисправного термистора это может быть? |
TE
| Тогда наоборот надо проверять все детали дополнительного источника, все, что там есть. |
TE
| Добавка. Если есть электролит на одну мкФ, заменить |
sas
Тщательно проверь базовые цепи силовых ключей,начиная от возбуждающего
транса,нелишне заменить 2 эл-та они рядом с тр-ром номинал 1;2.2;4.7мк.
могут быть гнилые транзисторы перед трансом.
Если не помогло-меняй контроллер(годится 494,КА7500,1114ЕУ4.
ыфы |
Artak
Vnimanie, GOSPODA! HELP!
V bloke pitania ATX JNC LC-235 upalo napryazhenie s 12V do 9,7V. Vse detali po otdelnosti proveryayu, rabochie. V chyom mozhet bit' problema???
Pomogite pozhaluysta, ochen' vas proshu. Otvet pishite mne na . Spasibo! |
Mikkey
| А что, все остальные напруги в норме? Мерял на холостом или под нагрузкой? |
PS Designer
Обращусь к тому кто тему открыл --- SergeyP, -- НИКОГДА не ремонтируйте блок, пытаясь запустить его в компе! Комп сожжете!
Первое правило ремонтника - блок вынуть, разобрать (вынуть из него плату), а дальше чинить автономно, используя приборы и все что надо. |
tinich
| SergeyP писал: | Да, действительно оказались проблемы с питанием KIA494 - на 12 ножку поступает 40В, и еще обнаружил, что на вход 7805(формирующей +5 VSB) поступает аж 25В.
хыммм, столкнулся с такой же фигней. Однако в этой теме не увидел решения проблемы, а жаль
так что там может быть то? |
tinich
| точнее, фигня не такая, а подобная. На 12 ногу падает 11.5В, а 7805 там вообще нет. Может поможет то, что блок RLS (=Rolsen?) |
MICHAIL
SergeyP, tinich,
Это неисправность питания дежурного режима - электролит усох,он в ЭТОЙ схеме единственный.На всякий случай проверить диод и стабилитрон,ещё лучше - заменить . |
tinich
емкости сейчас поменяю, а вот диод и стабилитрон живы  |
tinich
| заменил.нифига. какия еще будут мысли? |
MICHAIL
| Мысли предельно простые - найти и вылечить неисправность дежурки.Если не лень,можно запитать блок от внешних 5 и 12 (15) вольт ,дабы убедиться в живости всего остального. |
tinich
тогда обьясните плз мне, продвинутому ламеру (=начинающему ремонтнику) какой частью схемы является дежурка. То, что я менял - это одинокий кондер 47mkf/50v. оно?
И еще: имеется такой же, только работающий блок. И у него тоже на 12 ногу падает 11.6В, и остальные параметры те же. Только вот он запускается.
и на 14 ноге опорное напряжение есть (5в) Шим вроде рабочий....... А может, 40N03P? |
